A A A A Автор Тема: Телескоп Кассегрена из одного куска стекла  (Прочитано 1334 раз)
Оффлайн mdАвтор темы
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от md
Небольшие телескопы Кассегрена можно изготовить из одного монолитного куска стекла или склеить из нескольких оптических деталей в монолитную конструкцию.
Обычно диаметр такого телескопа от 30 мм до 100 мм.
Наилучший материал-кварцевое стекло, но также можно использовать обычное стекло К8.
Эти телескопы можно использовать для небольшого бинокуляра или подзорной трубы.
https://www.google.com/patents/US3700310 - 70/1400 мм монолитный кассегрен.
https://www.cloudynights.com/topic/406276-a-solid-30-mm-f10-schmidt-cassegrain/
https://www.jstor.org/stable/984932?seq=1#page_scan_tab_contents
http://adsabs.harvard.edu/abs/2011SPIE.8185E..16Y
« Последнее редактирование: 14 Июл 2017 [23:34:49] от md »
Оффлайн Dioksan
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Dioksan
"Тяжесть это хорошо, тяжесть это надежно."
Ньютоны 20"F/4, sw3015, sw2001, Gso 8"F/4; ахромат 102
https://vk.com/myskygazing
органик синтетик
Пиу! Пиу! Пыщ! Пыщ! Пыщ!
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
Это тот случай, когда берёшь в руки, - маэшь вещщь!
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 940
    • Сообщения от библиограф
 А Алексей Юдин отметился и здесь! :)
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
хроматизм наверно дичайший
    • Сообщения от md
30 мм телескоп шмидт кассегрена был сделан из заготовки стекла BK7(К8). Асферика на первой поверхности 21 мкм. Экранирование 40%. Сферохроматическая абберация незаметна при наблюдениях.  Главный недостаток такой схемы - асферическая ретушь первой поверхности линзы.
Можно ли рассчитать такой телескоп по системе кассегрена-гамильтона или максутова-кассегренатолько со сферическими поверхностями, если диаметр не будет превышать 100 мм?
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Идея с длинной бородой: ещё Д.Д. Максутов "игрался" с нею, предлагая очки системы Грегори. На УОМЗе делали опытный экземпляр системы Канцека. Варианты стеклянного Шмидта рассматриваются в "Оптические телескопы" Н.Н. Михельсона на с. 277.
Когда качество в миниатюре, вес не препятствие!
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Никаких проблем: оптимизатор выберет не только моно-аберрации, но и хроматизм.
Только при Ф 100 мм вес будет уже ощутим.
