A A A A Автор Тема: Расчет эллипса экваториальной платформы  (Прочитано 766 раз)
Оффлайн den22Автор темы
  • Благодарностей: 260
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
Проблема в том что сектора для платформы которые я нашел для широт 48,50,52,54,56 градусов у меня широта 58 ,хотелось бы попробывать астрофото поэтому надо бы поточнее а следовательно полагаю именно под свою широту сектор,вычитанная мною технология изменения размеров эллипса из которого потом вырезается сектор в зависимости от широты как то некорректно работает или я неправильно что то сделал ,может кто-то подскажет как решается подобный расчет
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
По классике нет никаких эллипсов, только круги.
Знаю что круг но он там становится под таким углом уже что не весь вес доба передается на привод, там круг должен уже не на 2 а на 4 точки опираться , а если эллипс то вертикальное положение сектора легче
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Можно как-то визуализировать вашу идею?
Мне первоисточник скинул астролюбитель Санек gr он есть здесь на форуме спасибо ему большое за информацию так вот у него все классно работает но сектор под его широту есть готовый, в общем технология такова например есть круг 1000 мм широта 50 градусов так вот высота эллипса есть косинус 50 *диаметр то есть 1000 в данном случае а ширина диаметр делится на косинус 20 вот получился эллипс а из него сектора
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Да, уже сам нашёл, читаю. http://www.reinervogel.net/index_e.html?/Plattform/Planung_e.html Удивлён своему невежеству!
Я поставил себе сектор на 56 так для визуала нормально хватает считаю ,но уходит потихоньку вверх или вниз
