A A A A Автор Тема: Проблема с Registax  (Прочитано 1039 раз)
Оффлайн ОптикАвтор темы
    • Сообщения от Оптик
Проблема с Registax
« : 06 Июл 2017 [10:58:01] »
Здравствуйте ,Уважаемые Коллеги.
Имеется следующая проблемка:при попытке загрузить файл после обработки в PIPP, в программу Registax;этот самый Registax - виснет,даже не закрыв окно обзора(в котором мы ищем нужный файл,чтобы открыть в Registax-е).Причем,виснет наглухо.Ресурсы вроде как позволяют не задумываться об их нехватке...
Может кто сталкивался с подобной проблемой?Делал все шаг за шагом,как описываетсяна канале "Небо не предел"...
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Проблема с Registax
« Ответ #1 : 06 Июл 2017 [11:05:47] »
сколько файл весит? Регистакс нормально кушает файлы объемом до 2 ГБ. если больше - может быть зависание. Можно попробовать разбить файл на изображения либо попробовать  Autostackert
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #2 : 06 Июл 2017 [11:08:18] »
Действительно, после обработки в pipp воспользуйтесь программой AutoStakkert.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #3 : 06 Июл 2017 [12:45:30] »
Спасибо.Будем пробовать.
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #4 : 06 Июл 2017 [13:08:54] »
...а Регистакс можно использовать для вейлветов на итоговом изображении планет :)
« Ответ #5 : 09 Июл 2017 [11:25:54] »
Коллеги.Скачал Аutostakkert,установил.
Обработал в нем файл.На выходе получилось вот что:
http://prntscr.com/ftf73x
Скажите,в чем моя ошибка?Настройки проги-по умолчанию.Ничего не менял.Исходник снят на айфон,через окуляр доба 10".Без жесткого крепления.Естественно,рука подрагивала,и были яркие кадры.Но было много и хороших...Кадров ,после обработке в PiPP,оказалось около 1000.
Вот такие приблизительно,настройки:
http://prntscr.com/ftf9v1
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
« Ответ #6 : 09 Июл 2017 [11:33:29] »
У вас по моему ошибка в стабилизации картинки - попробуйте не планету, а поверхность. И на будущее, найдите способ закрепить камеру.... ну если вы любите последующий секас с материалом  ;D... тогда  :)....
« Последнее редактирование: 09 Июл 2017 [11:39:08] от аспирант »
« Ответ #7 : 09 Июл 2017 [12:31:11] »
Т.е.,Вы имеете ввиду,использование более сильного увеличения припоследующей съемке?Или увеличение определенного участка,на уже имеющемся материале?
« Последнее редактирование: 09 Июл 2017 [13:19:08] от Оптик »
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3407
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #8 : 09 Июл 2017 [12:33:44] »
вот такие надо настройки вводить.
