A A A A Автор Тема: Celestron CPC фото информация для ремонта и профилактики.  (Прочитано 965 раз)
Оффлайн AlexandridАвтор темы
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Решил сделать фото внутренних частей CPC, идет процесс сборки, поэтому многое уже не покажу. По электронике CPC похож на Nexstar серию. Без глюков работает при питании от 10В. до 16В.
Фото AZ механики, червячная пара имеет прижимную пружину.
« Последнее редактирование: 29 Июн 2017 [03:02:32] от Alexandrid »
CPC
GPS в боковой части.
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
Мотор, редуктор, червяк - один в один, как в синтовских добах.
Explore Scientific Dob16
__________________________
Моторы DC с энкодерами, стявятся на Advanced GT(CG5), VX, CGEM, Nexstar6-8. Редукторы везде разные.
Монтировка еще дней 5 будет в разборе и я могу специально что-то сфотографировать.
Крепление трубы, 2 болта + направляющий штырь с каждой стороны. Для снятия трубы нужно ослабить одну сторону вилки, там 4 болта под шестигранник на 6мм. (третье фото)
  • Благодарностей: 1112
А что с ней случилось, что потребовался разбор?
Не определялись координаты гпс и еще что то глючило. Сейчас все работает, но пока идет тест.
Редукторы могут быть почти сухими, при работе они противно звенят. Смазывать надо без фанатизма, лишняя смазка не будет работать.
Можно закрыть основные щели редуктора и использовать силиконовое масло, заполнив редуктор на 5%. Если конструкция редуктора позволяет, то я использую жидкий силикон.
+ люфтов будет меньше
+ звук на большой скорости не будет звонким
+ силикон не сильно меняет свои вязкостные свойства как масло при смене температуры -20 +50
- может вытечь через щели
- будет дополнительная нагрузка на мотор при большой скорости вращения
« Последнее редактирование: 02 Июл 2017 [17:46:45] от Alexandrid »
 В вилке стоит еще одна плата, всего их 3шт. + 1 мелкая на GPS.
Оффлайн random
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от random
Здравствуйте! А что случилось с этими зубцами? Они действительно отсутсвуют или это только на фотографии так кажется.
Наша цель: наносить добро и причинять пользу!
Explore Scientific 16" Ultra Light Gen-II, SW250, C8-N, EQ-6 SynSсan, Canon 70D, "Алькор", SkyMaster 15x70.
Я тоже заметил, но это точечный источник света дал такую жесткую тень.
Были жалобы: не держит звезду, заметны люфты на маленькой скорости, рывки при ведении.
Провел тесты и результат профилактики на удивление заметен.
Нет рывков при ведении, люфты редуктора ушли. Звезду держит, за 30-40 минут она сдвинулась на ~ 3сек.
« Последнее редактирование: 04 Июл 2017 [23:44:21] от Alexandrid »
Техническая информация.
Потребление при +20 на 12.8В. :
   простой        0.27А.
   ведение 1х   0.45А. (оба мотора)
   ведение 9х   0.65А. (один мотор)
   ведение 9х   0.90А. (два мотора)
