A A A A Автор Тема: Мука выбора камеры на CPC 800  (Прочитано 870 раз)
Онлайн LyalinDVАвтор темы
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
« : 20 Июн 2017 [16:27:26] »
Добрый день! Продолжаю выбирать камеру для своего скопа. Попросили узнать:
- какой размер поля он покроет? От этого зависит максимальный размер сенсора, который без помятых углов на кадре можно поставить в этот объектив.
Интересует камера до 1200$, монохромная, так как съемка будет производиться исключительно с балкона.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Мука выбора камеры на CPC 800
« Ответ #1 : 20 Июн 2017 [16:44:37] »
(речь про CPC800 плюс редуктор до f6.3)
モ - mo
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #2 : 20 Июн 2017 [22:08:07] »
с охлаждением или без?
« Ответ #3 : 20 Июн 2017 [22:32:44] »
C охлаждением
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #4 : 20 Июн 2017 [23:00:26] »
насколько я знаю, эти редукторы (6,3) кроют кропнутую зеркалку  (формат APS-C), т.е. сенсор 4/3" он покроет гарантировано (он чуть меньше, чем APS-C),смотреть  стоит в сторону либо ZWO ASI1600MM-Cool, либо QHY 163M, но обе немного вылазят за рамки означенного бюджета. если бюджет сильно критичен, то (на мой взгляд) стоит смотреть на камеры с физически меньшим сенсором (например типа 174-го - ZWO ASi174MM-Cool или QHY 174M). а почему именно монохромная нужна? - к ней же еще колесо с фильтрами нужно, а это тоже финансы ....
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #5 : 20 Июн 2017 [23:15:56] »
это кстати на сайте магазина Optcorp написано https://www.optcorp.com/celestron-f-6-3-reducer-corrector.html
« Ответ #6 : 21 Июн 2017 [10:04:24] »
Да ситуация простая: съемка будет проводиться исключительно с балкона, красная зона, да еще и фонари недалеко. Чтобы хоть как то запечатлеть дипы, поможет только монохромная камера + узкополосники. Насчет бюджета на колесо и фильтры - понятно. Оно пока не учитывается. Сначала куплю камеру - буду тренироваться по Луне и Солнцу, ну и остаткам планет. Пока набью руку и подкоплю деньжат. Потом уже докуплю фильтры и колесо. Пока хорошим вариантом вижу: https://astronom.ru/product/kamera-qhy-163m.html или заказать ZWO 1600MM Cool где то
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #7 : 21 Июн 2017 [10:22:47] »
Pixel Size: 3.8um*3.8um
Выходит для дипов в городе мелковато на фокус 1280 мм около 0.6" на пиксель.
Но для начала пойдёт!
モ - mo
« Ответ #8 : 21 Июн 2017 [10:53:41] »
А если выбирать между двумя этими камерами?
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #9 : 21 Июн 2017 [11:17:37] »
сенсоры одинаковы в обоих камерах, на QHY кажется штатно есть обогрев окна, а на ZWO его надо ставить дополнительно.да собственно посмотрите ТТХ и опции камер и будет уже понятно. по QHY спросите того же Владимира Николаевича (дилер QHY), что там да  как. у него собственно можно и приобрести такую камеру. а ZWO только из Китая
« Ответ #10 : 21 Июн 2017 [13:18:16] »
Ссылку на этого товарища можно?)
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
