A A A A Автор Тема: Cветосильный Ньютон 250/1000 Levenhuk Ra  (Прочитано 6050 раз)
Оффлайн nevacadАвтор темы
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
Отдам в хорошие руки светосильный Ньютон 250/1000 Levenhuk Ra.   ::)
Труба была приобретена осенью 2014 года и все это время эксплуатировалась в
условии стационара в дачной обсерватории.
Для примера привожу немного фоток с этого телескопа - не судите строго, работы новичка...
Для занятия астрофото сделано:
1. Самодельный ЛХ длинной 44 см. (алюминиевый сплав АМГ3)
2. Немного усилил место крепления фокусера к трубе - площадка и два дополнительных хомута из жести 0,5мм  Если кому не надо - демонтируется за пять минут...
3. Заменил юстировочные болты на вторичке (видно на фото)
4. В трубе, в районе фокусера, просверлены два отверстия Д=4мм - одно под видео искатель, второе под крепление двигателя фокусера. Сейчас заглушено болтиками - на скорость не влияет...
Зеркало мылось два раза, в 15 и 16 году, очень окуратно и как учили.
В комплекте: труба, оптический искатель, крышка, удлинитель 2", переходник 2-1,25", заглушка 1,25", батарейный блок для вентилятора, хомуты 2 шт, ЛХ 44мм (см.выше), родная упаковка.
Небольшой дефектик: заломлен один из двух болтиков в фокусере. Теперь через кольцо работает только один болт, но держит капитально - фот 550D со всеми приблудами (корректор, внеосевик и пр.) стоит мертво!
За все это добро хочу 35 тр.  Продано!
« Последнее редактирование: 05 Сен 2017 [13:30:56] от nevacad »
  • Молчи, грусть!
Re: Cветосильный Ньютон 250/1000 Levenhuk Ra
« Ответ #1 : 19 Июн 2017 [21:57:01] »
еще
  • Молчи, грусть!
« Ответ #2 : 19 Июн 2017 [21:58:01] »
еще
Оффлайн Охранник ЧОПа
  • Благодарностей: 15
  • А давайте забьем Мике баки.
    • Сообщения от Охранник ЧОПа
« Ответ #3 : 28 Июн 2017 [11:26:10] »
А был ли корректор комы?
Живу на нетрудовые доходы!
SW BKP200 + EQ5 SynScan, Canon 550D, qhy5II, искатель приключений
Оффлайн АстроСыч
  • Благодарностей: 105
  • 79064317449
    • Сообщения от АстроСыч
« Ответ #4 : 28 Июн 2017 [12:09:03] »
судя по фото  был, иначе плюхи были бы.
« Последнее редактирование: 28 Июн 2017 [22:19:05] от Сыч »
HeQ5Pro.  asi294  . SW 8 F4 . 79064317449
Оффлайн thespectre
    • Сообщения от thespectre
« Ответ #5 : 28 Июн 2017 [12:37:37] »
Обмен на ШК6 не интересует?
Оффлайн NikolaMegavolt
  • Благодарностей: 11
  • Меньше знаешь-Больше накручиваешь
    • Skype - nikolamegavolt
    • Сообщения от NikolaMegavolt
« Ответ #6 : 01 Июл 2017 [22:00:45] »
Написал в личку :)Не судите строго ;)
Не спеши,а то успеешь!
Оффлайн kilosoli
  • Участник сообщества ЛА Урания. http://uraniya.net
    • Jabber - kilosoli@kilosoli.com
    • Сообщения от kilosoli
    • КилоСоли
« Ответ #7 : 06 Июл 2017 [09:19:02] »
Отличные фото, автору +100 к сиингу! Труба тоже хорошая, не проверяли её в ВАГО? Что использовали для гидирования и на какой монти стояла труба?
Глаза + SW 150/1000 + EOS30D + CLS filter + AZ-EQ6-GT
Оффлайн kilosoli
    • КилоСоли
« Ответ #8 : 01 Авг 2017 [17:24:19] »
стояла на AZ-EQ6, гидировал через искатель на QHY5II моно.
Кстати, как оцениваете качество гидирования без опорной звезды? У меня сейчас тоже AZ-EQ6, при выдержке в минуту время от времени получаются смазы, при этом никаких посторонних вибраций нет (монти была выставлена по искателю на полярную достаточно точно)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #9 : 01 Авг 2017 [19:22:54] »
Была порой такая же фигня в Экюмод - отваливалось ведение из программы, приходилось заново запускать. Проверьте что происходит там когда смаз получается.
Я видел всё небо !
Оффлайн kilosoli
    • КилоСоли
« Ответ #10 : 02 Авг 2017 [15:41:51] »
Не понимаю, о чем Вы?
Без смаза и  без гидирования - где то минуты полторы... Это?
В принципе, если было дело с гидированием без опорной на этой монтировке.
Оффлайн sirvut
  • Уж какой есть
    • Сообщения от sirvut
« Ответ #11 : 10 Авг 2017 [20:45:08] »
И что?- реально цветное всё в визуале...)))
Не ночь порождает страхи; скорее, они, как звёзды, есть всегда, но сияние дня скрывает их из вида.
Рефрактор SW 120/600 -  /  Ньютон SW-200/1000 /SW -150/750
Оффлайн Anatoliy777
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Anatoliy777
« Ответ #12 : 22 Авг 2017 [14:24:16] »
тал-100 SW-3-2 Л-8,709.
