A A A A Автор Тема: Сенсор без баеровской маски и микролинз.  (Прочитано 20521 раз)
Онлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Сенсор без баеровской маски и микролинз.
« Ответ #220 : 17 Дек 2017 [03:17:34] »
Это точно, предстоящий новый год делает эти руки оооочень цепкими :)
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #221 : 17 Дек 2017 [17:35:23] »
Сегодня faddy заезжал ко мне, повозились с микроскопом и частично обесцвеченной 493 матрицей.
Я собрал видео с микроскопа, будут и фотографии и промеры с монохроматором.
http://www.youtube.com/watch?v=1hE9SLHAo4o#
Видео отчеты мастерской
Онлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #222 : 17 Дек 2017 [18:11:55] »
Спасибо за видео. Очень хорошо видно по уровням как устроен пирог сенсора.
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #223 : 18 Дек 2017 [11:48:23] »
Еще немного фоток.
Край матрицы на малом увеличении 5х.
микролинзы на icx493 (увеличение 60х)
слой цветных фильтров, хорошо видно что зеленым залито все, даже уголки между синими и красными фильтрами
Онлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #224 : 18 Дек 2017 [11:57:30] »
Еще немного фоток.
Кстати, вопрос по оверскану. В этих CCD он есть (в QHY8L есть точно). Не сошкрябается ли он, не повлияет ли на уровень биаса? Хотя вряд ли "глупый" CCD подстраивается под него, скорей это про кмосы... Но вдруг.
Не изучался ли этот момент?
モ - mo
Оффлайн faddyАвтор темы
  • Благодарностей: 68
  • Горбачев Константин Владимирович
    • Сообщения от faddy
« Ответ #225 : 18 Дек 2017 [12:07:42] »
Проводил такой эксперимент, хотя стараюсь не трогать эту зону, но на "жертвенном" сенсоре снес и с нее слои, никакого влияния не выявил. Вот если влезть в синюю зону, то получим нерабочий сенсор..
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #226 : 20 Дек 2017 [20:31:20] »
Быть может глупый вопрос, но не совсем понимаю, как считается размер пиксела на цветных камерах?
Суммой четырёх (РГГБ)? Тогда при снятии маски и дебайеризации его размер "станет" в 4 раза меньше?
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Онлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #227 : 20 Дек 2017 [20:53:35] »
Неа, чб или цвет всё равно - пиксель считается как один, не RGGB группа.
Как был у цветного кэнона 450 пиксель 5.19 мкм, таким и останется когда / если кэнон станет чёрнобелым.
モ - mo
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #228 : 20 Дек 2017 [21:12:20] »
Эти опыты пора бросать! Дело в том, что тот же пиксель Кенона, да и QHY8\8L\8Pro (на старых матрицах) как был так и останется диафрагмированным.  5.19мкм это его геометрический, а не световой размер!
Другое дело сенсоры с обратной засветкой!
« Ответ #229 : 20 Дек 2017 [21:31:43] »
Есть данные по обесцвеченному IMX071, это из новых.. Так там разница между обесцвеченным и оригинальным сенсором похуже чем у ICX493, но в результате, как ни крути, обесцвеченный сенсор будет детектировать больше чем с баером, т.к. работают все 4 пикселя, а не 1-2, так что опыты бросать рановато..
« Ответ #230 : 20 Дек 2017 [21:35:27] »
Вот результаты сравнения полуобесцвеченного ICX493AQA, данные получены с помощью монохроматора Ивана Ионова.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #231 : 21 Дек 2017 [00:21:11] »
темновой кадр вычел?
« Ответ #232 : 21 Дек 2017 [00:51:12] »
Да, конечно..
grim
« Ответ #233 : 21 Дек 2017 [06:48:03] »
Выигрыш меньше, чем у 453-ей. Оно и понятно, мельче пиксель - эффективность микролинз выше.
« Ответ #234 : 21 Дек 2017 [06:51:34] »
Так это и понятно, там уже эффективность и так подтянута...
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #235 : 21 Дек 2017 [11:05:58] »
Да, конечно..
Не вижу, все числа выше 1000. Нормальные числа должны быть к примеру около нуля для зеленого пикселя в красном свете (600нм).
« Ответ #236 : 21 Дек 2017 [21:30:56] »
Да, конечно..
Так пъедестал 1000 стоит..
grim
« Ответ #237 : 22 Дек 2017 [09:49:56] »
Да, конечно..
Так и считать надо, учитывая его. Совсем другие цифры получатся в этом случае, намного лучше.
Еще лучше побольше освещать, на уровне десятков тысяч что б проверить поточнее.
« Ответ #238 : 22 Дек 2017 [11:35:40] »
Да, конечно..
Пъедестал выставил такой, чтобы насыщение на калиброванном кадре было примерно в тех-же пределах что и у "сырого" кадра, иначе показания будут неверными, соотношение bayer/bw сдвинется и не будет отображать фактической картины.
Согласен, осветить стоит побольше(выдержку увеличить) чтобы насыщение(макс) было порядка 35 000 - 38 000., тогда влияние ошибки линейного сдвига на соотношение bayer/bw будет минимизировано.
« Ответ #239 : 24 Дек 2017 [00:01:26] »
Получил, заказанные ранее сенсоры Sony IMX071AQQ.
Довольно успешно, без повреждения сенсора, снял покровное стекло. Правда сохранить его(стекло) целым, не удалось, что впрочем было ожидаемо.
