A A A A Автор Тема: Об охлаждении сенсора в астрофото.  (Прочитано 718 раз)
Оффлайн Max_KozlovАвтор темы
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Тема не претендует на новое, но все же. То что темновой ток снижается при охлаждении это всем известно и чем ниже температура сенсора тем лучше. Вроде бы есть зависимость, что снижение температуры на 10С снижает ток вдвое.
Для примера привожу минутные дарки STL11k моно при температурах +27, +5, и 15С. И вижу что темновой ток сначала снижается очень сильно, с 27 до 5С в 5-6 раз на 20С а потом в 2-2,5 раза на те же 20С. Не линейность присутствует. Но в целом темновой ток снизился в 15 раз.
А не охлаждаемые камеры еще и греют сами себя, точка 27С получена на выключенном кулере при наружной температуре 24С и она еще росла. Т.е. камеры без охлаждения вообще, будут иметь температуру сенсора +3-7 градусов по отношению к наружному воздуху.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Об охлаждении сенсора в астрофото.
« Ответ #1 : 17 Июн 2017 [19:04:33] »
И как же жить дальше  :-\
« Ответ #2 : 17 Июн 2017 [19:40:02] »
Жить предлагаю счастливо! Интересны бы были подобные замеры по другим камерам.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #3 : 17 Июн 2017 [19:49:08] »
Максим, на мой взгляд картинки, сравнение приведённых картинок некорректно , поскольку урезание гистограммы у них существенно разное.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #4 : 17 Июн 2017 [20:07:20] »
Есть такое дело. Причём обычно всё ещё круче. Удвоение на каждые примерно 6 градусов.
モ - mo
« Ответ #5 : 17 Июн 2017 [20:25:34] »
А я и брал одинаковый вырез по средней величине. На них на всех стоит  medium, Как по иному не знаю, ибо это все равно фигура отчетов темнового тока, а не единичная линия.
