Для определения масс одиночных звёзд не имеющих достаточно (чтобы за время наблюдений можно было определить траекторию) близких гравитационно связанных тел находятся лишь 2 метода:1. (легко находится в сети) По гравитационному красному смещению любых спектральных линий фотосферы звезды \[M\approx z\cdot \frac{c^{2}\cdot R}{G}\]Данный метод требует высокой точности определения красного смещения, который для звёзд главной последовательности составляет ~(15...50)·10−7, а для красных гигантов может уменьшаться ~10−7. Также тут требуется учитывать смещение спектра, связанное с движением звезды относительно Солнца и её положения относительно больших масс (в том числе центра галактики).2. По ускорению свободного падения в фотосфере, влияющего по разному на разные спектральные линии \[M= \frac{g\cdot R^{2}}{G}\] Но тут совсем непонятно как посчитать g? Нашёл лишь упоминание о наличии связи со спектром в Основы спектральной классификации звёзд без конкретных зависимостей.При чём оба метода требуют знания радиуса звезды, расчёт которого требует знания расстояния до неё.Какие ещё существуют методы расчёта массы одиночных звёзд?
По спектральному классу вкупе с классом светимости. У карликов главной последовательности спектральный класс довольно жестко связан с массой. Сначала определяем класс светимости(карлик, гигант и пр.) а потом по спектральному классу массу.
Кратных звёзд - примерно половина всех звёздных систем. Массы, понятное дело, известны. Ничто не мешает распространить это знание на одиночные звёзды. Кроме нечастых случаев, где у кратных звёзд когда-то было бурное взаимодействие, или даже наблюдается сейчас.
А откуда известны массы кратных звёзд? Из периодов обращения? Так они зависят не толко от масс, но и от расстояний между (кратными) звёздами.
Так орбиты многих двойных вполне наблюдаемы.
Какие ещё существуют методы расчёта массы одиночных звёзд, не использующие модели звёзд и их невидимое (не считая потока нейтрино по которому прямо можно посчитать лишь скорость ТЯР) внутреннее строение?
g определяется не из приведенной формулы,
а из анализа профилей различных спектральных линий. Тут применяются метод моделирования звездной атмосферы и сравниваются теоретический и наблюдаемый спектры. Сильные линии имеют значительные крылья, и профиль крыльев или, грубо говоря, ширина линии является хорошим индикатором g. Так водородные линии, линии триплета магния и др как раз используют для этой цели. В карликах линии шире, в гигантах у'же.Кроме того, отношение интенсивности линии одного элемента, но в разных стадиях ионизации, также используется для определения g.
Для одиночной звезды все методы определения массы являются косвенными, поэтому лучше говорить не "определение", а оценка массы на основе других величин, например, ускорения силы тяжести g.
В общем опять упёрлись в точность измерения.
Спасибо, детали этого расчёта и спрашивал. Можете подсказать русскоязычную литературу с этим методом?
Мне вот тоже непонятно. Как определили расстояние в двойной системе PSR B1913+16 - до нее 23 000 с.л.? И между звездами 1,1 R☉?Тоже самое у PSR J0737−3039?
Ну, если знать массы и периоды обращения, то в принципе можно.Но точность определения массы этих звезд приводимой в источниках конечно удивляет. Да и параметров орбиты - тоже.
