A A A A Автор Тема: Как улучшить качество наблюдаемых объектов в рефлекторе  (Прочитано 2756 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
Но я что-то не догоняю, Эквиноксы вроде же уже с таким корректором и "убыстрённые", если можно так выразиться, идут ?
Да нет в комплекте трубы Эквинокс120 корректора: http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1070_Skywatcher-Equinox-120-PRO---120-900mm-APO----aluminium-case.html  Опционно предлагается.
С встраиваемым корректором в комплекте Эсприты идут, у которых объектив - триплет: https://storage.googleapis.com/skywatcher-canada/upfiles/en_download_caty01416868621.pdf
Оффлайн Mangust82
  • Благодарностей: 26
  • Если купил новую астроприблуду - погода испортится
    • Сообщения от Mangust82
Как вариант - SW 114/900 EQ2 или Celestron Powerseeker 114/ eq (но монти на нем беда)
Хотя если руки с металлом дружат то и EQ1 можно до ума довести - поставить два подшибника на полярку спереди и сзади. Сзади нужно предварительно стакан монти расточить под подшибник. Плюс выточить более длинную полярную ось.  Такая доработка "дрожание" несколько уменьшает.
Celestron Powerseeker 114 можно за 5-6 килорублей найти.
А вам именно рефлектор охота и на экваториале?
В сторону Celestron Powerseeker 127 eq даже не смотрите - корректорное дерьмо на хреновой монтировке. За то новый стоит тысяч 15-16.
Лучше на барахолке б/у доб 8  за 20 килорублей поискать. В разы лучше будет, чем это 127 убожество брать
« Последнее редактирование: 15 Июн 2017 [00:13:09] от Mangust82 »
Sky Watcher bkp 150750 DS
Sky Watcher EQ5 goto
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
На оси да, должен гадить. По полю в целом лучше
на оси тоже лучше, ничего не гадит -смторел многократно по юпу/сатурну -в этом году был лучший МОЙ юп с корректором на 170х...да и что такое на оси -планета всегда в дрейфе по полю...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
На монтировке с приводом?  :o
Оффлайн Andrey Star
у меня без ведения пока
Оффлайн jack.85Автор темы
    • Сообщения от jack.85
Да, мне как-то рефлектор ближе по душе, рефрактор однозначно нет!
Насчет Celestron я понял, исключу его из списка. Насчет ДОБ 8, то на него у меня пока денег нет, даже с барахолки. И он, как я понимаю, уже довольно серьезный аппарат, я считаю его полупрофессиональным наверное.
Думаю вот трубу взять SW 1149 EQ2. Что думаете?
Sky-Watcher BK 909 AZ3, MAK80 EQ2
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Полупрофессиональный это от 12", имхо.
Доб 8" долго не задержится, потянет на бОльшую апертуру, если затянет конечно.
Оффлайн -Phil-
  • Благодарностей: 65
  • Филипп :)
    • Сообщения от -Phil-
Если пока нет денег на большую апертуру, берите хотя бы SW BKP13065 трубу, разница по цене с 1149 будет незначительна, а апертура побольше. Только ищите BKP c параболой, a не NBK со сферическим зеркалом. Если критичен финансовый вопрос, почему бы не поискать на барахолках, можно найти за полцены от магазинной. Я брал б/ушный SW BKP130650EQ2, нашел на авито в 200 км от дома за 15 круб. (российских).
Отталкиваясь от названия темы - "как улучшить..." вкратце - начать с чтения азов и их понимания. Сходите сюда http://astro-talks.ru/, вверху есть кнопка Часто Задаваемые вопросы. Не воспринимайте это как шутку или подкол. Хорошая труба - это основа. Но она должна раскрыть свои возможности, для этого надо много чего еще - правильный выбор окуляра, юстировка, условия наблюдения, место наблюдения, засветка, темновая адаптация и т.д.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2017 [12:40:44] от -Phil- »
Celestron Nexstar 8SE
Celestron 15x70
Canon 550D
...Каждой науке всегда сопутствует какая-нибудь псевдонаука, её дикое преломление в интеллектах определённого типа.  Астрономия имеет своего карикатуриста в астрологии... С. Лем "Солярис"
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
... в этом году был лучший МОЙ юп с корректором на 170х...да и что такое на оси -планета всегда в дрейфе по полю...
Согласно указанным в списке окулярам Пентакс, с учётом редукции 0,85 (с корректором, фокус 900х0,85=765 мм) увеличение 170х никак не получается. Вероятно 153х с Пентаксом 5 мм.
При угле зрения Пентакса 70 град. радиальное поле при 153х составляет 0,23 град. Смотрим оптическую программу для ЕД дублета 120/900 мм на кроне К5 (Шотт) и FPL53 (Охара). В планетном диапазоне 480...630 нм полиштрель на оси 0,962. На поле 0,23 град. (радиус) полиштрель падает до 0,933 (на волне 555 нм штрель падает с 0,984 до 0,936).
Если допустить, что первым стеклом стоит лантановый крон LAC8 (Шотт), то соответственно полиштрели 0,973 и 0,942 (на волне 555 нм: с 0,987 до 0,94).
Это для сведения и в идеальном объективе. Поскольку объектив в реальном телескопе не идеален, то сами понимаете. Плюс корректор повлияет железно сферичкой на оси (аналогично и по полю), но может при счастливом стечении обстоятельств компенсировать огрехи объектива.
Цель корректора для астрофото дипов - максимально минимизировать геометрический размер пятна аберраций и по большому счёту не так важно, какое там отклонение по волновому фронту. Для ЕД 120/900 мм (без корректора) фокусировка по минимуму продольной аберрации на оси (планетные наблюдения) и фокусировка по минимуму пятна аберраций на оси отличаются на 0,025 мм для идеального объектива.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Эта прибавка к апертуре практически ничего не даёт, кроме возможных проблем с некондицией. Параболические ньютоны как минимум от 200 мм надо брать, меньше практического смысла не имеют, имхо конечно. Как исключение - планетные 150 мм не короткофокусные. 11409 хорош тем, что ГЗ сферическое при относительно длинном фокусе, сложно испохабить даже китайцам. Недостаток сего инструмента - большое полевое виньетирование с длиннофокусным окуляром из-за маленькой диагоналки. Для планетных наблюдений с точностью наоборот - преимущество.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2017 [14:30:55] от SAY »
Оффлайн -Phil-
  • Филипп :)
Когда у меня появились 8", пришло понимание, что с этой апертуры начинаются наблюдения, поэтому, конечно, теперь я 2мя руками за Dob8,как самый доступный вариант 8-ки.
Но вместе с тем, остались очень положительные воспоминания о прежней трубе, 130650. Учитывая, что б/у 1149 и 130650 стоят  практически одинаково, почему бы не взять на дюйм больше. Кстати, счас в барахолке Андрей из Харькова продает Виксен 130650, всего за 9 тыс. руб.
Celestron 15x70
Canon 550D
Оффлайн Andrey Star
видимо звезды сошлись, с корректором видно лучше планеты, 170х был морфей...
