Так как свинец мягкий металл, то в толшине 0.5мм он гнется сам по себе при самом небольшом усилии.
Все не надо сразу, можно с 266 стр.http://www.old.astronomer.ru/data/library/archives/maksutov/maksutov.pdf
Цитата: Aleks71 от 13 Июн 2017 [00:11:01]Все не надо сразу, можно с 266 стр.http://www.old.astronomer.ru/data/library/archives/maksutov/maksutov.pdf А вот интересно. Подойдёт ли для описанного там метода, мощный сверхъяркий светодиод вместо ртутной лампы? Есть у меня 10-ти и 100 ватный такой. Кто-то может пробовал?
Светодиод светит "по всему спектру", а лампа монохром.
Цитата: ROVIAN от 13 Июн 2017 [13:25:56]Светодиод светит "по всему спектру", а лампа монохром.Тогда какую именно ртутную можно применить? А то их смотрю несколько видов.
Максутова с обычной лампой дневного света (настольной)
Можно применить маломощный лазер с рассеивающей линзой.
Чтобы не заморачиваться можно применить лампу дневного света.
Вам же еще неизвестно какая толщина прокладки оптимальна. Может больше надо, чем толщина фольги?
Интерференция. Промежуток между линзами есть некий клин. При прохождении света часть света проходит, а часть отражается от поверхности. Интерферирует свет, отраженный от первой и второй поверхности. При совпадении фаз - повышение яркости колец, а при их несовпадении (противофазе) ослабление яркости до нуля.
По лазеру. У меня лазер от привода DVD в самодельном корпусе.
По лазеру. У меня лазер от привода DVD в самодельном корпусе. И с боку и с верху светил и по методу пробовал. Светит вроде мощно. С объективом прожигает.
Берегите глаза.
С ума что ли сошли? Таким мощным не надо!
Неприятность состоит в том, что микроповреждения сетчатки вы сразу и не заметите......
Интересно.... неужели в Астрахани есть мошка?
