A A A A Автор Тема: Подвеска зеркала  (Прочитано 829 раз)
Оффлайн Вик-торАвтор темы
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Вик-тор
Подвеска зеркала
« : 09 Июн 2017 [12:52:47] »
Строю 150 мм доб. Подскажите чайнику основа для зеркала 20 мм фанера подойдет? Достаточно будет три точки оплры для зеркала 150 мм диаметр и 18 мм толщиной?
Рефрактор 88/800, Рефлектор Доб 200/1000.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Подвеска зеркалап
« Ответ #1 : 09 Июн 2017 [12:56:33] »
Должно быть достаточно.... Еще так сделать, чтобы при направлении телескпа в горизонт -снизу 2 опоры и 2 лапки, а сверху одна. Но не наоборот.
« Ответ #2 : 09 Июн 2017 [12:57:54] »
Спасибо а то я сомневался
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3 : 09 Июн 2017 [12:58:59] »
Подойдёт.
Достаточно будет три точки оплры для зеркала 155 мм диаметр и 18 мм толщиной?
Достаточно.
« Ответ #4 : 09 Июн 2017 [13:00:11] »
Подскажите зазоры на лапках
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5 : 09 Июн 2017 [13:02:03] »
Минимальный.  Можно подложить тоненький листок, закрепить и потом вытащить лист.
« Ответ #6 : 09 Июн 2017 [13:05:39] »
Вообще лучше делать из металла оправу ГЗ, ибо надежнее. И в плане дальнейшего выполнения юстировочных винтов (в фанере делать-по уму заклеивать металлические бобышки-втулки внутрь, упоры). Дерево от влаги коробится и это тоже не гуд... надо сильно лакировать и сушить перед этим. Зазор около 0,1...0,15мм на сторону (толщина лезвия бритвы). Не должно пережимать. В принципе лапки можно обклеить фетром и прижимать плотно. Фетр сам будет сминаться при всяких температурных разверках.
« Ответ #7 : 09 Июн 2017 [13:07:59] »
Какова толщина металла?
« Ответ #8 : 09 Июн 2017 [13:14:04] »
Если алюминий Д16, то 8мм должно хватить. Для юстировочных по уму бы нужны втулки из более твердого металла.
Зависит все от конструкции. Порой вместо алюминия можно применить треугольник, сваренный из профиля. В общем могут быть варианты.
« Ответ #9 : 09 Июн 2017 [13:19:54] »
Спасибо приму к руководству
