A A A A Автор Тема: Наблюдения Солнца: Coronado или фильтры  (Прочитано 5121 раз)
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 908
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Re: Наблюдения Солнца: Coronado или фильтры
« Ответ #40 : 29 Июл 2017 [20:33:34] »
Вы клин с ЕРФ используете?
В 150мм уже должен быть эффект от нагревания воздуха внутри трубы
Нет, без ЕРФ, с ним наверное правильнее, но я снимаю с баадер-континуум, соответственно нужен ЕРФ для зеленой части спектра у меня такого нет, но и без него хорошо, картинка очень контрастная.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #41 : 04 Авг 2017 [16:02:13] »
Сегодня поснимал через пленку и клин. Рефрактор SW150/1200, в обоих случаях использовал Baader Continuum, гамма при съемке на нуле. Первый результат после AS+Регистакс и он же после фотошопа, резкость и деконволюцию не применял ни к одному кадру, флетов нет.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #42 : 04 Авг 2017 [16:03:13] »
Все тоже самое, только через клин.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #43 : 04 Авг 2017 [16:03:56] »
Сравнение лоб в лоб.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #44 : 04 Авг 2017 [19:37:25] »
после такого пленку в мусор надо...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #45 : 04 Авг 2017 [20:19:21] »
Да вроде бы и надо, но альтернативы на больших апертурах нет(за вменяемые деньги).
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #46 : 04 Авг 2017 [21:54:12] »
Тут есть нюанс, в пленочном варианте мог быть худший синг, а потом атмосфера устаканилась и призма дала фору  ;)
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #47 : 05 Авг 2017 [06:45:51] »
Нет, сиинг был хороший все полчаса, которые я потратил на наблюдения/съёмку. Когда установлен клин, я фокусируюсь даже не присматриваясь к экрану, просто видно, что ты попал в фокус, резкозть звенящая, а с пленкой я елозил фокусером туда-сюда и прятался с  экраном под темной тряпкой, как фотографы в старину, что бы выловить детали. Так что дело тут не в сиинге, клин даёт отличный результат, а вот разницы между фабричным и самодельным клином я и впрямь не нашел.
Оффлайн Роман из Талицы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
« Ответ #48 : 05 Авг 2017 [11:34:20] »
Что значит на больших апертурах нет альтернативы плёнке ? А мне например для объектива на 200мм призмой амичи или клином не воспользоваться ?
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #49 : 05 Авг 2017 [11:46:12] »
Нет, я не верно выразился, пр слове большая апертура у меня возник в голове катадиоптик и ньютон, хотя и на больших рефракторах может быть опасность повреждения фильтра, поток света, направленный в окулярный узел, около 4,5%, так что на каком то этапе роста апертуры он может губительно сказаться на NDфильтре. C 200мм апертурой, кмк проблем еще не должно быть, хотя кол-во света в 1.7раза больше моего 150мм.
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 305
« Ответ #50 : 26 Мар 2020 [12:02:14] »
А если на обычный телескоп прикрутить Аш Альфа и просто пленку полноапертурную использовать.....что то это даст хоть немного в свете бюджетного варианта чем просто пленка апертурная? И если даст то какую полосу пропускания фильтра в водороде купить? 7нм, 12 нм, 35нм, 40 нм?
Оффлайн Роман Росляков
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Роман Росляков
« Ответ #51 : 26 Мар 2020 [12:05:12] »
Ничего не даст. Нужна полоса не в нанометрах, а в ангстремах. Это гораздо уже
CIWA 80/700
« Ответ #52 : 26 Мар 2020 [12:06:52] »
Если только с ERF аппертурным фильтром дополнительно. А без него максимум 100 мм
CIWA 80/700
« Ответ #53 : 26 Мар 2020 [12:14:14] »
понятно спасибо
