A A A A Автор Тема: три случая исцеления хромых...)  (Прочитано 3149 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1393
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: три случая исцеления хромых...)
« Ответ #20 : 04 Июн 2017 [20:01:53] »
Или всё равно куплю и буду потом прокладочки владельцам рефракторов подгонять :)
А какая толщина у 5 1/4"  ?  С каким шагом подгонять можно ?
Dmitry777
« Ответ #21 : 04 Июн 2017 [20:21:26] »
толщина магнитного покрытия на разных дискетах 50 и 100 микро дюйм. Сколько сама основа не известно.
Надо как либо снимать покрытие и замерять.
Плюс пока вижу в том что её как мне кажется будет не сложно вырезать.
Думаю использовать разобранный привод запитав его чтобы диск вращался а прорезать острой иголочкой.
Это пока догадки но, почему бы и нет.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #22 : 04 Июн 2017 [20:24:25] »
И что это даст ?  :) Оно мало что добавляет к толщине подложки.
Dmitry777
« Ответ #23 : 04 Июн 2017 [21:31:04] »
Ну в общем то да. Значит можно не снимать его. Тем лучше. А вот по толщине самой основы информации я не нашёл но помниться мне что она очень даже тонкая.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #24 : 04 Июн 2017 [22:00:18] »
Нужно искать материал с толщинами от 0.1 до 0.5 мм  или иметь возможность менять её . А простое складывание стопочками ........
Поэтому фольга (медь, свинец) тут более применима.
Я делал с вставками, но не хватало толщины, добавлял плёнку фторопласта.  Забодался всё это собирать.
Dmitry777
« Ответ #25 : 04 Июн 2017 [22:26:16] »
Думаю на днях раздобуду дискетку и померяю.
Dmitry777
Онлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 449
« Ответ #27 : 12 Июн 2017 [06:56:14] »
3-й.ахромат apogee.inc,90\500.получен с ломовой комой децентровки..продавец винит в сем горе,почту россии..)зафокал мутный,что указывает на слишком большой зазор,между линзами...после взлома оправы(прижимное кольцо было немного посажено на клей),обнаружилось кольцо-прокладка из дюраля,толщиной аж 3 мм..кольцо было обточено на наждачной бумаге с небольшим перелетом..)естественно,были добавлены прокладки из пвх изоленты.после сборки качество изображения заметно улучшилось,точка неплохая.детали на юпитере остаются резкими,при х250.аминь..)
А можно фото трубы??? Дело в том что эти прокладки из дюраля толщиной 2.5-2.7-3мм я раздавал бесплатно пользователям 90\500 Deepsky для оптимизации сферички. Если нужно и сейчас они есть в остатках...
А штатно в 90\500 от Jinghua optics стоит пластиковая черная прокладка.... Я бы сказал что Аподжи пририсовали... :D
Онлайн taurus23Автор темы
  • Благодарностей: 379
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #28 : 12 Июн 2017 [22:26:31] »
можно..
« Ответ #29 : 12 Июн 2017 [22:32:52] »
а в чем вообще прикол,делать такой конский зазор между линзами?обычно,в порядочных ахроматах,прокладка гораздо тоньше..в 804 хватило одного слоя изоленты напримр,чтоб получить внефокалы близкие к оптимальным..
Dmitry777
« Ответ #30 : 12 Июн 2017 [22:42:58] »
Кстати сказать, на упаковке изоленты нашёл что её толщина равна 0,15 мм. Но, думаю там разюрос большой будет, так как для изоленты это допустимо.
« Ответ #31 : 12 Июн 2017 [23:14:35] »
Да это расчетная величина и как раз в SW эта величина частенько уходит в минус. Поэтому лучше как раз побольше...
А 90\500 признаю. Только что в черный цвет выкрашен, а так один в один...
« Ответ #32 : 12 Июн 2017 [23:33:18] »
побольше,но не 3 же мм...заботался стачивать кольцо,чтоб выровнять внефокалы..к тому же,такая толстая прокладка,плохо сказывается на стабильности положения линз в оправе..да и оправа  пластик..
« Ответ #33 : 12 Июн 2017 [23:38:15] »
в принципе,они у всех производителей клоны,по большей части..)разница только в расцветке и надписи..)
« Ответ #34 : 13 Июн 2017 [17:55:54] »
хотите сказать,что прошлый владелец заменил пластиковое кольцо на ваше дюралевое и перекрасил трубу в черный цвет..?)
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 93
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #35 : 02 Окт 2017 [13:03:03] »
читал тему и пришла в голову одна мысля, сейчас везде полно вейп-шопов, там продают проволоку от 0.1 до 0.5 мм для намотки спиралей, при этом можно купить даже плоский кантал 1х0.1, если его использовать как проставки???
А еще из этой проволоки можно делать обогрев в оптике))
« Последнее редактирование: 02 Окт 2017 [13:13:24] от Михаил (Fly-w) »
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #36 : 02 Окт 2017 [18:54:12] »
На картинках кстати -жуткий хроматизм  :)
  • Астро Курск
« Ответ #37 : 02 Окт 2017 [21:48:48] »
китайская макро насадка на объектив ))))
« Ответ #38 : 17 Ноя 2017 [19:27:20] »
собственно,я эту тему начал для того чтоб показать, ежели кому достался кривой ахромат,или вы его положим сами кокнули и он окривел,то это еще отнюдь не повод впадать в отчаяние...вполне можно влезть в объектив и попытаться поправить дело,дешево и сердито...)глаза бояться,а руки делают...)
Оффлайн Урий...
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Урий...
« Ответ #39 : 18 Ноя 2017 [15:45:44] »
Юстировать рефрактор , с помощью изоленты в качестве прокладлок, очень удобно. Казалось бы примитивно( толщину я намерил 0,2мм). Но тем не менее два ахромата(третий в процессе) съюстировал. Но блядь! Это надо каким быть идиотом, чтобы рекомендовать использовать в качествве прокладок между линзами объектива свинец, подгоняя его толщину канцелярским ножом. Миша у тебя минингит. Пей таблетки.
