A A A A Автор Тема: три случая исцеления хромых...)  (Прочитано 3440 раз)
Оффлайн taurus23Автор темы
  • Благодарностей: 400
    • Сообщения от taurus23
итак,помолившись святому скотчу и сестре его,блаженной изоленте,приступим..)приступ 1-й...ахромат с-в 804.был получен с объективом отдельно от трубы.как пояснил продавец,объектив с покупи давал отвратительное изображение,труба использовалась с объективом от зрт-457.после замены родных прокладок между линзами,на прокладоки из пвх изоленты,труба стала давать отличное изображение..на юпитере,с окуляром супер 3.6 мм,заметно бкп,на х200 разрешается двойная лямбда змееносца.изолента в качестве прокладок,ноу-хау от евгенио.через некоторое время линзы склеиваются,что превращает дуплет,фактически в моноблок,гораздо менее склонный к разъюстировкам..приступ 2-й.ахромат с-в 1206.с покупки кома,избыточные ореолы,юпитер размытый.предфокал мутный,что указывает на необходимость увелечения расстояния между линзами.на кольцо-прокладку,добавлены три кусочка изоленты,через 120 градусов.после сборки,телескоп стал показывать значительно лучше.дифракционная картина близка к классической..ореолы,даже у такия ярких зезд как спика,резко уменьшились..на юпитере в поясах,появился намек на стркутуру,некая кучерявость..)уверенно наблюдается прохождение тени ио по диску.приступ 3-й.ахромат apogee.inc,90\500.получен с ломовой комой децентровки..продавец винит в сем горе,почту россии..)зафокал мутный,что указывает на слишком большой зазор,между линзами...после взлома оправы(прижимное кольцо было немного посажено на клей),обнаружилось кольцо-прокладка из дюраля,толщиной аж 3 мм..кольцо было обточено на наждачной бумаге с небольшим перелетом..)естественно,были добавлены прокладки из пвх изоленты.после сборки качество изображения заметно улучшилось,точка неплохая.детали на юпитере остаются резкими,при х250.аминь..)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: три случая исцеления хромых...)
« Ответ #1 : 31 Мая 2017 [22:47:51] »
Херь полная.... нормальные прокладки надо делать из свинца. Хорошо их клеить. А самое главное-свинец удобно шкрябать острым ножичком а-ля канцелярским для подгона толщины и юстировки объектива на "крестах Максутова". А ваша ПВХ изолента с годами черт его знает что с ней будет... пластмассы обычно не очень то стойкие. Дубеют, растрескиваются.... меняют свойства.
« Ответ #2 : 31 Мая 2017 [23:12:54] »
ну дык,поменять то не проблема...)а свинец вредный,для здоровья..)да,там еще и оправы из пластмассы,кроме 1206..)
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #3 : 01 Июн 2017 [00:08:40] »
804 доведённый до ума очень интересная мобильная труба.
3мм окуляр по планетам ему вполне доступен.
И хроматизм из ахроматов с F 1/5 наименьший (от 80мм и более).
Апертуркой не вышел - астрогномик. :)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #4 : 01 Июн 2017 [11:25:49] »
Как и 2,5 мм.
Dmitry777
« Ответ #5 : 01 Июн 2017 [22:38:19] »
Спасибо. Нужно будет свой повнимательнее посмотреть. А то я как-то на работе в цеху быстренько глянул по ИЗ, вроде ровно всё.
Скажите, а какое увеличение ваш экземпляр держит нормально?
Оффлайн Старый
« Ответ #6 : 01 Июн 2017 [23:14:37] »
Зависит от объекта наблюдения и сиинга, ну и места наблюдения тоже.
Также для 1206 немаловажно качество самого окуляра, всё-таки F 1/5 обязывает.
При хорошем сиинге по Юпитеру 3-3,5мм "берёт", дальше не раскачивал - хороших окуляров короче нет. :)
Но мой экземпляр приличный и доработанный, в том числе и  в части механики.
Пример тут:
« Ответ #145 : 13.03.2017 [09:24:42] »
« Ответ #195 : 18.03.2017 [14:26:17] »
Выбор окуляров, сравнения
Ну и "он" в компании на фото в той же теме ранее.
« Ответ #7 : 02 Июн 2017 [21:36:02] »
я использую плесл 6 мм+лб 3х=300х..по планетам и двойным нормально,имхо.)
Dmitry777
« Ответ #8 : 03 Июн 2017 [23:20:06] »
Старый, taurus23, Спасибо!
А если мутный зафокал, я так понимаю нужно более тонкую прокладку?
Из чего её лучше сделать? Медная фольга подойдёт? Как её такую тоненькую вырезать? Резку лазером может лучше заказать.
Dmitry777
« Ответ #9 : 04 Июн 2017 [09:54:58] »
Интересная мысль пришла. Что если прокладку изготавливать из старой 5,25" дискеты.
Диаметр самого диска у неё 13,34 см. А вот по толщине информации не нашёл. Но, если не ошибаюсь он там очень тонкий.
Найду померю.
- Узнал что там толщина магнитного покрытия на разных дискетах 50 и 100 микро дюйм. Сколько сама основа не известно.
Нужно как нибудь постараться вырезать целиком прокладку а не кусочками подкладывать. И покрытие магнитное с него можно попытаться снять. Будет ещё тоньше.
В общем нужен эксперимент.
« Последнее редактирование: 04 Июн 2017 [17:06:57] от Dmitry777 »
« Ответ #10 : 04 Июн 2017 [17:26:23] »
ну не знаю...лично я,маникюрными ножницами резал..)
Dmitry777
« Ответ #11 : 04 Июн 2017 [17:35:45] »
Прямо всю прокладку? Или только кусочки. Если всю то из чего?
« Ответ #12 : 04 Июн 2017 [18:00:54] »
на кольцо-прокладку,добавлены три кусочка изоленты,через 120 градусов.--все ж написано..)
Dmitry777
« Ответ #13 : 04 Июн 2017 [18:23:49] »
Про изоленту я видел. Я думаю о том как вырезать целиком прокладку из какого нибудь подходящего материала и подумал что Вы имеете в виду другой случай где Вы целиком прокладку вырезали ножницами.
Целая прокладка из более подходящего материала, она по любому лучше.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #14 : 04 Июн 2017 [18:29:17] »
С изоленты толку мало.  Используется везде и удачно, но не тут.  :(
Она мягкая и постепенно сдавливается под весом стекла или при упаковке линз.  Тем более подбирать толщину проблемно, как и замерять вместе с клеевым слоем. Точность некудышная.  Там зазоры всего от 0,1 до 0,5 (в большинстве случаев). поэтому можно подобрать потвёрже материал.  При вырезании из фольги меди и свинца правда края толще получаются, но можно доработать. Вальцы сильно помогают в этом вопросе.  ;)
Dmitry777
« Ответ #15 : 04 Июн 2017 [19:08:49] »
Вот по этому я и подумал о лазерной резке и о изготовлении из не металлов. Например плёнки от старой дискеты. Поищу такую в продаже.
Да и вообще я пока только так сказать просвещаюсь. Оно мне возможно и не понадобиться :)
На днях поищу возможность попасть на крышу соседнего дома чтобы закрепить ИЗ и всё выясню. По настоящим звёздам атмосфера не позволяет. Вчера повезло на несколько секунд, Сатурн наблюдал не плохо а потом снова "мыло".
ИЗ кстати хочу попробовать два варианта. Первый это фонарик с отверстием в фольге а второй, шарик от подшипника закрепить магнитом на антенной мачте противоположного дома и светить на него сверхъярким фонариком узким лучом из своего окна. Придумал по аналогии с использованием бликов от солнца на изоляторах ЛЭП
« Ответ #16 : 04 Июн 2017 [19:41:42] »
я использую солнечные блики,на фарфоровых изоляторах,дома  напротив..)
« Ответ #17 : 04 Июн 2017 [19:49:27] »
вариантов всяких много..я выбираю что попроще,пока прокатывает..)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #18 : 04 Июн 2017 [19:58:38] »
Скорее всего не вариант.  Да и куча материалов, подобных подложке дискеты, зачем искать.
В доработке фольги из "мягких" металлов нет никаких трудностей.
Больше зависит от инструмента и терпения. Можно и зубилом.....но и результат соответствующий.
Если резать ножницами, то потом просто пройти край подкладок, снять небольшую фаску.
С вальцами просто удобней, равномерная толщина получается и её можно немного уменьшить, если необходимо.
Dmitry777
« Ответ #19 : 04 Июн 2017 [19:59:29] »
А у меня тут изоляторы не блестят(((
У вас их моют наверное и начищают :)
Я просто стараюсь если делать так делать, а не из чего под рукой есть.
Нашёл уже где дискетки купить и примерный вариант как вырезать. Если понадобиться куплю.
Или всё равно куплю и буду потом прокладочки владельцам рефракторов подгонять :) Просто и интересно попробовать сделать.
Достать её не так то просто.
« Последнее редактирование: 04 Июн 2017 [20:04:41] от Dmitry777 »
