A A A A Автор Тема: Подобрать окуляр для Celestron Travelscope 70  (Прочитано 4384 раз)
Оффлайн arpieАвтор темы
    • Сообщения от arpie
Доброго дня!
Имеется короткофокусный светосильный рефрактор 70/400
Его штатный окуляр 20mm даёт увеличение в 20 крат.
Есть мнение, что для такой трубы это многовато - для обзорных наблюдений с небольшим увеличением хочется выжать из него максимум, используя более длиннофокусный окуляр.
Широкоугольные окуляры 1.25" в продаже доступны максимум до 25мм, 32мм это уже будет плёсл.
В этом и состоит суть вопроса - что будет лучше для максимального использование возможностей трубы - купить широкоугольный окуляр 25мм или более узкий плёсл на 32мм, который даст заметно больший выходной зрачок  ?
Хочется конечно 30-32мм широкоугольный, но такие в размере 1.25" либо не существуют либо стоят как три телескопа. :-)
« Последнее редактирование: 29 Мая 2017 [11:47:53] от arpie »
Celestron TS 70 ^_^
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Подобрать окуляр для Celestron Travelscope 70
« Ответ #1 : 29 Мая 2017 [17:47:51] »
При использовании плессла 32мм поле зрения составит около 4 градусов, что даже немного больше максимально возможного у Вашего рефрактора. В чем проблема?
Оффлайн canopus777
  • Благодарностей: 48
  • Любитель всего интересного)
    • Сообщения от canopus777
« Ответ #2 : 29 Мая 2017 [17:52:56] »
Доброго дня!
а какой вам прок в увеличении меньше 20х? :-[
Если "нравица"- то берите любой, но поменьше фокуса. 40мм даст вам всего 10х. Качество будет- ВО! :o :-X
« Ответ #3 : 29 Мая 2017 [18:17:55] »
Спасибо! Видимо я недостаточно хорошо разобрался в теме вычисления реального поля зрения телескопов, зная параметры обьектива и окуляра - если Вам не трудно, подскажите пожалуйста статью, где на Ваш взгляд материал изложен достаточно хорошо, плюс я поищу самостоятельно.
Celestron TS 70 ^_^
« Ответ #4 : 29 Мая 2017 [18:23:49] »
Мой рефрактор - короткий, большие увеличения это в любом случае не его конёк.
Я хочу по максимуму использовать его сильную сторону - высокую светосилу - собрать максимально доступное привыкшему к темноге глазу количество света и таким образом видеть больше звёзд при простом свободном обзоре звёздного неба.
Celestron TS 70 ^_^
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #5 : 29 Мая 2017 [18:31:24] »
« Ответ #6 : 29 Мая 2017 [19:03:19] »
Вот астрокалькулятор Вам в помощь: http://www.astrocalc.ru/#D=70&F=400&Fok=32&AFok=50&Fs=1.25  ;)
А вот обзор: Обзор Celestron Travelscope - мобильность важнее всего?
Большое Вам спасибо за консультацию! Вопросов по теме больше не имею.  :)
Celestron TS 70 ^_^
Оффлайн canopus777
« Ответ #7 : 29 Мая 2017 [19:33:13] »
согласен.. :) Да, как обзорник- отличная труба! Или так, по земле покрутить. 8)
Оффлайн Климов Станислав
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Климов Станислав
« Ответ #8 : 29 Мая 2017 [21:37:18] »
Для этих целей лучше подойдет бинокль. Бинокулярное зрение выигрывает по сравнению с монокулярным - при просмотре в телескоп. Продайте лучше свой реф и купите хороший бино 7х35, 7х50 или 8х40. Количество, невидимых невооруженному глазу звезд, вас поразит. А удобство их просмотра и наведения по сравнению с телескопом просто небо и земля! А с помощью объемного зрения вы просто погрузитесь в это небо!!!
Jason Statesman mod. 151 7х50 10° (винтажный Японец)
Оффлайн canopus777
« Ответ #9 : 29 Мая 2017 [22:13:13] »
Не хочу ни с кем спорить, но я придерживаюсь иной точки зрения :-*... Никакой объёмности бинокль не даёт при обзоре неба. Это вообще абсурд, даже по законам физики. Какой в баню объём при 7см разноса зрачка на миллионы километров расстояния. Фантазия не более того)). Объёма- ноль!!! Просто планы плоские и всё. Телескоп в этом плане гораздо удобнее. Я как владелец 4-х биноклей, среди которых самый широкоугольный из существующих в мире- это утверждаю ;). Бинокль это просто баловство, он для туризма, для неба он пригоден конечно, но лишь в качестве дополнения. Телескоп с малым увеличением удобнее в 200 миллиардов процентов! 8) Я юзал и то и то, поэтому говорю так! ::)
« Последнее редактирование: 29 Мая 2017 [22:20:47] от canopus777 »
« Ответ #10 : 29 Мая 2017 [22:16:20] »
Несмотря но то, что тема выбора окуляра исчерпана и начинается оффтопик на тему выбора собственно телескопа, позвольте с Вами не согласиться. TS 70 моя вторая покупка после SW909AZ3, которым я пользовался несколько лет и затем продал за ненадобностью. Я считаю выбранный мной аппарат разумным компромиссом по мобильности и универсальности - будучи хорошей подзорной и небообзорной трубой, он одновременно способен давать вполне комфортное увеличение в ~70 крат для наблюдения планет. Вкупе с невысокой стоимостью этот телескопосодержащий рюкзачок мне очень нравится. Более солидный аппарат мне будет просто лень нести в место для случайного наблюдения, либо он будет стоить неприлично дорого для игрушки.  А приемлемое бинокулярное решение со штативом будет стоить никак не меньше моего аппарата и, в отличие от него, будет непригодно даже для базового наблюдения планет.
Celestron TS 70 ^_^
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #11 : 29 Мая 2017 [22:58:04] »
А не лучше ли использовать менее короткофокусный окуляр, но с большим субъективным полем зрения? Ведь линейное поле зрения, угловое поле зрения окуляра и его фокусное расстояние находятся в прямой зависимости. Вместо 32 мм плёссла с углом 50°, лучше взять 20 мм окуляр с полем 72°... Видно будет то же самое, но смотреть приятнее во втором случае. К тому же, при этом выходной зрачок будет несколько меньше, а увеличение больше, разрешение будет выше и проницание по звёздам тоже!
Вам надо 1.25 дырку закрыть максимально полно, это понятно, так лучше сделать это более широкоугольным окуляром, хотя справедливости ради, такие конечно дороже, чем простые плёсслы...
« Ответ #12 : 29 Мая 2017 [23:16:39] »
в качестве смелого эксперимента я заказал в Китае вот это чудо-юдо за 12$
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/SVBONY-Aspheric-Eyepiece-Telescope-HD-Wide-Angle-62-Degree-Lens-4-10-23mm-Fully-Coated-for/32788041500.html
23mm 62градуса :-D
по его прибытию, сравнив, уже буду готов заказывать плёсл 32
Celestron TS 70 ^_^
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #13 : 30 Мая 2017 [07:59:24] »
Чтобы увидеть максимальное количество слабых звезд нужно применять проницающее увеличение, на вашем телескопе это 49 крат.
Абсолютно согласен, на своем коротком рефракторе Sturman F30070М с этой целью применяю окуляр DeepSky SWA Black twist up 20 мм с полем 70 град. Здесь нужно учитывать еще и такой фактор- короткофокусные рефракторы очень чувствительны к качеству окуляров, в этом плане DeepSky SWA Black twist up 20 мм работает с таким рефрактором сравнительно неплохо, а вот как поведет себя дешевый SVBONY не известно.
И на коротком ахромате можно ставить 2D, но только с хорошими окулярами:
Журнал наблюдений в малые апертуры (90мм и менее)
« Последнее редактирование: 30 Мая 2017 [08:16:08] от wad »
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
« Ответ #14 : 30 Мая 2017 [11:12:50] »
Как человек, добившийся поразительного практического успеха в этой области, порекомендуйте пожалуйста оптимальный окуляр для наблюдения планет - фокусное расстояние, оптическая схема, возможно производитель?
Celestron TS 70 ^_^
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #15 : 30 Мая 2017 [13:02:07] »
Я применял DeepSky Plano 6,5 мм вместе с 2-х кратной SW линзой Барлоу с Т-адаптером (для максимально возможного увеличения вместе  с ней применял удлинитель для линзы Барлоу, превращающей ее в 3-х кратную).
Для вашего телескопа этот окуляр даст увеличение  61,5 крат, с 2-х кратной линзой Барлоу- 123 крат, этого вполне достаточно для наблюдения планет в данный телескоп.
И еще на моем телескопе Sturman F30070М хорошо работает  окуляр ЛОМО-ЗУМ 7,4-11-22мм, правда поле зрения как у всех зумов у него небольшое, но картинку дает резкую и контрастную и удобен в походах, когда не хочется таскать с собой батарею разных окуляров. Правда этот окуляр лучше использовать не только для планет, а как универсальный.
Ну а в качестве обзорного, я уже писал ранее - окуляр DeepSky SWA Black twist up 20 мм.
« Ответ #16 : 30 Мая 2017 [14:00:20] »
Не хочу ни с кем спорить, но я придерживаюсь иной точки зрения ... Никакой объёмности бинокль не даёт при обзоре неба. Это вообще абсурд, даже по законам физики. Какой в баню объём при 7см разноса зрачка на миллионы километров расстояния. Фантазия не более того)). Объёма- ноль!!! Просто планы плоские и всё. Телескоп в этом плане гораздо удобнее. Я как владелец 4-х биноклей, среди которых самый широкоугольный из существующих в мире- это утверждаю . Бинокль это просто баловство, он для туризма, для неба он пригоден конечно, но лишь в качестве дополнения. Телескоп с малым увеличением удобнее в 200 миллиардов процентов!  Я юзал и то и то, поэтому говорю так!
В корне не соглашусь. Телескоп не может быть удобнее для обзорного наблюдения звезд чем бинокль. Во-первых им дольше и сложнее наводиться, он охватывает гораздо меньшее поле. Если дело происходит не на просторном балконе, то приходится даже вокруг МАКа изрядно поплясать чтобы увидеть то, что нужно. Может я неправильно выразился насчет объемного видения в бинокль, но то, что бинокулярное зрение выигрывает монокулярное это факт 100%-й. Двумя глазами через 2 объектива ты собираешь гораздо больше света и становятся видны более тусклые звезды, а яркие становятся еще лучше видны. С биноклем ты не привязан к одной точке - полная свобода передвижений и выбора ракурса. Огромный обзор большого участка неба. Когда я взглянул на небо в хороший бинокль, я даже перестал доставать свой МАК. Звезды все же, лично мое мнение, гораздо удобнее и приятнее разглядывать в широкоугольный бинокль. А телескоп лучше для планет и более тусклых объектов.
« Ответ #17 : 30 Мая 2017 [14:03:51] »
Вы сформулировали свою цель как обзорные наблюдения. Для этого лучше подходят бинокли с широким полем и малым увеличением. Для них вовсе не нужны никакие штативы. А, если уж хочется и планеты поглядеть, то естественно бинокля тут не хватит.
Оффлайн canopus777
« Ответ #18 : 30 Мая 2017 [15:05:46] »
Лично мне приятнее видеть стабильную картинку. Неподвижную. Сидишь у телескопа, гайку снизу ослабил и переводишь на любой объект и точку за пару секунд. И спокойно всё рассматриваешь. Бинокль же всё-таки трясётся, даже при 7х. Трудно сосредоточится. Ну 30 секунд поглядел и всё. Уже не интересно и напрягается рука. Поэтому телескоп! ::)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #19 : 30 Мая 2017 [15:22:11] »
Просто поставьте бинокль на штатив и все! :)
