A A A A Автор Тема: Фотография как рисунок  (Прочитано 783 раз)
Оффлайн ORSAАвтор темы
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« : 28 Мая 2017 [08:29:32] »
Иногда при наблюдениях дипов хочется фиксануть увиденное, наиболее точный метод - зарисовка, однако это длительный и не всегда удобный путь. Возможно ли сделать фотку(одиночный кадр) в детализации близкой к тому, что видит глаз в окуляр? Как определить iso и выдержку для заданой светосилы и апертуры телескопа.
Спасибо
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Фотография как рисунок
« Ответ #1 : 28 Мая 2017 [08:35:55] »
Мне кажется, что использование одиночного снимка при фиксации визуальных наблюдений тоже не быстрый путь. Надо снять окуляр, присоединить камеру, тщательно отфокусировать её (применить маску), подобрать параметры съёмки под конкретный объект...
Не лучше ли использовать готовые шаблоны (распечатанные из инета фотографии), а к ним уже добавлять зарисовкой увиденные особенности?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #2 : 28 Мая 2017 [13:15:17] »
Почему же, я не думаю что обязательно в ту же трубу. Например приляпать в параллель к основному телескопу небольшую трубу 60мм, подобрать ISO и выдержку. Получится?
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #3 : 28 Мая 2017 [13:27:01] »
Окулярный фиксатор для камеры, продают для этих целей.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #4 : 28 Мая 2017 [13:50:52] »
Мыльницей / мобилой с рук фото в окуляр. Я снимал так, глядя в комплектный плёсл 9мм скайвотчер доба 8". Снимал мыльницей Olympus MJU1000. Давно. Мне нравилось :)
ORSA, ты осторожней. Это скользкий путь. И ведёт он к бессонным ночам не у окуляра, а у фотика, проводов, компа... потом обработка :)
(астрофото)
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #5 : 28 Мая 2017 [13:59:46] »
Как раньше делали. Камера Обскура и рисуй не хочу.  ;)
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #6 : 28 Мая 2017 [14:30:03] »
О нет, Мне не грозит - "я не из того ребра"
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #7 : 28 Мая 2017 [14:35:21] »
Чего вы там особо зарисуете ? Я не знаю как ярко будет выглядеть на экране М31 -но при фокусе 1500 мм размер центральной части будет 2-4 см, для мелких галактик вообще ... мелко
Но идея сама по себе крайне интересна... плюсую
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #8 : 28 Мая 2017 [18:46:03] »
Спасибо
Я согласен с Олегом, если делать снимок похожий на то, что видно в окуляр, то хорошая идея использовать мыльницу.
Выдержку и iso подобрать в процессе съемки, правда не все мыльницы умеют делать длительные выдержки.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
