A A A A Автор Тема: Зачем телескопу нужно большое фокусное расстояние?  (Прочитано 7863 раз)
Оффлайн Я ЛеонидАвтор темы
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Я Леонид
    • Где папа?
Всем привет! Извиняюсь за дилетантский вопрос.
Зачем телескопам такое большое фокусное расстояние? Например, у рефлектора Ньютона ГЗ 300 мм, фокусное расстояние 1500 мм, соответственно телескоп получается более 1,5 метров. Почему нельзя использовать такое же зеркало, но с фокусным расстоянием 1000 или 500 мм? Понимаю, что от этого зависит светосила, но почему она зависит? Вроде как количество света, собираемое зеркалом, зависит от его площади...
Celestron CPC 925, SW Dob 12" Retractable
electric
Ни одно зеркало ни какой формы не способно сфокусировать (геометрически без учёта волновых свойств света) параллельные лучи в точку (исключая лишь 1 случай — парабола фокусирует в точку лучи параллельные её оси), а следовательно построить чёткое изображение. Чем больше отношение фокуса к диаметру, тем меньше размытие изображения. Увеличивать фокус есть смысл до тех пор, пока размытие, связанное с геометрией не станет сопоставимым с дифракционным (вызванным волновыми свойствами света) при желаемом угле обзора.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2017 [10:50:29] от electric »
Оффлайн СТРОБОСКОП
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от СТРОБОСКОП
Дилетантский ответ: Увеличение телескопа равно фокус. расстоянию объектива/фокус. расстояние окуляра.
А светосила пропорциональна площади объектива.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2017 [09:32:08] от СТРОБОСКОП »
Онлайн Romero
  • Благодарностей: 74
  • Роман
    • Сообщения от Romero
Забыли ещё отметить один чисто технический момент - качественное длиннофокусное зеркало (особенно сферическое, при малых относительных отверстиях вроде f/10 ... f/15) изготовить гораздо легче и дешевле, чем светосильное параболическое.
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
Даёт большее изображение, то есть больше увеличение, сильнее "приближает" объекты. То же и у объективов фотоаппаратов.
Возьмите несколько линз разного увеличения, даже очки ("плюсовые"), и с их помощью получите изображение на экране какого-нибудь яркого объекта - лампы или просто окна. Увидите, что линзы с меньшим увеличение, то есть с меньшей выпуклостью, дают более крупное изображение на экране. И при этом расстояние между линзой и экраном будет больше.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2017 [22:00:04] от -Юрий- »
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
Я Леонид: Это Вы ещё солнечные телескопы не видели - вот бы удивились.
Оффлайн Цицерон
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Цицерон
Использовать такое зеркало с таким фокусным можно, но возникает несколько проблем:
1. Сложность изготовления зеркала с таким относительным отверстием.
2. Как уже говорили, увеличение телескопа зависит от соотношения фокусного расстояния телескопа и окуляра. Для телескопа с малым фокусным расстоянием может возникнуть проблема с подбором окуляра, обеспечивающего то же увеличение, что и на длиннофокусном телескопе. Можно, конечно, использовать более длиннофокусный окуляр совместно с барлоу, но качество изображения при этом может пострадать.
3. Остаточные аберрации светосильного зеркала более высоки, чем у его менее светосильного "собрата". Более того, аберрации используемых окуляров на светосильных инструментах будут проявляться сильнее.
Зависимость простая. Если возьмем два телескопа с одинаковой апертурой, но один из них будет иметь в два раза большее фокусное расстояние, то длиннофокусный построит в фокальной плоскости в два раза большее по размеру изображение (в 4 раза большее по площади). Но так как у них апертуры одинаковы, то есть количество света собирают одно и тоже, то освещенность полученного изображения у длиннофокусного телескопа будет меньше в 4 раза, так как распределяется на большую площадь.
Оффлайн LICH
    • Сообщения от LICH
Ребят, небольшой ап темы
Хотел брать Доб 8 или 10, но вдруг появился вариант приобрести NexStar 8 SE в хорошие деньги, и возник вопрос по фокусу. К примеру имеем Ньютон Ф5 и ШК Ф10. Скажем оба 200мм. В теории, при наблюдении за луной и планетами больший фокус даст бонус к четкости изображения при зумах больше D1, но это в теории, на сколько это будет чувствоваться на практике? Особенно на зумах 1,5-2D, резче будет видна граница облаков Юпитера или колец Сатурна? Это при условии адекватной атмосферы само собой
И еще общий вопрос. Заметил, что часто на различные ШК (да и в целом на катадиоптрики) максимальное полезное увеличение указывается выше пресловутых 2D, на тот же 8SE указано 480 крат. Это высокий фокус позволяет выжать большее увеличение из апертуры, или банально меньший угол обзора так конвертируют в краты?
Оффлайн mihalitch25
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от mihalitch25
на заборе тоже пишут. не брать во внимание.
а выбор между ньютоном и шк зависит от предмета наблюдения. у обоих есть + и -.  обсуждать это можно бесконэчно, как выбор рефрактор-рефлектор. больший фокус не дает никаких бонусов, при большем фокусе ну может полегче окуляры найти под большое увеличение. все.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2025 [17:57:46] от mihalitch25 »
SW MAK180 1:15, бино wo, mt3s, С-110. Сомз 20x50
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 529
    • Сообщения от kup
Да фигня все это.
Главный фактор- сложность изготовления ( контроля) светосильных зеркал , если речь идет о серийности. Отсюда  и повышенная стоимость для рынка ЛА. Все остальное от лукавого. Есть Паракорр 2 и хорошие окуляры даже для 1/3. Для планет из без корректоров в центре поля  пары угловых минут диф. поля вполне достаточно. Я бы с удовольствием перешел на 1/4-1/3.5. Для любительских целей за глаза. А профи точат на заказ , любой каприз за ваши деньги.
П.С. Тут планетчики поднимут вой.... Ой, да мне нужно почти нулевое экранирование.. Вторичка должна быть маленькой. А чтобы вытащить фокус, надо маленькую светосилу ( большой фокус)... А еще окуляров маломиллимитровых мало... А увеличение хочу побольше... И тыр пыр... Поэтому и штампуют 1/5 -1/8 , чтоб всякому звездочету угодить и не париться. :D
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2025 [05:59:00] от kup »
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
Помимо вышеперечисленных бонусов, длиннофокусный Ньютон имеет ещё один - он малочувствителен к небольшой разъюстировке, и поэтому его очень просто юстировать! Что может быть существенным плюсом для новичков и мобильных инструментов, перевозимых с места на место.
Оффлайн Димас Ака
    • Сообщения от Димас Ака
Дипскайному телескопу не нужен большой фокус. Ему важна большая апертура. Планетному да, фокус в приоритете.
