A A A A Автор Тема: C\CS обьективы для камер 2\3, 1\2 и 1\3".  (Прочитано 2426 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Столкнулся с проблемой выбора светосильного короткофокусного обьектива 1.25-25мм для сьемок на матрицу 1\2-1\3".
Предлагаю выкладывать сюда тесты и фото звездного неба на данном типоразмере обьективов и рекомендации по подбору.
Цель подбор качественного по всему полю обьектива. Желательны снимки для оценки и подробности по камере и обьективу!
« Последнее редактирование: 26 Мая 2017 [23:25:01] от Владимир Николаевич »
Re: C\CS обьективы для камер 2\3, 1\2 и 1\3".
« Ответ #1 : 26 Мая 2017 [22:35:37] »
Первый пример С-обьектив Cosmicar F12.5mm 1\1.4 с камерой QHY5 III 174m 2\3"
Оффлайн Iovch
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Iovch
« Ответ #2 : 26 Мая 2017 [22:37:22] »
Поддержу тему, тоже очень интересует. По случаю прикупил не дорого такого "зверька": CCTV Lens 4 mm 1/3". Ужасная штука, зачем ее только придумали - в черный список. Только угол обзора понравился, что-то около 120 на моей матрице 1/2,5 получился  :) !
Ньютон SW150/750, Рефрактор триплет 100/365_H/M, CG4_GoTo_H/M, Datyson T7C, Levenhuk T510NG, Canon 450Da, БП2 10х50 Berkut
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #3 : 26 Мая 2017 [22:37:52] »
Вроде была отдельная тема про объективы C/CS, с телефона не найти.
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #4 : 26 Мая 2017 [22:48:14] »
Еще пример копеечная  камера с али на 291-й матрицей 1920х1080 1\2.8" обьектив CS Computar 8mm 1/1.2
« Последнее редактирование: 26 Мая 2017 [23:05:57] от Владимир Николаевич »
« Ответ #5 : 26 Мая 2017 [22:53:26] »
Обьектив Спэйском 2.8мм 1\1.3 1\3"   матрица 1\2" камера QHY5 III 178m.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2017 [23:02:22] от Владимир Николаевич »
« Ответ #6 : 26 Мая 2017 [23:17:18] »
Камера QHY5m шайба 1\2" обьектив all-sky 2mm 1\2 Berward 2\3"
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #7 : 26 Мая 2017 [23:19:45] »
что-то у него совсем поле маленькое - на 2,8мм не тянет
« Ответ #8 : 26 Мая 2017 [23:22:49] »
Ну почему же - обьектив то на 1\3", а матрицае 1\2".... Так и должно быть. Другое дело что в этом варианте поле не ахти.
PS или ты о - обьектив перепутал?? Перепроверюсь...
« Последнее редактирование: 26 Мая 2017 [23:30:39] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Iovch
« Ответ #9 : 28 Мая 2017 [16:59:38] »
Отвратительно работает поиск на форуме, по двум словам "Метеор 8М" выдает сами проверьте что. Скорее всего по данной штуке информация на форуме присутствует, но не нашел, потому - сюда... Давно искал для обзорной камеры объектив "Метеор 8М-1" с переменным фокусным расстоянием 9-38/1,8. Сюрпризы начались с первой попытки купить объектив, или то, за что его выдавали, никак не хотел фокусироваться. Через некоторое время подвернулась кинокамера "Кварц-1". Оказалось, что сам объектив М-8М (на первом фото) встроен в камеру, а то, что выдают за объектив (фото 2), является варифокальной насадкой на этот объектив. В итоге, чтобы присоединить эти обе штуки к камере с посадкой С-mount пришлось просить друзей выполнить нетривиальные токарные работы (фото 3).
« Последнее редактирование: 28 Мая 2017 [17:40:16] от Iovch »
Оффлайн Iovch
« Ответ #10 : 28 Мая 2017 [17:21:13] »
Результат не обнадеживает. По звездам фокусируется, но совсем не так, как хотелось бы. Проницание слабое, Гелиос-44 на диафрагме 2 почему-то гораздо лучше результат дает, а здесь еще виньентирование и низкая, неравномерная по полю разрешающая способность/резкость. Примеры фото без варифокальной насадки, с насадкой на фокусе 9 и 38 мм. К сожалению погода не позволяет по звездам примеры привести, да и так видно, что не точками будут. Камера 5МП (2,2мкм) Levenhuk T510NG 1/2.5".
« Последнее редактирование: 28 Мая 2017 [17:30:08] от Iovch »
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #11 : 29 Мая 2017 [11:36:01] »
Ну так и не удивительно. Плёночный объектив, для которого пятно рассеивания в лучшем случае 15 микрон на камере с пикселем 2.2 микрона примерно так и будет рисовать.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #12 : 29 Мая 2017 [14:04:04] »
Попался какой никакой тест на 4 обьектива...
http://www.aktivsb.ru/statii/test_stavim_5_bezopasnomu_gorodu_variofokalnye_obektivy_5_mpks.html
« Последнее редактирование: 29 Мая 2017 [14:16:40] от Владимир Николаевич »
« Ответ #13 : 18 Июн 2017 [23:16:06] »
http://www.evs.ru/test_dr.php?td=2666 отличный тест реальной  светосилы обьективов...
То есть реально не имеем ни одного обьектива со светосилой выше 1\1!!!
Кстати взял на днях 5шт Computar-ов 1\2" на барахолке... Среди них этот самый Компутар 3.6мм 1\1.6 из таблицы с реальной светосилой 1\1.3. Отработал тест лучше всех, с идеальной картинкой по всему полю до самых углов 178-й 1\2" матрицы. Второй такой же чуть похуже. Второе место из пяти занял 4.5 1\1.4 третье 2.6 1\1.6 но учитывая что это практически 180-ти градусник его можно считать нормальным, при увеличении размера звезды на краю примерно в два раза и совсем плохой по краям 6мм 1\1.4
На том же сайте есть еще тест обьективов Фуджинон - и по его результатам лучшим по РЕАЛЬНОЙ светосиле из всех когда либо проверенных признан обьектив
 "Наибольшей светосилой F1,0 обладает объектив YV2.7x2.9LR4A-SA2L"
http://www.evs.ru/test_dr.php?td=302
« Последнее редактирование: 19 Июн 2017 [07:17:49] от Владимир Николаевич »
« Ответ #14 : 06 Июл 2017 [23:46:42] »
Помещу сюда.
Тест обьектива Меопта 70\1 по Веге, М51, Алькору-Мицару. Фокус по центру очень глубокий, что позволяет поймать фокус с краев. Первый кадр со спутником края де-фокус.  Выдержки на снимках порядка 500мс... Гейн-оффсет 30 - 0
« Последнее редактирование: 06 Июл 2017 [23:51:59] от Владимир Николаевич »
« Ответ #15 : 06 Июл 2017 [23:48:22] »
Камера QHY5 III 178c оригинальный размер кадра 6мп вес 11.2мбт.
« Ответ #16 : 20 Июл 2017 [13:30:39] »
Хорошая ссылка на CS обьективы Тамрон https://www.barcodediscount.com/pdf/Tamron/ir-lens.pdf
« Ответ #17 : 21 Июл 2017 [06:34:57] »
На Али появился вот такой обьектив 2\3" фиш-ай. F2.5mm 1\1.6 8 мегапикселей. Матрица 178с размер 1\1.8" 5сек. Снято в Новой Москве. Визуально небо порядка 4m.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #18 : 21 Июл 2017 [18:48:25] »
Вроде прилично получается. Володь, а у кого там покупал?
« Ответ #19 : 21 Июл 2017 [20:47:34] »
Али на третий комп ругается. Доберусь до домашнего кину ссылку...
PS еще одно добавление - проверял этот обьектив по искуственной звезде!  Виньетирование к краю поля минимальное!!  ;)
