Округления дикие, но представление получите, что Солнце влияет своим притяжением на Луну где-то около четверти процента от притяжения Земли.
Дык, оно Землю притягивает в 90 раз сильнее чем Луну
Что-то с логикой у вас несусветное...
Чё, я напрасно, что ли, писал - "на килограмм массы"?
Земля на орбите находиться В НЕВЕСОМОСТИ.
Поэтому вес на поверхности Земли будет определятся ТОЛЬКО ПРИТЯЖЕНИЕМ МАССЫ ЗЕМЛИ.
Наплевав на точность, оценим порядок изменения веса, вызванного изменением радиуса Земли от приливов.
Прилив прибавит к радиусу, а отлив отнимет примерно один и тот же "аршин" (точнее, два русских аршина с парой вершков). Отношение 0,68 к 6378160 (высота прилива на экваторе к экваториальному радиусу), возведённое в квадрат, даёт ±1,13·10-14 доли к килограмму, чуть больше 1 пикограмма. Разумеется, это очень грубая прикидка, ошибка может составлять порядок (рельеф местности и широта дают в сотни раз большую вариацию).
Перепутали телегу и лошадь. Не приливы вызывают изменение веса, а изменение веса вызывает приливы.
Так что, влияние Луны на килограммовую гирю даёт изменение веса этой гири на ±10-7 кг.
Цитата: zam2 от 12 Окт 2019 [01:01:12]Перепутали телегу и лошадь. Не приливы вызывают изменение веса, а изменение веса вызывает приливы.Шедевр!!! У Земли, Луны, и Солнца нет веса.
Если кто-либо обнаружит опоры или подвесы, на которых закреплены – Земля, Луна, Солнце, не держите это в тайне, опубликуйте сразу!
Вес - это сумма действующих на тело сил, за исключением гравитационных сил и сил инерции
Вес — сила, с которой тело действует на опору (или подвес, или другой вид крепления), препятствующую падению, возникающая в поле сил тяжести[1][2]. Единица измерения веса в Международной системе единиц (СИ) — ньютон, иногда используется единица СГС — дина.
Цитата: zam2 от 12 Окт 2019 [11:58:47]Вес - это сумма действующих на тело сил, за исключением гравитационных сил и сил инерции ЦитатаВес — сила, с которой тело действует на опору (или подвес, или другой вид крепления), препятствующую падению, возникающая в поле сил тяжести[1][2]. Единица измерения веса в Международной системе единиц (СИ) — ньютон, иногда используется единица СГС — дина.Википедия. Если Вы не верите учебнику физики за шестой класс.
Цитата: zam2 от 12 Окт 2019 [11:58:47] за исключением гравитационных сил И какая же негравитационная сила прижимает меня к стулу, пока я стучу по клавиатуре, отвечая Вам?
Но вес - это сила, с которой ваша задница давит на сидение, а не так, которая вас прижимает.
Вес и сила тяжести приложены к разным объектам: вес P → приложен к опоре или подвесу,..
Цитата: zam2 от 12 Окт 2019 [15:38:18] Но вес - это сила, с которой ваша задница давит на сидение, а не так, которая вас прижимает. Формулировка несколько сумбурная, или опечатка?
Однако, следует отметить, что в данном примере наш вес приложен всё же не к нашей пятой точке.ЦитатаВес и сила тяжести приложены к разным объектам: вес P → приложен к опоре или подвесу,..
CADET А вы пришли сюда, чтобы дать нам другой закон, "правильный"
Хотя для земного шара величина силы тяготения Солнца почти в 200 раз больше, чем силы тяготения Луны, прили́вные силы, порождаемые Луной, почти вдвое больше порождаемых Солнцем. Поскольку Солнце почти в 400 раз дальше от Земли, чем Луна, то приливные силы, вызываемые солнечным притяжением, оказываются слабее.
это сила гравитационного разрежения Луны в сторону Земли.
Оправдание неправильной формулы. Высота прилива от Луны в 2 раза больше, чем от Солнца. Будем придерживаться фактов. Fлуны = 10^30 Н • ( 472 708 / 39,2 ) = 12058,9 •10^30 Н, это сила разрежения Земли от Луны. Fземли = 10^30 Н • ( 38465000 / 6969,3) = 5519,2 •10^30 Н,это сила разрежения Земли от Солнца.
Получается, сила притяжения между Луной и Солнцем в 2 раза больше, чем между Землей и Луной. И Луна должна улететь от Земли и вращаться вокруг Солнца. Где здесь ошибка?
Ошибка все же есть, она в том, что Луна, вращаясь вокруг Солнца, от Земли при этом улетать никому не должна. И не улетает.
