A A A A Автор Тема: Добавим О2 в атмосферу Юпитера  (Прочитано 1412 раз)
Оффлайн Ben MavrАвтор темы
    • Сообщения от Ben Mavr
Мысленный эксперимент. Если добавить в атмосферу Юпитера достаточное для эксперимента количество кислорода, ( пусть это будет по массе масса имеющегося там метана) рванёт Юпитер в первую же грозу или нет? Вопрос не пятилетнего ребёнка,а устный дополнительный на экзамене по химии газов. Требовался ответ в течение 10 сек.  Я ответ не знаю.-Спасибо.
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: Добавим О2 в атмосферу Юпитера
« Ответ #1 : 18 Мая 2017 [16:35:53] »
Я ответ не знаю.
Садись. Два.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
electric
« Ответ #2 : 19 Мая 2017 [07:07:22] »
Если добавить в атмосферу Юпитера достаточное для эксперимента количество кислорода ... рванёт Юпитер в первую же грозу или нет?
Не рванёт при любом количестве. Так как скорость движения молекул при горении (химическом) на порядок меньше 1-ой скорости (на поверхности Юпитера), следовательно ни каких частей атмосферы от него не оторвёт.
Метана там очень мало, соответственно при таком малом содержании кислорода невозможно самоподдерживающееся горение. Для, в основном водородной, атмосферы Юпитера, учитывая температуру самовоспламенения водорода около 800 K, требуется минимум 5...10% (по объёму) кислорода.
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #3 : 19 Мая 2017 [07:20:53] »
electric: А когда у Юпитера появилась поверхность ?
Ben Mavr: чтобы заставить гореть метан и/или водород быстро, необходимо создать условия появления длинных разветвлённых радикальных цепочек (Вы ж должны были проходить теорию - как это сделать вне замкнутого пространства в атмосфере Юпитера я даже не представляю). Поэтому вопрос скорее с подковыркой.
P.S.
Очень рекомендую посмотреть как взрывается метан в замкнутом сосуде с предварительным образованием длинных цепочек - на кафедре Вам такое могут показать, нужно видеть и слышать (образование этих самых цепочек). К сожалению в ютьюбе я не нашёл видео как детонирует метан.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2017 [07:27:55] от VAKT »
electric
« Ответ #4 : 19 Мая 2017 [07:32:26] »
Примерно вместе с появлением её у Солнца — около 4 млрд. лет назад.
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #5 : 19 Мая 2017 [18:22:33] »
Вопрос был про взрыв газа в атмосфере, а не о том разнесёт ли Юпитер в клочья.
Оффлайн VAKT
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #6 : 19 Мая 2017 [19:15:52] »
И когда планируется высадка на поверхность ? : )
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #7 : 19 Мая 2017 [19:21:34] »
Ну в эти выходные точно не получится, заняты все.  ;D
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #8 : 19 Мая 2017 [22:18:39] »
Вопрос был про взрыв газа в атмосфере.
Взрыв, конечно, будет красивый. Причём, не от молнии, а от собственного тепла недр. Но, конечно, не разнесёт. Энергии не хватит. Гравитация слишком сильна. Вторая космическая скорость там не достижима при помощи энерговыделения химической реакции. Всё, малость, раздуется, но потом спадёт назад. Кстати, с Земли такой взрыв будет паршиво виден. Только в телескоп что-то можно будет понять. Потому, что цветовая температура поверхности, в отличие от кинетической, близка к цветовой температуре Солнца, как и лунная поверхность или земной дневной пляж. Вы с трудом заметите пламя, точно так же, как не видно пламени зажигалки на фоне песка в солнечный день. Просто вся видимая поверхность стремительно побелеет, и такой и останется, поскольку это цвет водородного пламени и снега, получающегося из него. В размерах планетка почти не изменится (сначала чуток расширится, потом даже чуток уменьшится). Но станет очень тяжёлой, потому, что Н2О.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2017 [22:36:03] от bob »
Оффлайн Oleg M.
  • Благодарностей: 20
  • Мне нравится керамический кирпич.
    • Сообщения от Oleg M.
« Ответ #9 : 19 Мая 2017 [22:22:01] »
Как только стемнеет, так и высадятся  ;)
СТФ Мираж 7" и бинокли ...
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #10 : 20 Мая 2017 [14:38:38] »
Пламя водородной горелки почти невидимо, так что без хорошего телескопа вообще ничего не заметить, кроме возможно некоторого изменения цвета за счёт испарения облачного покрова.
Да и взрыва собственно не будет - горение в смеси водород кислород распространяется со скоростью ~30м/c. Т.е. если поджог из одной точки, то горение по планете будет распространяться примерно месяц.
Кстати, на астрофото Юпитер обычно оранжеватый, хотя я глазом вижу его отчётливо белым пятнышком.
И ещё можно где-то здесь увидеть снимки Юпитера авторства местных Гуру, т.е. любительскими инструментами?
О поверхности.
Нельзя ли таковой считать, скажем границу сжижения, или металлизации водорода? Или вообще - твёрдого ядра?
« Последнее редактирование: 20 Мая 2017 [14:56:31] от Змей Петров »
- Недостоин
Оффлайн VAKT
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #11 : 20 Мая 2017 [15:30:23] »
Это если обычное горение - я уже говорил, что если произойдёт создание длиннючих радикальных цепочек, то потом происходит детонация со скоростью на порядок быстрее.
Оффлайн gas
  • и все таки она вертится
    • Сообщения от gas
« Ответ #12 : 20 Мая 2017 [15:34:20] »
Вопрос абсолютно не адекватный, смешение газов не возможно, будет просто падение всего объема кислорода на ядро, с попутным горением на границе по дороге,
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #13 : 20 Мая 2017 [15:39:57] »
Я не спец в этих вопросах. Вы хотите сказать, что более длинные цепочки увеличивают скорость распространения горения?
Но на порядок - это всё равно не детонация. Ну, будет не месяц, а сутки.
- Недостоин
electric
« Ответ #14 : 20 Мая 2017 [15:43:58] »
О поверхности.
Поверхность это лишь геометрическое место точек... Она не обязательна должна связываться с областью изменения фазового состояния вещества, например, можно говорить о видимой поверхности. Тут же выше ни в одном сообщении не было термина "твёрдая поверхность".
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #15 : 20 Мая 2017 [15:48:01] »
Ну, тогда можно говорить и о фотосфере как о поверхности. Толщина фотосферы ничтожна по сравнению с размером Солнца.
- Недостоин
Оффлайн Aluminium
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Aluminium
« Ответ #16 : 20 Мая 2017 [16:35:56] »
Скорость детонации кислород-водородной смеси порядка 3 км/с. Потребуются сутки (земные), чтобы детонация из одной точки распространилась на всю планету.
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #17 : 23 Мая 2017 [07:21:46] »
Если из центра, то мгновенно вся поверхность.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #18 : 23 Мая 2017 [13:57:45] »
Ближе к центру - металлический водород.
Там никакой реакции 2H2+O2=2H2O быть не может.
- Недостоин
