A A A A Автор Тема: Очень нужен фокусёр!!!!  (Прочитано 1737 раз)
DeggeT
« : 16 Апр 2006 [19:00:27] »
Очень нужен 2" фокусёр к ньтону. Вынос фокуса 60мм. Расчитываю на сумму не более 30$. Только в Украине! Если у кого нибудь есть возьму с б\у, лиш бы в хорошем состоянии.
Syncepalastrum
Re: Очень нужен фокусёр!!!!
« Ответ #1 : 17 Апр 2006 [20:03:15] »
И мне тоже нужен, только в Питере.
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #2 : 17 Апр 2006 [21:12:09] »
А что, чудеса теперь бывают??  :o  ;D ;D ;D
Московский астроклуб -
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3 : 17 Апр 2006 [22:08:23] »
Какие чудеса - 2.4" фокусер от Дипскай на 250мм трубу Ньютона стоит 34$ и лежит сейчас у Дмитрия Федотова в Харькове \Украстро\ причем как он говорит никому не нужен!!!!!!!! Так что выходите срочно на него а то он возвращать его в Москву на Астрофест собирается!
Однако вынос фокуса 60мм это или ошибка или трагическая для фокусера случайность - нужно мин 100мм.
« Последнее редактирование: 17 Апр 2006 [22:23:40] от Vladim »
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #4 : 18 Апр 2006 [13:51:20] »
Ну почему же - если только визуалить, то нормально будет.
У меня вынос примерно 50мм
Оффлайн sm_sergey
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от sm_sergey
« Ответ #5 : 18 Апр 2006 [17:19:10] »
Использую в качестве фокусера детали от объективов, для 1,25 подошел "Юпитер 37" после небольшой переделки, для 2" сейчас на подходе "Таир 11"(ход 16 мм).
Ньютон: 10" 1/4, 16" 1/6
DeggeT
« Ответ #6 : 18 Апр 2006 [20:05:02] »
Ой, совсем запутался ???. Я имел в виду, что 60мм это вынос фокуса - то есть расстояние от трубы до точки F. Фокус всего телескопа равен 1480мм. 1220мм от главного зеркала до вторичного 200мм это радиус трубы и 60мм вынос за трубу. Разве этого мало? Вот уважаемый Алексей говорит что ему хватило 50мм. Обьясните в чём я не прав? И какой вынос необходим для Дип Скаевского фокусёра?
« Ответ #7 : 19 Апр 2006 [08:31:25] »
Корпус фокусера имеет высоту около 60мм те мин вынос фокуса, если не заглублять окуляр в корпус конечно, примерно 60мм. Но так как фокусер имеет внутренний Д около 60мм то вполне можно решить все проблемы. Но для присоединения ф\а нужен зазор мин 40мм от корпуса фокусера. Поэтому для фото зеркалкой необходим вынос мин 100мм.  Этот фокусер кстати имеет прекрасную конструкцию - ласточкин хвост с регулировкой + зубчатая планка - для его цены аналог такому решению найти трудно. Тут уж конструктора фокусера можно и похвалить!  ;)
« Ответ #8 : 19 Апр 2006 [09:20:15] »
Мне хватило 50 мм потому как фокусер самодельный.
Заводских с такими параметрами я не видел
Если это тот фокусер, который я видел у Владимира, то он действительно хорош.
Я от такого отказался по причине борьбы за минимальный вынос ;D
DeggeT
« Ответ #9 : 20 Апр 2006 [23:11:53] »
То есть, если я правильно понял для визуала где то 80мм будет достаточно?
Оффлайн Alex
  • Администратор сайта
  • Благодарностей: 172
  • ...и это пройдет!
    • Skype - telescopov
    • Сообщения от Alex
    • Магазин "Звездочет"
« Ответ #10 : 20 Апр 2006 [23:44:49] »
Вынужден закрыть данную тему, как противоречащую
правилам для данной части форума:
"Не использовать для рекламы и частных объявлений!"
Частное объявление о поиске того или иного аксессуара можно
дать на доске объявлений: https://astronomy.ru/board/.
Alex
