A A A A Автор Тема: Привязка монтировки  (Прочитано 875 раз)
Оффлайн NazarАвтор темы
  • Благодарностей: 154
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
Привязка монтировки
« : 17 Мая 2017 [01:17:02] »
Ответ на этот банальный вопрос на форуме наверняка есть, но сходу найти не смог.
Проблема следующая: Вынес монти AZ EQ6 GT, выставил искатель полюса на Полярную, установил екумод 1.27с и платформу 6ю, запускаю Картес, подключаю телескоп, жму "навестись" на звезду. Он по дельте едет нормально, а по Альфе в противоположную сторону.
Причем на экране компа все отображается так как будто бы он едет на нужную звезду. А в реальности телескоп по альфе смотрит в противоположном направлении.
Координаты, полушария и время в екумоде и в Картесе стоят верно, перепроверил. Где искать проблему?
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Re: Привязка монтировки
« Ответ #1 : 17 Мая 2017 [02:01:54] »
После перезагрузки заработало. В чем была проблема так и не понял...
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1561
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2 : 17 Мая 2017 [06:18:04] »
У меня такой глюк ни раз бывал на мидовской LX200. После перезагрузки всё нормально.
Могу дать научное объяснение:   бывает!  :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3 : 17 Мая 2017 [07:09:13] »
Возможно косяк старого Экюмода. Поставьте последний 1.29а.
Я видел всё небо !
« Ответ #4 : 17 Мая 2017 [16:31:53] »
У меня и без екумода было.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #5 : 17 Мая 2017 [23:16:10] »
На таком же точно екумоде, но на другом компе, та же монтировка наводилась нормально. Но екумод конечно переставлю ибо глюки не прекращаются.
Сегодня к примеру упорно наводится на час западнее по альфе. Хотя время, дата, место стоят правильные, со вчерашней ночи ничего не менял.
« Ответ #6 : 18 Мая 2017 [01:56:08] »
Поставил 1.29а. Но и с ним наблюдается тот же косяк с ошибкой по альфе в час-полтора. В сотый раз проверил установки координат и времени. Навожусь из Картеса. С виду все как обычно...
« Ответ #7 : 18 Мая 2017 [03:39:52] »
Не выдержал, поставил старый ноут с тем же новым екекумдом и тем же картесом. Все работает - наводится идеально точно.
Идеи просто кончились! Не понимаю..
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #8 : 18 Мая 2017 [07:46:32] »
Возможно нужно сделать reset eqmod, вот как здесь https://youtu.be/Sn0mWFFR6so смотреть с 7минуты
 алгоритм следующий.
1. Устанавливаем монтировку и телескоп на полярную звезду.
2. Делаем сброс, т.е. очищаем память eqmod и говорим что мы навели на полярную.
3. Нажимаем на парковку, потом снимаем с парковки.
4. Говорим в картесе или максиме навести куда вам нужно, проверяем с помощью "пинпоинт" куда на самом деле "смотрит" телескоп.
5. Синхронизируем в программе, всё должно работать.
« Ответ #9 : 19 Мая 2017 [15:24:08] »
 алгоритм следующий.
Помогло! Благодарю!!!
