Думаю, не может матрица такое сделать, сдвинутая, я специально выложил 2 кадра - до переделки фотоаппарата и после. Думаю флаттенер буду заказывать на optocorp для FS60
http://www.astrobin.com/full/203352/B/?real=&mod= - вот нашел на таком же практически сетапе все сделано. Это видно проблема редуктора, а не того что у меня чего-то не так.
Лично я разницу до и после переделки вижу... Она есть! И уже до переделки нужно было искать правильный задний отрезок изменяя его скажем в пределах +-0.05-0.1мм!!!
ЦитатаЛично я разницу до и после переделки вижу... Она есть! И уже до переделки нужно было искать правильный задний отрезок изменяя его скажем в пределах +-0.05-0.1мм!!!Не надо говорить ерунды.... такая точность в плане установки заднего отрезка камеры и точности установки полеспрямителя/редьюсера относительно плоскости ПЗС не требуется. Счет там идет на миллиметры, а не на десятые-сотые.
Спорное решение, выдержку более, чем в три раза придется увеличить при том же ISO для достижения сопоставимого результата. Я бы по крайне мере изготовил комплект прокладочек из ватмана для редьюсера, там, куда накручивается Wide T-Mount и постепенно добавляя их смотрел бы карту в CCDInspecor да и просто по углам, контролируя как меняется картинка в зависимости от увеличения расстояния. Если все хорошо - воплотить в металле, если нет, токарить узкое Т-кольцо и постепенно наращивать его прокладками до желаемого результата.
