A A A A Автор Тема: Телескоп из линзы 80мм фокусное 660мм окуляр plossl 12.5мм  (Прочитано 824 раз)
Оффлайн rianАвтор темы
    • Сообщения от rian
Пытался расположить внутри тубы 3 диафрагмы, таскал их взад и вперед и ничерта не получается изображение засвеченное и нечеткое.
заткнул объектив картонкой с дыркой 25мм изображение сразу стало насыщееное, контрастное, но понятное дело деталей особо не появилось
не понимаю как добиться хорошей резкости, дома есть монокуляр 20х так в нем деталей ито больше видно
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Заткнул объектив картонкой с дыркой 25мм изображение сразу стало насыщееное, контрастное, но понятное дело деталей особо не появилось.
Не понимаю как добиться хорошей резкости, дома есть монокуляр 20х так в нем деталей ито больше видно.
Матчасть изучать надо! В смысле ознакомления с основами оптики. Если используется одиночная линза, то изображение от нее отягощено разными аберрациями. То есть имеют место искажения изображения как по форме так и по резкости. Например, есть такая хроматическая аберрация -- следствие того, что лучи разного цвета не собираются в одной точке, зовомой фокусом, а значит изображение получается окрашенным и не вполне четким. Потом есть особенности глаза, связанные с размером палочек и колбочек в нем... Выведено, что изображения для глаза остается полностью резким, если увеличение телескопа численно не слишком превышает величину диаметра объектива, выраженную в миллиметрах. Для вашей линзы это соответственно 80 крат. И то если это не одиночная линза, а склейка из двух линз в которой одна линза положительная, а другая отрицательная. Ухищрение это нужно для сведения к минимуму хроматической аберрации. А если увеличение превышает примерно 1,3D, где D -- диам. объектива в мм, то хочь бейся головой об стену, навести на резкость не удасться в принципе. Потому что световой поток, идущий через телескоп, все заметнее начинает проявлять свои волновые свойства. Поэтому что? Поэтому перед экспериментами желательно читать книжки по любительскому телескопостоениею. ;)
    • Сообщения от rian
увеличение 52,5 крат так? т.е. тут запас есть
я так понимаю, все телескопы довольно типовые, но easy when you know how поэтому ж и спрашиваю чего не хватает, где есть чертежи
больше линз? каких например?
Оффлайн I.A.R.
я так понимаю, все телескопы довольно типовые, но easy when you know how поэтому ж и спрашиваю чего не хватает, где есть чертежи?
Больше линз (еще две) добавляют между объективом и окуляром для получения прямого изображения. Потому что в телескопе оно перевернуто.
Полезную информацию можно почерпнуть и здесь:
Турист-4 - помогите!!!
Рефрактор с объективом-дуплетом с АлиЭкспресса
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=353#p1858
