A A A A Автор Тема: Сверхпроводниковая керамика  (Прочитано 820 раз)
Оффлайн ORSAАвтор темы
  • Благодарностей: 270
    • Сообщения от ORSA
« : 13 Мая 2017 [12:22:36] »
Нет ли у кого сверхпроводниковой пластинки ибко- хочу детям опыты с квантовой левитацией показать.
Оффлайн dds61
  • Благодарностей: 60
  • Основной инструмент - глаз.
    • Сообщения от dds61
Re: Сверхпроводниковая керамика
« Ответ #1 : 14 Мая 2017 [11:27:58] »
Если найдете, сообщите и мне в личку.
Заранее благодарен
grim
« Ответ #2 : 14 Мая 2017 [13:51:04] »
Вот это?
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/D25-YBCO-SUPERCONDUCTORS/32610105032.html?spm=2114.41010308.4.1.fnlZ52
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #3 : 14 Мая 2017 [17:54:34] »
Типа да - цена 200 р/грамм
В посылке 1.3 КГ мне столько не надо... нужен кусочек небольшой
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от FRIM@N
« Ответ #4 : 14 Мая 2017 [23:08:38] »
Если смотреть по ссылке, сам диск из сверхпроводящей керамики имеет размеры: высота 12 мм, диаметр: 25мм и за 17 635,38 руб доступен только один диск!
Но в принципе не это главное. Сверхпроводимость наблюдается при 77 К, критическая температура:~ 90 К. Следовательно надо  охлаждать диск жидким азотом, а так ли его легко приобрести? Плюс потребуется сосуд дьюара.
Вероятно проще будет приобрести пиролитический графит, тогда можно будет при комнатной температуре наблюдать диамагнитную левитацию. Для показа детям это будет не менее зрелищно и более безопасно в плане отсутствия жидкого азота.
На видео это выглядит так https://www.youtube.com/watch?v=-09ks2yFuuM
можно еще использовать  висмут, но там настройка для получения левитации довольно сложна.
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #5 : 14 Мая 2017 [23:21:38] »
Я даже не представляю где можно приобрести пластины пиролитического графита. Не подскажете ?
Оффлайн VAKT
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #7 : 14 Мая 2017 [23:32:27] »
На али - крохотные диски диаметром 20мм, ну это не серьёзно.
Оффлайн аспирант
    • Сообщения от аспирант
« Ответ #8 : 14 Мая 2017 [23:36:23] »
Вот 5 на 5 см https:///ссылка запрещена правилами форума//item/50-50-1mm-Pyrolytic-Graphite-plate-for-Magnetic-levitation-5pcs-bag/32647356910.html?spm=2114.41010208.4.68.3deGos .... насчёт метровых не знаю, видимо есть, но вопрос в цене  ;)
Оффлайн VAKT
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #9 : 14 Мая 2017 [23:45:51] »
Дааа, 100$ за два диска - так проще азота жидкого набулькать.
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10 : 15 Мая 2017 [07:41:16] »
Это как раз не проблема, азот в москве продают в розлив в свою тару по цене 100 р за литр. В делезный термос на 1.5 заходит 2 литра, с учетом затрат на охлаждение термоса
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #11 : 15 Мая 2017 [07:47:37] »
Да нет описание кривое, 200р/ грамм у него цена примерно на рынке, 1.3 кг посылка
Оффлайн Rudzil
    • Сообщения от Rudzil
« Ответ #12 : 01 Июн 2017 [23:26:19] »
Дьюар не нужен - термосы Биосталь прекрасно держат азот - проверено)
Cel SLT + Mak90
