A A A A Автор Тема: Ребят нужна помощь  (Прочитано 908 раз)
Оффлайн OLEG123478Автор темы
    • Сообщения от OLEG123478
Ребят нужна помощь
« : 13 Мая 2017 [10:42:24] »
Хочу обновить прошивку ну порт дает ошибку Prolific USB-TO-Serial Comm Port (com5),другие драйвера пробовал ошибка остается
Sky-Watcher BKP150750HEQ5 pro SynScan. Canon 600d
Celestron C9.25,Canon 450Da
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Re: Ребят нужна помощь
« Ответ #1 : 13 Мая 2017 [14:03:18] »
Другие, какие?
http://www.totalcardiagnostics.com/support/Knowledgebase/Article/View/92/20/prolific-usb-to-serial-fix-official-solution-to-code-10-error
« Ответ #2 : 13 Мая 2017 [14:35:17] »
Другие, какие?
Драйвера с их сайта
« Ответ #3 : 13 Мая 2017 [14:43:22] »
Другие, какие?
ни помогает,нет того драйвера об котором там идет речь
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #4 : 13 Мая 2017 [15:34:48] »
Про прошивку пульта не помню, давно прошивал. А вот про ошибку драйвера:
Пролифик несколько лет назад выпустили новые драйвера для борьбы с китайскими клонами на их чипсете. То есть по сути переходник юсб-ком у вас нормальный, рабочий, но только драйвера его определили ни как орЫжЫнал, а как китайский ноунейм и драйвер кидает ошибку. Для борьбы с этим ноухау пролифика нужно откатится на старые драйвера, если они были. Или установить старые.
Если были старые установлены ране, то в Диспетчере устройст правой кнопкой по Пролифику -> Обновить драйверы... -> Выполнить поиск на этом компе -> Выбрать драйвер из списка уже установленных -> И если в списке будет несколько вариантов драйверов, то выбирайте самый старый, что то в районе 2010года, точно не помню.
Если в списке нет старых драйверов, то по той ссылке что я дал есть мануал и ссылка на скачивание:
Это для х64 Вин
1. Download and Save the "PL2303_64bit_ Installer.exe" by clicking here ( http://www.totalcardiagnostics.com/files/PL2303_64bit_Installer.exe) . You can just Save it to your Desktop to make things easy.
2. Unplug all USB-To-Serial adapters from your computer — and Double click on the installer "PL2303_64bit_Installer.exe"
3. When it prompts you, plug in one (1) of your USB-To-Serial adapters and click "Continue".
4. Reboot your computer. That's it!
« Ответ #5 : 13 Мая 2017 [15:38:56] »
пробовал ни помогает,даже сейчас драйвер тот удалить не могу
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #6 : 13 Мая 2017 [16:09:09] »
Ну чудес и мистики не бывает. Пробуйте запустить ту программу, что скачали, из-под администратора: правой кнопкой на ней и "Запуск от имени администратора"
Ну и тогда уж система какая у вас? У меня и из-под Вин7проф64 и Вин10х64 этот финт ушами проходил на ура.
« Ответ #7 : 13 Мая 2017 [16:15:34] »
вин10 32 бит,по всякому пробовал,ноутбук уже кипит
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #8 : 13 Мая 2017 [16:17:06] »
32 бит там другая ссыль и порядок действий
1. Download and Save the "PL-2303_Driver_ Installer.exe" by clicking here (http://www.totalcardiagnostics.com/files/PL-2303_Driver_Installer.exe). You can just Save it to your Desktop to make things easy.
2. Run the installer program. If it offers a choice to remove the driver, then select to remove the current "bad" driver. Then run the installer again to install the correct driver.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #9 : 13 Мая 2017 [16:23:17] »
У себя на компе какие-то старые драйвера нашел, попробуйте:
https://cloud.mail.ru/public/7nkJ/orEeqkeuH
« Ответ #10 : 13 Мая 2017 [16:26:59] »
ни подходит,а что там написано он так и н выдает драйвер с той версией
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #11 : 13 Мая 2017 [16:37:34] »
В перечисленных ссылках выше гарантированно есть необходимые драйвера. Пробуйте все из-под администратора делать: и удалять драйвера и запускать инстоляторы и все должно получится.
Если нет — значит ищите локально кого либо более компьютерно подкованного чем вы. Играть в шахматы по переписке достаточно неблагодарное дело...
« Ответ #12 : 13 Мая 2017 [16:40:21] »
извините меня конечно,ну я на протяжение часа этого делал,и эффекта нет,сколько таким способом надо? день? неделю?
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #13 : 13 Мая 2017 [16:45:15] »
Я понимаю ваше негодование в мой адрес... Отложите эту задачу на день-два, может эмоции утихнут и все потом получится  8)
« Ответ #14 : 13 Мая 2017 [16:50:13] »
Проще я думаю купить переходник другой
