A A A A Автор Тема: комплект для наблюдения Солнца  (Прочитано 1050 раз)
Оффлайн Эко-логАвтор темы
  • Благодарностей: -3
  • На минус отвечаю тремя
    • Сообщения от Эко-лог
Опишите пожалуйста, как должен выглядеть любительский комплект для наиболее всестороннего наблюдения Солнца с максимальным качеством
Научную аппаратуру не рассматриваем
« Последнее редактирование: 08 Мая 2017 [09:17:06] от m-42 »
Благодарю за глубокий и осмысленный оффтоп.
Оффлайн Mangust82
  • Благодарностей: 26
  • Если купил новую астроприблуду - погода испортится
    • Сообщения от Mangust82
Re: комплект для наблюдения Солнца
« Ответ #1 : 08 Мая 2017 [09:31:08] »
Как минимум телескоп и апертурный фильтр Astrosolar
А максимум неограничен - солнечный телескоп Коронадо и выше
Sky Watcher bkp 150750 DS
Sky Watcher EQ5 goto
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
« Ответ #2 : 08 Мая 2017 [09:34:53] »
забыл написать,что фильтры на обычные телескопы тоже не рассматриваются!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3 : 08 Мая 2017 [09:44:55] »
На форуме есть несколько тем по оборудованию для наблюдения Солнца.
« Ответ #4 : 08 Мая 2017 [10:33:52] »
спасибо, я смотрел их, но пока не могу сделать объективные выводы.
хотелось бы собрать комплект, с помощью которого можно наблюдать на Солнце все, что потенциально доступно любителю
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5 : 08 Мая 2017 [10:43:35] »
Чтобы всё и сразу не бывает. Солнечные телескопы предназначены для наблюдения в разных диапазонах, например  водород и кальций,  соответственно и некоторые узлы у них отличаются.
« Ответ #6 : 08 Мая 2017 [10:44:44] »
собственно, поэтому слово КОМПЛЕКТ присутствует в назании темы
мне просто нужен список оборудования от опытного пользователя
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 507
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #7 : 08 Мая 2017 [10:47:08] »
Да, собственно, вот: http://www.shvedun.ru/solncescop.htm  ;)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #8 : 08 Мая 2017 [10:52:02] »
Тогда нужно брать рефрактор и PST-шки. И ту и ту. как их соединить между собой описано. Думаю всё остальное будет значительно дороже. Ну и можно добавить туда светофильтр 540 нм и плёнку Астросолар.
« Ответ #9 : 08 Мая 2017 [10:57:42] »
мое субъективное мнение: такое скрещивание потенциально небезопасно, хотя случаев пока не было, но все равно, я ищу заводское оборудование, никаких самоделок, на кону зрение
пленочный и стеклянный светофильтр на обычный телескоп сюда же
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #10 : 08 Мая 2017 [11:01:25] »
лунт вам 150мм и все -чего искать-то...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #11 : 08 Мая 2017 [11:12:30] »
Ну тогда к чему все поиски, просто зайти на сайты  и выбрать.
https://luntsolarsystems.com/        и           http://www.coronado.         ru/
« Ответ #12 : 08 Мая 2017 [11:25:47] »
а что выбрать? самый дорогой?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #13 : 08 Мая 2017 [11:31:56] »
Это от кошелька зависит.  Диаметр побольше, можно с двойным фильтром, там полоса поуже.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #14 : 08 Мая 2017 [11:34:55] »
Солнечный телескоп SolarMax II 90 Double Stack с двойным фильтром 30 мм   :)
100mm H-Alpha Telescopes - LS100THa
152mm H-Alpha Telescopes - LS152THa
« Ответ #15 : 08 Мая 2017 [12:36:03] »
 лучше бы вообще ничего не писали
из написанного вообще ничего не понятно, что брать, почему, для чего и тд
Оффлайн Alexcenere
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Alexcenere
« Ответ #16 : 08 Мая 2017 [12:38:09] »
Сколько можно пытаться троллить форум?
123
« Ответ #17 : 08 Мая 2017 [13:06:44] »
а зачем пытаться убедить окружающих в том, что все, с кем не совпадает твоя точка зрения - тролли?
глуповато, не кажется?
ps могу подсказать хорошие курсы фотографов, там как раз для начинающих
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #18 : 08 Мая 2017 [13:22:00] »
Как раз только такой комплект и стоит рассматривать. Чтоб всё и сразу. А из дорогих можно Лунт 230 взять.
 Звёздочка - team
« Ответ #19 : 08 Мая 2017 [13:24:18] »
можете пояснить, какой фильтр для чего и почему именно этот Лунт
