A A A A Автор Тема: Монтировки из Нижнего Новгорода  (Прочитано 10283 раз)
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Re: Монтировки из Нижнего Новгорода
« Ответ #80 : 17 Янв 2018 [10:41:46] »
Изгаляемся с противовесами для площадок с движками и червяками. Для того, чтобы пружинный прижим к венцу при любом повороте/наклоне вилки был одинаковым.
В таком монументальном исполнении, возможно это оправдано, но есть сомнения. Это сами придумали или где-то было реализовано? У меня тоже червяк подпружиненный, но без всяких затей.
Планирую немного переделать. Сейчас червяк прижат с постоянным усилием. Но надо сделать так, чтобы прижать червяк к колесу полностью было нельзя, для этого надо будет сделать упор и обеспечить символический зазор. А полностью давить колесо на червяк с силой пружины будет только под большой нагрузкой, когда отжимающая сила велика.
Червяк будет из зацепления выводиться и фиксироваться?
Естественно, придумал сам... Кто ещё дурью маяться будет. Подтолкнуло то, что на предыдущей монтировке на подпружиненной площадке при разных ориентациях движок напрягается по разному; это хорошо слышно по издаваемому им звуку. Минимальный зазор - это хорошо, но не на ЧП склонения. Там ему лучше вообще не быть. А так да, необходимости в противовесах не было бы.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2105
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #81 : 17 Янв 2018 [19:42:49] »
В нормальной ЧП имеется зазор, соответственно люфт. Это не очень хорошо, но ничего страшного, в большинстве монтировок именно так.
А если червяк подпружинен, зазора вроде нет, но отжимающая сила никуда не девается. Червяк надо прижимать вроде бы с небольшой силой, но допустим под ветровой нагрузкой червяк будет отжимать очень сильно и потеряется смысл в мощной конструкции вилки и других узлов. А если червяк прижать так, чтобы ветром не отжимало, он будет крутиться с трудом и износ будет большой.
« Ответ #82 : 17 Янв 2018 [19:59:48] »
  Под куполом и с решётчатой (ферменной) короткой трубой ветровая нагрузка не страшна.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #83 : 18 Янв 2018 [09:58:23] »
Хороший ветер и под куполом достанет. Но практика покажет. Если проявится недостаточная жесткость, подвеску червяка придется дорабатывать.
И всё-таки червяк из зацепления выводится?
« Ответ #84 : 18 Янв 2018 [10:05:33] »
 Выводится полностью. А ещё есть система стопорения, чтобы червяк мог работать в режиме минимального зазора без подпружинивания. А ещё есть фрикцион, для проскальзывания, если поворачиваемая часть неожиданно упрётся в препятствие.
« Ответ #85 : 23 Апр 2018 [18:47:37] »
 Привозили своё изделие на АстроФест: Фоторепортаж - Астрофест 2018
« Ответ #86 : 24 Апр 2018 [21:41:52] »
 Повесили на нашу монти телескоп - "Астросиб" RC-400. Как тут и было... Антон, согласен? ::)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #87 : 24 Апр 2018 [21:59:24] »
И правда, гармонично смотрится.
モ - mo
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #88 : 24 Апр 2018 [22:18:07] »
Красотища!
 А за окном снег что-ли?
« Ответ #89 : 24 Апр 2018 [22:23:28] »
  Ну что-ты, что ты! Снег был сутки назад и пролежал недолго. А это Солнце под таким углом от травы и асфальта отражается...
Оффлайн BakerАвтор темы
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« Ответ #90 : 24 Апр 2018 [22:49:13] »
Андрей, а мне нравиться больше первая наша вилка, она как то больше смотрится раза в полтора. Одни рога только 150 кг весят))
я тебе фотки кстати скинул ее, как обещал
« Последнее редактирование: 24 Апр 2018 [22:56:53] от Baker »
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
« Ответ #91 : 24 Апр 2018 [23:03:11] »
  Ты просто привык к ней. :P А облезлый противовес можно было и покрасить...
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #92 : 25 Апр 2018 [09:33:55] »
Чёрный цвет, видимо, визуально увеличивает вилку.
モ - mo
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #93 : 25 Апр 2018 [09:45:01] »
Повесили на нашу монти ...
Ве-е-е-е-щь!
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #94 : 25 Апр 2018 [20:06:00] »
Красиво, - что чёрный верх и белый низ, да и чёрный низ - был не плох...
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
  • Максим
« Ответ #95 : 25 Апр 2018 [20:14:41] »
и не только вилку ))
известный факт что черные машины кажутся больше
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #96 : 27 Апр 2018 [09:44:51] »
известный факт что черные машины кажутся больше.
Не черный цвет зрительно утяжеляет что-то и уменьшает в размерах, а белый наоборот. Этот принцип действует в области одежды... ;)
« Ответ #97 : 27 Апр 2018 [12:36:14] »
  Ничего там не кажется. На самом деле предыдущая (чёрная) вилка имеет траверзу в сечении в виде трапеции с основанием 240 и высотой 180мм, а новая (белая) - из трубы диаметром 142мм. Просто первая сделана с большим запасом жёсткости. :-X
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #98 : 09 Мая 2019 [11:44:35] »
Какие новости по монтировкам, продолжение будет?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
« Ответ #99 : 27 Июл 2019 [00:00:42] »
  Сваяли кожуха на ЧП, чтобы пыли меньше попадало.
