A A A A Автор Тема: ТПБ-2 в отличном состоянии продана  (Прочитано 2308 раз)
Оффлайн -Dmitry-Автор темы
  • Благодарностей: 166
  • Хорошо в Сибири летом — целый месяц снега нету!
    • Сообщения от -Dmitry-
Продана ТПБ-2 в отличном состоянии. В комплекте сам бинокуляр, ЗИП, формуляр, инструкция, металлический ящик. Стойки/треноги в комплекте нет. Оптика чиста, коллимация идеальная, никогда не разбиралась, хранилась бережно.[/b]
« Последнее редактирование: 27 Мая 2017 [08:44:07] от -Dmitry- »
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
Re: ТПБ-2 в отличном состоянии продаю
« Ответ #1 : 07 Мая 2017 [07:33:16] »
а какой там излом? 45*?
Оффлайн Цицерон
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #2 : 07 Мая 2017 [08:56:56] »
Скорее 35, производитель нигде не указывает.
Есть схема этого бинокуляра. По ней видно, что угол наклона окулярного узла составляет 30°
Оффлайн GordonBrau
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от GordonBrau
« Ответ #3 : 07 Мая 2017 [09:58:39] »
А сколько света потеряется в этой массе стекла, можно оценить? Апертура то хороша, да и поле должно быть широченное и суперплоское.
Оффлайн DoctorTesla
    • Сообщения от DoctorTesla
« Ответ #4 : 07 Мая 2017 [10:10:48] »
а сколько весит бинокуляр?
без родной треноги нужно думать как надежно закрепить его на монти
Оффлайн Stas2
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Stas2
« Ответ #5 : 07 Мая 2017 [10:27:57] »
Зачем вам родная тренога. Выберите любую понравившуюся от геодезических приборов с посадкой на 5/8 и ставьте.
« Ответ #6 : 07 Мая 2017 [10:45:18] »
Насчет потерь не знаю, но судя по размерам призм и круглому зрачку виньетирования там нет.
Сам бин весит 15кг по заявлению производителя. Весь комплект в ящике - чуть менее 30кг.
Крепление там незатейливое. Хомут стоит на трубе (виден на фото), ответка - штырь Ф21мм. примерно.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2017 [10:58:40] от -Dmitry- »
Оффлайн Stas2
« Ответ #7 : 07 Мая 2017 [16:35:11] »
Поддерживаю, прибор-класс. 6 градусов поля (90 видимого), светопропускание плевать какое, это же обзорник. Кстати, с год назад на форуме был приступ ПНБ-мании, народ писал, что выгребал из запасников бинокуляры как раз за 60-70 тысяч. А треногу возьмёте мощную деревянную от теодолита за 10к новехонькую.
Оффлайн Blinder
  • Благодарностей: 59
  • Full Throttle
    • Сообщения от Blinder
« Ответ #8 : 07 Мая 2017 [17:58:42] »
Это гражданская версия ПНБ получается? Сетки нет в правом окуляре?
« Ответ #9 : 07 Мая 2017 [18:56:25] »
Нет, это ТПБ. Сетка на месте, по звездам не видна. Но и снять ее несложно.
Оффлайн Оверин Дмитрий
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Оверин Дмитрий
« Ответ #10 : 08 Мая 2017 [16:23:30] »
Мои 5 копеек.
Вообщем так - для земли - огонь!
Для звездных полей - хрень. Почему? Излом маленький! Шею ломить будет уже на гр.55-60.
Лучше для астродел ТЗК, а разницы между ними практически никакой.
У меня были оба прибора.
Пример: вот скажем М101.
ВТЗК - красивое пятно на звездном фоне.
В ТПБ - чуть ярче, и все! Ни там, ни там никаких подробностей.
Если так, для погляделок - я бы взял. Для чего то большего - не нужен.
Оффлайн GU-48
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от GU-48
« Ответ #11 : 08 Мая 2017 [21:49:09] »
потери там очень большие,50% светопропускание составляет в нём если паспорту верить, но поле это его всё
Этог не отнять, что есть то есть!
Тал-75R окш15мм, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип5,наглер 5,7мм тип6 фуджинон 14*70 бпц-4 8*30
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #12 : 10 Мая 2017 [15:00:15] »
У ТЗК поле зрения окулярное чуть меньше, но картинка резче и контрастнее, меньше желтизна. Т.е. картинка в ТЗК по качеству однозначно лучше!
Ну а если продаваемый ТПБ-2 действительно в отличном состоянии, то брать за эту цену надо!...
У армейского б/у прибора, как правило полно "болячек" может быть и брать его надо поэтому с личным осмотром и проверкой обязательно. Часто встречаемая проблема у б/у приборов после длительной (а зачастую и небрежной) эксплуатации "любимым личным составом" в войсках - это расслоение (а то и грибок) по склейкам призм. Это сразу видно со стороны объективов при осмотре...
телескоп-рефрактор ED, бинокли
