Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: AX J1910.7+0917 - самый медленный пульсар  (Прочитано 850 раз)
Оффлайн FomaАвтор темы
  • Благодарностей: 382
    • Сообщения от Foma
arXiv:1705.01791: AX J1910.7+0917: the slowest X-ray pulsar
По результатам наблюдений Chandra выявлена самая медленно вращающаяся нейтронная звезда – ее период составляет 10 часов.
Рентгеновский источник AX J1910.7+0917 был зарегистрирован японской обсерваторией ASCA в ходе обзора плоскости Галактики в 1993 году. Последующие наблюдения Chandra, XMM-Newton и телескопа TNG позволили установить, что источник представляет собой двойную систему из звезды сверхгиганта и нейтронной звезды. Также оказалось, что яркость AX J1910.7+0917 меняется. На том бы дело и кончилось, но объект оказался неподалеку от остатка сверхновой W49, который подолгу наблюдала Chandra. В ходе этих наблюдений выяснилось, что яркость AX J1910.7+0917 меняется периодически с P≈10 часов
Как удалось показать, это не орбитальный период системы (он оценивается в 68 дней), а именно период вращения нейтронной звезды – самый большой из известных. Причина аномального замедления заключается в особом режиме квазисферической аккреции звездного ветра сверхгиганта на пульсар. Такой механизм позволяет затормозить пульсар до нынешнего состояния всего за 10000 лет, а в перспективе – вообще сравнять его период с  орбитальным.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: AX J1910.7+0917 - самый медленный пульсар
« Ответ #1 : 06 Мая 2017 [13:27:27] »
Такое замедление должно фиксироваться напрямую. Каждая пульсация будет ощутимо отставать от предыдущей (порядка миллисекунд). Наблюдается такое?
    • Сообщения от Foma
« Ответ #2 : 06 Мая 2017 [14:52:00] »
Напрямую это не увидеть. Источник слабый, у "Чандры" время накопления сигнала было 3.2 секунды, что заведомо больше миллисекундного отставания. Надо смотреть на больших временных интервалах, куда уедет период через несколько лет.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
« Ответ #3 : 06 Мая 2017 [15:08:30] »
Я почему спросил, был другой случай очень медленно вращающегося пульсара (6,67 часа). Точнее магнетара. Там предположили падение остатков взрыва сверхновой на силовые линии магнитного поля, что привело к замедлению. http://www.astronews.space/astrophysics/122-molodoj-magnetar-samy-medlenniy
У вас написано о квазисферической аккреции. О которой гугл говорит, что она зависит тоже от магнитного поля пульсара. http://ufn.ru/ru/articles/2013/4/a/
В данном случае интересен сам процесс этой самой квазисферической аккреции от сверхгиганта.
Тогда как в первом случае никакого сверхгиганта нет. Достаточно было вещества, упавшего обратно в сторону пульсара. Возможно разница в том, что там магнетар, а здесь пульсар и поэтому требуется бОльшее воздействие в этом случае со стороны сверхгиганта.
