A A A A Автор Тема: Помогите, появился странный градиент на всех снимках Canon 6D  (Прочитано 1217 раз)
Оффлайн MySolarSystemАвтор темы
  • Благодарностей: 103
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
    • Сообщения от MySolarSystem
Странно, увидел такой перекос по градиенту. Думал сначала клип фильтр перекашивает. Снял его, сделал пробные снимки, тоже самое. Съемка через телескоп Такахаши Fs60Cb +  редуктор фокуса. Отсоединил тушку и сделал просто снимок по небу, все равно, внизу виден темный градиент. С чем это может быть связано?
ТАЛ200К, Celestron 9.25XLT, TS-Optics 80/480, ZWO AM5, ZWO AM3, ASI533MC PRO, ASI533MM Pro, ASI678MC, Сanon IS 15x50
Оффлайн Alexcenere
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Alexcenere
123
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
Да ладно? Это из-за клип фильтра? :o Когда я его вынимал фильтр, он как бы упал... :facepalm:
Онлайн artym
  • Благодарностей: 278
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Мой пятак примерно так же показывает. Но не настолько контрастно.
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
Это виньетирование в шахте если смотреть спереди, то сверху.
Раньше, возможно, не обращали внимания на наличие.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Затвор умер.
Когда затвор заклинивает, или обрывается шлейф затвора, то вариантов 2. Либо затвор заклинивает в закрытом положении, тогда "тайна черного экрана". Либо затвор заклинивает в открытом положении. Тогда на снимке сплошь горизонтальные полоски. У меня было такое - оборвался шлейф.
Оффлайн Alexcenere
А я не говорил, что его заклинивает или обрывается шлейф. Тормозит ламель или не до конца поднимается зеркало.
123
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
Все таки, думаю не обращал внимание раньше. Надел объектив Samyang 24mm и уже такого контраста нет. Вот бывает же.
Оффлайн Alexcenere
Да не может быть такого дефекта с завода.
123
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 208
    • Сообщения от senao
У меня на 6D почти такой же градиент при съемке с телескопом, затемнение в нижней части кадра. С короткофокусными фотообъективами этот дефект не заметен.
Можно проверить. Снять кадр по небу или однородно освещенному объекту с минимальной выдержкой и посмотреть полученный снимок на наличие затемненных полос. Потом сделать кадр с выдержкой в несколько секунд при подходящей освещенности, в сумерках к примеру. Если полос при этом не будет то проблема в затворе.
Подъем зеркала можно осмотреть визуально.
Оффлайн Alexcenere
Только что проверил на своих с 300, 28, 50мм, кроме винъетирования на углах ничего нет.
123
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
Сделал, градиент присутствует на коротких выдержках, с длинными все намного лучше. Значит готовить 14 тысяч за ремонт? :o
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Не переживай, у меня похожее веньетирование при съёмке на телескоп, на объективах такого нету.
Оффлайн #yuriy#
Вот кстати, хорошо видно. В прошлом году снимал, на Canon6D WO71star фильтр Optolong 7nm Ha.
Оффлайн Alexcenere
Человек и пишет, что у него такое даже при съемке без объектива, а там просто нечему винъетировать то по сути.
Яб отнёс в ремонт, а то несколько раз читал про повреждённые ламели которые в итоге выворачивались в сторону матрицы и царапали фильтр, а это уже дороже замены затвора получится.
123
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Да, очень похоже. Там 2 шторки, обе пружинками настраиваются на заводе до одинаковой скорости, вот первая начала тормозить и вторая ее догоняет.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн #yuriy#
У меня когда такое заметил тоже думал шторки тормозят, но водородный снимок сделан с экспозицией 900 секунд там чтобы оставить такой виньет шторки должны подвиснуть  :-[
Вобщем я фтэтами правлю, сколько можно. Остальное подрезаю, тем более что настолько качественной оптики нет чтобы покрыть весь кадр.
