A A A A Автор Тема: Помогите с орбитальными расчётами  (Прочитано 1400 раз)
Оффлайн DequadeАвтор темы
    • Сообщения от Dequade
Приветствую. Прошу помощи с расчётами.
Имеется планета (см. картинку), вокруг которой обращаются два искусственных спутника по разным орбитам. Необходимо спутник А запарковать на орбите спутника В таким образом, чтобы угол между ними составлял некоторую заданную величину (например, 90 градусов).
Каким образом можно вычислить угол α для позиции, из которой нужно придать импульс спутнику А? Или может есть какой-то иной метод парковки?
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Помогите с орбитальными расчётами
« Ответ #1 : 06 Мая 2017 [11:25:37] »
1. Однократной коррекцией нижний спутник переводится на эллиптическую орбиту с перигеем в точке коррекции и апогеем на высоте верхней орбиты. Величина коррекции определяется формулой интеграла энергии.
2. Второй коррекцией в апогее спутник переводится на круговую орбиту с теми же параметрами, что и верхний.
Моменты коррекций выбираются исходя из исходного положения и разноса по углам.
Собственно, интеграл энергии: \( \displaystyle v^2 = GM \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)\), где GM - гравитационная постоянная Земли (произведение массы Земли на ньютонову гравитационную постоянную), a - большая полуось орбиты, r - мгновенный радиус-вектор, v - мгновенная скорость. Данная формула применима, если вектор коррекции коллинеарен мгновенному вектору скорости.
Более сложные коррекции неплохо описаны в Постоянной части Астрономического календаря.
Оффлайн Aluminium
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Aluminium
« Ответ #2 : 06 Мая 2017 [11:29:37] »
В общем случае угол может быть любым. Но проще всего рассчитать время полёта по Гомановской траектории. Достаточно знать Третий закон Кеплера.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #4 : 06 Мая 2017 [12:30:12] »
Что ж вы, изверги, так переусложняете-то? ;D
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #5 : 06 Мая 2017 [12:43:11] »
Так задача плохо сформулирована - совершенно непонятно что оптимизируем - время маневра,  дельта-вэ, ещё что-то...
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #6 : 06 Мая 2017 [12:52:27] »
Да и тип двигателя не указан - солнечный парус, ионник, керосин, фотонный привод...  ;D
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #7 : 06 Мая 2017 [12:55:11] »
А почему не плавно по спирали?
- Недостоин
« Ответ #8 : 07 Мая 2017 [08:18:24] »
Вот меня как раз и интересует вопрос, как найти момент для импульса, чтобы конечное взаимное расположение спутников отвечало заданным параметрам.
Оптимизировать ничего не нужно, нужно найти такую позицию, из которой посредством гомановского перехода удастся достигнуть заданного взаимного расположения двух спутников. Если тип двигателя важен, то это обыкновенный гидразиновый ЖРД или на чём там они сейчас работают.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #9 : 07 Мая 2017 [09:25:01] »
То есть коррекцию считаем мгновенной.
Напишите параметрические уравнения движения, введя в качестве параметра моменты T1 и T2 коррекций, задайте граничные условия - и решите уравнения относительно этих моментов.
« Ответ #10 : 07 Мая 2017 [10:48:29] »
Ой, прошу прощения, я не имел в виду момент импульса как характеристику. Имелся в виду момент времени, в который спутник находится в правильном положении для импульса (коррекции орбиты), чтобы в итоге выйти на заданную конфигурацию.
Это как вычисление манёвра стыковки, но вместо рандеву спутники должны занять относительно друг друга определённые позиции на одной орбите.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #11 : 07 Мая 2017 [11:06:44] »
Если имеется ввиду гомановский переход, то двигатель уже считается "задан".
Вам осталось только вычислить сколько по орбите пройдёт цель за полпериода по эллипсу. И это легко делается из отношения периодов, которые находятся из 3го закона Кеплера.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #12 : 07 Мая 2017 [11:09:24] »
Так я об этом и говорю.
« Ответ #13 : 09 Мая 2017 [06:59:22] »
Таким образом, период эллиптической переходной орбиты аппарата А будет равен периоду круговой орбиты аппарата В, т.к. их большие полуоси равны.
Т.е. при идеально круглой целевой орбите, угол между аппаратами при первом импульсе должен быть равен "нуль плюс (или минус) целевой угол", я правильно понимаю?
В таком случае, вынужден констатировать, что я слишком туп для подобных расчётов, ибо к своему стыду не знаю, что такое параметрическое уравнение движения и как оно составляется.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #14 : 09 Мая 2017 [10:18:48] »
Ну давайте тогда вместе разбираться. Напишите формулы для кругового движения спутника по орбите в зависимости от её высоты и времени.
Вы ведь имеете целью всё же разобраться, не так ли? ::)
Онлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 520
« Ответ #15 : 09 Мая 2017 [11:18:56] »
Нет. Перигейное расстояние меньше, полуоси не равны.
« Ответ #16 : 11 Мая 2017 [07:06:05] »
Безусловно.
Скорость от высоты (расстояния между центрами) выражается таким образом:
Угловая скорость:
Через период вычисляется как
И угол, на который сместится спутник за время t
Но это всё для круговой целевой орбиты, а переходная будет эллиптической, для которой скорость вычисляется иначе:
А период как
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #17 : 11 Мая 2017 [08:33:08] »
Давайте определимся с исходными данными.
Итак, у нас есть две круговые орбиты с большими полуосями \(a_1\) - внутренняя и \(a_2\) - внешняя. Произвольно ориентируя оси X и Y системы координат определяем начальные условия: в момент \(t_0\) фазовые углы равны \(m_{01}\) и \(m_{02}\) соответственно.
Тогда периоды обращения спутников составляют \( \displaystyle T = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{GM}} \), и в произвольный момент времени t средняя аномалия \(\displaystyle m(t) = m_0 + 2\pi \frac{t-t_0}{T} \), для удобства можно считать по модулю \(2\pi\)
Для эллиптической переходной орбиты большая полуось \(\displaystyle a' = \frac{a_1 + a_2}{2} \), период \(\displaystyle T'  = 2\pi\sqrt{\frac{(a_1+a_2)^3}{8GM}}\)
Предлагаю для начала простую задачу: какая величина коррекции скорости должна быть?
« Ответ #18 : 11 Мая 2017 [12:39:44] »
Полагаю, она находится из разницы между скоростями в точке коррекции у целевой и начальной орбиты, а скорости находятся из формулы
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #19 : 11 Мая 2017 [13:10:59] »
Хорошо, это вопросов не вызывает. Двигаемся дальше.
