A A A A Автор Тема: Зелёный луч  (Прочитано 10348 раз)
Оффлайн DanilaTheMasterАвтор темы
    • Сообщения от DanilaTheMaster
Зелёный луч
« : 05 Мая 2017 [01:53:05] »
Я тут покупаю новый телескоп, но это не так важно, как тема моего вопроса. Короче, тут близится июнь, а я живу в Питере, а значит время белых ночей и плохой видимости. И я решил, что было бы круто понаблюдать за солнцем. А самое главное- попробовать поймать зелёный луч.
Господа знатоки, подскажите начинающему три вещи: 1)есть ли какие-либо тонкости при наблюдении солнца, помимо светофильтра? 2)как правильно "ловить" зелёный луч 3)что ещё можно наблюдать в июне в Питере? Венеру? Меркурий? Луну?
« Последнее редактирование: 01 Июл 2017 [17:33:19] от LeMay »
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: Зелёный луч
« Ответ #1 : 15 Мая 2017 [20:29:09] »
Не представляю, как использовать светофильтр для съёмки зелёного луча.
https://fotki.yandex.ru/users/stevejobs2011/album/262700/
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн LOOdNO
    • Сообщения от LOOdNO
Re: Зелёный луч
« Ответ #2 : 16 Мая 2017 [09:27:01] »
Кажется тут дело в том, что Солнце находиться не то что бы низко над горизонтом, а на горизонте, если даже не сказать, что под горизонтом. Соответственно его яркость несравнимо меньше чем днём. Я смотрел в 70 мм 18 кратную трубу без всяких фильтров. Ярко конечно, но можно привыкнуть. В любом случае вряд ли ослепнешь. Правда я ничего зелёного так и не увидел)))) Если что, то думаю вполне хватит обычных солнечных очков или лунного фильтра. Всё же я бы рекомендовал очень аккуратным здесь быть. Сначала через фильтр смотреть. Потом через двое очков, или через очки газосварщика. Потом обрезать апертуру входную. И потом, если захочется то безо всяких.....
Оффлайн MURENA
  • Благодарностей: 95
  • Конструктор железных дорог с авиационным уклоном .
    • Сообщения от MURENA
Re: Зелёный луч
« Ответ #3 : 16 Мая 2017 [12:48:28] »
Попадая на открытый горизонт ( на море ) , жду этого луча . но ни разу так его и не наблюдал . Вообще есть такие кто его видел ( глазом ) , при каких условиях ?
"Не всё , что пишут в интернете - правда." ( В. И. Ленин .)
Оффлайн Shandrik
Re: Зелёный луч
« Ответ #4 : 16 Мая 2017 [13:05:51] »
Видел много раз в бинокль и на экране фотоаппарата, причепленному к ТАЛ100RU - см. фотоальбом выше.
Практически каждый восход на ясном небе.
Чисто глазом - вроде бы нет.
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
Re: Зелёный луч
« Ответ #5 : 16 Мая 2017 [13:23:35] »
Однажды в альплагере (3400 м) видел глазом зелёный луч от Венеры, когда она заходила за гору Кыргызского хребта. Венера в этот момент была градусов на 30-40 выше горизонта. Короткая зелёная вспышка длительностью 0.1-0.2 секунды, и всё.
От Солнца не видел.
Время ушло, глупости остались
Оффлайн Сергей Х
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Сергей Х
Re: Зелёный луч
« Ответ #6 : 16 Мая 2017 [13:46:57] »
Зеленый луч хорошо виден над ровным чистым горизонтом. Над морем довольно часто. Глазом очень редко - необходима чистая  (прозрачная) атмосфера. В оптику (бинокль, телеобъектив) - легко.
Съёмка: Canon EOS 450D, объектив «Canon 55-250», F/5,6, ISO 400/100, выдержка 1/400 - 1/1000, 35 гр. С, влажность - 100.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 272
    • Сообщения от ORSA
Re: Зелёный луч
« Ответ #7 : 17 Мая 2017 [07:30:20] »
А какая метода наблюдений, что бы глаза не пожечь в бинокль, когда надоиначинать смотреть? И зачем бинокль нужен, он такой слабый?
Оффлайн Shandrik
Re: Зелёный луч
« Ответ #8 : 17 Мая 2017 [11:01:24] »
Надо точно определить азимут восхода и там ждать - у меня горизонт давно пристрелен. Время восхода хоть из Яндекс-погоды взять. Глаза обычно не прожигаются. :) Во всяком случае до подъёма на два диаметра Солнца. Я больше боялся мартицу сжечь. Как вижу, что получаю пересвет при самых слетослабых настройках - отвожу телескоп.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Re: Зелёный луч
« Ответ #9 : 17 Мая 2017 [13:36:32] »
Луч в какой момент возникает?
А с биноклем до какого размера дискабезопасно?
Оффлайн Shandrik
Re: Зелёный луч
« Ответ #10 : 17 Мая 2017 [13:42:23] »
Да в любой - сверху время ограничено набором яркости диском.
А с биноклем до какого размера диска безопасно?
Про размер диска не понял.
Я смотрел максимум в искатель 8х50.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Re: Зелёный луч
« Ответ #11 : 17 Мая 2017 [14:01:50] »
Не совсем понял я думал это первый или последний луч.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2017 [14:08:16] от ORSA »
Оффлайн Shandrik
Re: Зелёный луч
« Ответ #12 : 17 Мая 2017 [15:40:35] »
Нет, это, похоже, Вы в "Пиратах Карибского моря" подсмотрели. :)
Зелёная шапочка на Солнце может возникнуть в любой момент и на произвольное (обычно несколько секунд) время.
Re: Зелёный луч
« Ответ #13 : 17 Мая 2017 [15:47:54] »
Для наблюдающих по старинке - невооружённым глазом - так и есть.
Оффлайн Nik-N
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от Nik-N
Re: Зелёный луч
« Ответ #14 : 18 Мая 2017 [21:24:56] »
В марте в Таиланде снимал заход Солнца в океан.
Первый снимок - касание воды, второй - последний луч. Зелень заметна. Фокус - 200 мм.
Оффлайн Гуреев Александр
  • Благодарностей: 111
  • "TWILIGHT" Ist.1985
    • Сообщения от Гуреев Александр
Re: Зелёный луч
« Ответ #15 : 19 Мая 2017 [01:00:44] »
Мы, с братом наблюдали Зеленый луч раз 5-6 !!! Редкое красивое явление, желаю увидеть всем ! Во всех моих наблюдениях Зеленый луч появлялся из-за горизонта первым, потом сразу появлялось Солнце. На фотографиях, на которые дал ссылку Shandrik Зеленый луч виден вместе с Солнцем, я так никогда не видел, по этому, обязательно смотрите перед самым восходом(или заходом) Солнца ! Все свои наблюдения я проводил из дома (9-й этаж) в г. Долгопрудном.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗЕЛЕНОГО ЛУЧА
1. Зеленый луч виден когда меняется погода, от холодной к теплой или наоборот, в это время чередуются слои воздуха холодный- теплый-холодный и т.д., когда устойчивая теплая погода Зеленый луч вы не увидите.
2. Зеленый луч надо смотреть прям перед самым восходом Солнца, пока оно еще не взошло, он появляется первым (как в моем случае).
3. Должен быть открытый горизонт и виден дальний горизонт, если скажем перед вами, в нескольких километрах дом и из-за него восходит Солнце то вы луч скорее всего не увидите.
4. Зеленый луч лучше наблюдать в небольшой бинокль (например 8х42, 10х50) или телескоп (диаметром 70-110 мм с минимальным увеличением (например в "МИЦАР" с 32х). Невооруженным глазом луч виден слабо или совсем не виден.
5. При наблюдении Зеленого луча никакие фильтры не нужны, т.к. уже достаточно светло и восходящее Солнце еще не слепит, по этому лучше насладиться в живую, в естественном свете и в естественных цветах.
ТЕПЕРЬ ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ !!!
Помните, что в оптические приборы на Солнце без фильтров смотреть нельзя, но при наблюдении Зеленого луча первые 5-10 секунд можно без проблем(по собственным наблюдениям) а больше и не надо т.к. Зеленый луч виден всего несколько секунд. После увиденного (или не увиденного) Зеленого луча в оптику наблюдать Солнце нельзя !!!
Удачных наблюдений, дорогие друзья !!!
« Последнее редактирование: 19 Мая 2017 [01:10:26] от Гуреев Александр »
АСТРОНОМИЯ
ТЕЛЕСКОПОСТРОЕНИЕ
МЕТЕОРИТИКА
ИСТОРИЯ АСТРОНОМИИ
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1045
    • Сообщения от Романов Филипп
Re: Зелёный луч
« Ответ #16 : 19 Мая 2017 [01:42:07] »
Наблюдал на экране фотоаппарата зелёный луч два раза - в Москве. Выполненные фото и видео публиковал на форуме
Прохождение Меркурия по диску Солнца 9 мая 2016 года
Закаты, восходы и другие околосолнечные явления(фото).
В интернете есть и фотографии зелёного луча от Венеры:
http://earthsky.org/todays-image/venus-green-flash
http://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=107597
« Последнее редактирование: 19 Мая 2017 [01:51:49] от Романов Филипп, Причина: Добавление фотографий зелёного луча от Венеры. »
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды
Подтвердил:
23 астероида,33 кометы
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
Re: Зелёный луч
« Ответ #17 : 19 Мая 2017 [12:18:41] »
Снял вчера над Волгой
SW 16  Dob
Re: Зелёный луч
« Ответ #18 : 19 Мая 2017 [12:49:55] »
Ну и где тут зелёный луч?  ???
Читаем "Занимательную физику" Я. Перельмана про сабж.
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
