A A A A Автор Тема: Что это за чудо?:)  (Прочитано 2368 раз)
Оффлайн Хлебников СергейАвтор темы
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
Что это за чудо?:)
« : 14 Апр 2006 [22:04:29] »
пять лет пользовался "рефрактором" и вот только после того как начитался этого форума решил всё таки узнать, что же за чудо у меня:) не подскажите, мож кто знает? апертура примерно 70 мм... ::)
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
Оффлайн Skipper_NORTON
  • Благодарностей: 84
  • Хочу на Меркурий!
    • Skype - sergeyyankovich
    • Сообщения от Skipper_NORTON
Re: Что это за чудо?:)
« Ответ #1 : 14 Апр 2006 [22:38:09] »
Ну что это?  :o  Рефрактор, наверное   ;D
Podarok
« Ответ #2 : 14 Апр 2006 [22:56:43] »
Похоже на полбинокля  ;)
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
« Ответ #3 : 14 Апр 2006 [23:10:20] »
ЗРТ-457. Очень похожа. От моей отличается только цветом и скошенным передним концом бленды.
« Последнее редактирование: 14 Апр 2006 [23:11:51] от Dobermann »
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #4 : 15 Апр 2006 [00:35:12] »
Думается, что в Ваших вопросах главное не "что", а "как".
Вероятно "как" Вас вполне устраивает.
Тогда ответ на "что" - исключительно для удовлетворения любопытства.
Что, несомненно, присуще всем ЛА.
И ответ найдется.
В такую трубу, как помнится, наблюдали результаты стрельб в спортивно-стрелковых тирах (на стрельбищах) в 70-х г.г. ???
Что-то наше...
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
  • kirkun
« Ответ #5 : 15 Апр 2006 [05:46:46] »
ага:) что то очень древнее, но довольно не плохое:)
не знаете, можно ли на неё ставить другие окуляры? охота немного увеличить увеличение, чтоб получше сатурн разглядеть:)
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
« Ответ #6 : 15 Апр 2006 [07:50:21] »
Можно, но для этого ее нужно слегка переделать. На Старлабе есть тема посвященная модернизации этой трубы, поищите.
Оффлайн Алексей Кудинов
    • Сообщения от Алексей Кудинов
    • Дукат
« Ответ #7 : 15 Апр 2006 [11:55:06] »
Очень похоже на паловинку этого бинокля:
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
« Ответ #8 : 15 Апр 2006 [12:15:41] »
Совсем не похоже.
Uds
« Ответ #9 : 15 Апр 2006 [12:23:22] »
это точно ЗРТ, тока в номере не уверен, но точно не 460
  • kirkun
« Ответ #10 : 15 Апр 2006 [13:50:38] »
это ЗРТ-357:) повнимательнее посмотрел на окуляр:)
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
« Ответ #11 : 18 Апр 2006 [12:28:26] »
Абсолютно точно - ЗРТ-457.
Причем, довольно старая - см. цвет трубы и бленду. Об ту пору их выпускали такими, со скосом. И цвет трубы несколько "военный". У нас такой девайс был в школьном тире. Его можно достаточно безболезненно переделать под фокусер НПЗ на 1,25". Штатно труба дает увеличение 30 и 60, хотя я разгонял ее до 135. Такое увеличение она вполне тянет, полоски на Юп-е видны, Луна - очень неплохо. Переделка может быть такая - берете фокусер от ТАЛ-2 и "присвинячиваете" его к трубе. В самой трубе надо снять блок призм и ее родные окуляры. Все это в сети описано было где-то, к сожалению, сейчас не упомню где. Там был один момент - аккуратно подрезать ТАЛ-овский фокусер, т.е. укоротить его. Ну и просверлить в самой трубе 2 дырки и нарезать в них резьбу. Далее, выгнуть 2 скобы, и на эти скобы винтами прикрутить фокусер.
Такую переделанную дудку я пользовал с 10 мм Плесслом и барлоу 3х от НПЗ. Соответственно - 45х и 135х. Еще в сети были разночтения по поводу фок. расстояния объектива - где писали, что 423 мм, а где - 450. Мерял, получил 450.
Ага! Нашел толковую ссылочку по переделке трубы.
Вот она:
http://invandy.nm.ru/scope/zrt.htm
Действовал аналогично. Все склалось.
Естественно, родной штатив, что идет с трубой, годен только для тира - мишени разглядывать. Так что тут - "творчество масс в действии".
Удачи. Аппарат получится неплохой, уверен.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2006 [13:15:22] от Mike_AE »
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #12 : 18 Апр 2006 [12:59:57] »
https://astronomy.ru/forum/index.php?PHPSESSID=b4e1acdb1c4602d6567e5458d5b13fff&topic=10881.0
Сатурн видно, щель тов. Кассини на нем - нет.
