A A A A Автор Тема: Инициализация AZ-EQ6, проблема привязки.  (Прочитано 2196 раз)
Оффлайн VyutonАвтор темы
    • Сообщения от Vyuton
Добрый день! Не получается инициализация AZ-EQ6. При попытке привязки по 1 звезде телескоп уходит " под горизонт ". Начальные параметры и полярную ось выставил. Не сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Инициализация AZ-EQ6, проблема привязки.
« Ответ #1 : 02 Мая 2017 [15:34:09] »
У меня она тоже своей жизнью живёт. Пока не поборол.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2 : 02 Мая 2017 [15:36:52] »
Вероятнее всего проблема в настройках широты/долготы. Особенно внимательно проверьте полушария N/S и E/W в координатах и часовой пояс/летнее время. В Вашем случае должно быть что-то вроде E 60 36, N 56 51.
На моей AZ-EQ6 всё нормально. Сталкивался раз с аналогичной проблемой на EQ8 когда вместо E стояло W. Поганый пульт мигает строкой в этом месте и сразу не заметно.
Я видел всё небо !
« Ответ #3 : 02 Мая 2017 [19:59:55] »
Конечно, я десять раз проверил Настройки. 60E, 56N. +6 часовой пояс. Время и т. д. все выставил. Не помогает, ищет околополярные звезды под горизонтом.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4 : 02 Мая 2017 [21:00:24] »
Проверьте в таком случае и в 11-й, без обид. В том числе и полярку, выставление широты монтировки и пр. Можете сопроводить всё это дело фото на каждом шагу начиная от положения монтировки и каждым шагом ввода на пульте. Так нагляднее и понятнее будет.
Я видел всё небо !
Оффлайн Infinity
« Ответ #5 : 02 Мая 2017 [22:05:21] »
Ладно с пульта, я с максима попасть не могу.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
« Ответ #6 : 02 Мая 2017 [22:18:14] »
Сталкивался с такой проблемой разок. Ничего не понял (хотя и обалдел, срочно отпуская тормоза, чтобы не снесло фотоаппарат о треногу), но простой переворот телескопа в креплении на 180º помог. Возможно это было связано с тем, что предыдущий раз она несла другой аппарат, закрепленный иначе (через самодельную платформу с перпендикулярным положением ластохвоста), причем в предыдущий раз все проходило штатно и без проблем. Там ведь энкодеры как бы стоят, монти способна кое-что запоминать в некоторых режимах. Впрочем, может я бред несу :D еще не разбирался глубоко, оставил на межсезонье задачу как раз.
« Ответ #7 : 02 Мая 2017 [23:06:07] »
Полярку ночью навёл на Полярную. Все остальное делал спокойно днём. Широта на голове выставлена - 56.  Переворачивать на 180 я тоже пробовал. Телескоп за городом, сегодня уехал, через пару дней буду пробовать снова и сфоткаю каждый шаг. Дело в том, что я уже делал ему привязку, правда в офисе, не под открытым небом, но все получалось нормально. Вчера привёз в деревню и он ни как не хочет правильно привязываться.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #8 : 03 Мая 2017 [06:33:33] »
"Ладно с пульта" и надо отталкиваться в первую очередь. В Максиме тоже могут быть неправильные настройки. Повторюсь, у меня на AZ-EQ6 и с пульта, и с Максима (EQMOD) всё прекрасно работает, двигается, жужжит и гидирует. В последний раз на 250мм ньютоне 5-минутками снимал с гидированием без смаза.
Откуда знаете ? В офисе есть звёзды ? ;D
Я видел всё небо !
« Ответ #9 : 03 Мая 2017 [07:31:09] »
В офисе по прежнему есть стороны горизонта, а положения звёзд привязки есть в компе в Starcalke :P. Азимут и восхождение вполне совпадали и это говорило об исправности аппарата. Мне нужно было его проверить. А сейчас я даже конца инициализациии не могу дождаться, т. к. окулярный узел в треногу упирает.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #10 : 03 Мая 2017 [08:03:16] »
Короче: когда в следующий раз у монтировки будете - пишите тут, поможем. ;)
Я видел всё небо !
« Ответ #11 : 03 Мая 2017 [08:33:12] »
Ок. Спасибо!
« Ответ #12 : 04 Мая 2017 [17:37:36] »
Снова пытаюсь сделать привязку и опять ищем Капелла под землёй. ..
Пошаговые картинки прилагаю.
« Ответ #13 : 04 Мая 2017 [17:44:34] »
Далее...
« Ответ #14 : 04 Мая 2017 [17:46:05] »
Продолжаю вводить параметры
« Ответ #15 : 04 Мая 2017 [17:48:26] »
Далее время и прочее...
« Ответ #16 : 04 Мая 2017 [17:52:19] »
Выбираю звезду привязки и смотрю её на компе. Запускаю настройку и через 15 минут телескоп смотрит под землю... Кто сможет мне помочь?
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #17 : 04 Мая 2017 [18:20:35] »
У вас труба не той стороной прикручена судя по фото) Может в этом дело, я не экспериментировал. Но в инструкции вроде это есть.
Если подойти к монтировке так чтобы противовесы были слева а крепление трубы справа, нужно развернуть крепление черными барашками "вверх" и вешать трубу отверстием "от себя". Тут на фото наоборот.
Ну и запускать монтировку из "стартового" положения - труба направлена на северный полюс.
Если достаточно наводиться с удовлетворительной точностью (Луна, Солнце) то можно и не привязываться она сама едет куда надо если так запускать.
Может она как раз на Капеллу обратной стороной смотрит?
PS Хотя, вы пишете что уже переворачивали на 180.. Можно перепрошить пульт тогда как вариант, на последнюю версию.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2017 [18:31:51] от GraY25 »
« Ответ #18 : 04 Мая 2017 [19:02:32] »
Ура! Я Ее победил!!!! Проблема была в источнике питания. Он стоял на 9в. Я его использовал для других целей. Как только дал 12 в. Сразу все настроилось. Всем спасибо за поддержку и Советы! Хорошего неба!
Оффлайн Glory3d
  • Владислав
« Ответ #19 : 04 Мая 2017 [19:28:31] »
Странно, что она у вас вообще что-то делала. Монти весьма прожорливая. У меня отказывалась адекватно себя вести при 12в, когда блок раскачивал только 2,5-3А. Поначалу нормально, но как только включалась максимальная скорость (вручную или при позиционировании), провал и рестарт.
