И дальше описание программы Planpos, где помимо указанных действий выполняется ещё много всего для редукций эпох.
А что, не должен?
Если с солнцестояниями и равноденствиями не так всё плохо, то при попытке рассчитать, используя эти параметры, восход и заход солнца (например в москве) - получаем ошибку от получаса, до часа.
Если с солнцестояниями и равноденствиями не так всё плохо,В видимые экваториальные координаты эпохи объекта перевели? Уравнение времени учли? Радиус Солнца учли? Атмосферную рефракцию учли?
15 лет назад: Как рассчитываютсяТам первой на вопрос дилетанта откликнулась Karen, у которой сегодня кстати день рождения, а потом долго и упорно всё разжёвывал, не теряя терпения, Анатолий Волчков, почётный член форума, его к сожалению с нами уже нет.
Это одна и та же формула, только во второй вместо JD должно быть MJD.MJD = JD - 2400000.5Формулы полностью эквивалентны.JD считаются от полудня, MJD - от полуночи.
Тогда расскажите, что учитывается в процессе расчёта.1. Какая система отсчёта используется в модели? 2. Какая шкала времени используется?3. Какого порядка возмущения от планет учитывается? По каким координатам?4. На какой промежуток времени выполняются расчёт и как ведут себя отклонения на краю интервала?5. Расчёт геоцентрический или топоцентрический?ну и так далее
Понятно. Я тут что-то взял, и что-то не сходится. Почему автор того, что я взял, дурак?
Вы хотите понять, как это считается, или взять готовое и побузить что что-то с чем-то не сходится?
В той ветке, на которую мне перед этим дали ссылку, была ссылка как раз на кусок из исходников Монтенбрука "Астрономия с персональным компьютером". В частности модуль mini_sun.Теоретически sunequ выдает координаты точнее, поскольку там учитываются погрешности из-за разных планет и пр..
Прежде, чем браться за алгоритмы и ошибки, стоит ознакомиться с матчастью. Для этого хорошо подходит Вот собственно я и просил показать, где это учитывается. Очевидно, в функции SUN200, но хотелось бы это проверить.Я в исходнике вижу приведение к эпохе объекта и учёт нутации.
