A A A A Автор Тема: Сломалась монтировка AZ3  (Прочитано 1661 раз)
Оффлайн string168Автор темы
    • Сообщения от string168
« : 01 Мая 2017 [22:39:20] »
Доброго дня. Сломалась монтировка AZ3. Не регулируется положение по вертикали (крутишь и нет эффекта, трубу не держит). Горизонталь нормально работает. Реально ли починить ?
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Сломалась монтировка AZ3
« Ответ #1 : 02 Мая 2017 [02:24:11] »
Нужно фото узла регулировки по вертикали. Скорее всего лопнула пластмассовая гайка.
Оффлайн Nepal
    • Сообщения от Nepal
« Ответ #2 : 02 Мая 2017 [11:05:32] »
А гайку ключом на 19 подтягивали? И лучше заменить в этом месте гроверную шайбу на зубчатую.
http://webm.armarium.org/i/7npVL3.webm
Sky-Watcher BK 909AZ3
Труба Celestron C6-N +  диск "здоровья"+ пара досок, саморезы...
« Ответ #3 : 04 Июн 2017 [23:32:25] »
Добрался таки до телескопа. Разобрал. Сточилось часть зубцов на шестеренке. Подскажите, где можно купить новую ?
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 162
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #4 : 05 Июн 2017 [00:04:14] »
Повернуть её на 90° (чтобы на червяк попадала неповрежденная область) и наблюдать дальше.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 448
    • Сообщения от TM307
« Ответ #5 : 05 Июн 2017 [09:55:45] »
Если поворот не решит проблемы, то рискните купить журнал (если они ещё продаются), вдруг подойдёт (хотя маловероятно) http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php?f=174&t=18477
« Ответ #6 : 05 Июн 2017 [20:06:13] »
Спасибо ! Поворот помог. Стыдно, что сам не сообразил :facepalm:
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #7 : 06 Июн 2017 [01:50:33] »
Уважаемый, а разве это AZ3, или какая-то модификация?
« Ответ #8 : 21 Апр 2020 [11:18:20] »
Снова актуально. Зубцы сточились почти полностью. Вертикаль почти не держит.
Сейчас где то вообще реально купить такую новую деталь ?
Оффлайн Полосатый
  • Благодарностей: 62
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
« Ответ #9 : 21 Апр 2020 [14:29:28] »
Вопрос почему они сточились? Может не отбалансировано было? Это пластик или алюминий?
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ)
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
« Ответ #10 : 25 Апр 2020 [13:23:52] »
Зубцы металлические, алюминий это или сплав затрудняюсь ответить.
Что значит не отбалансировано ?
Оффлайн Полосатый
« Ответ #11 : 25 Апр 2020 [15:12:37] »
У меня нет данной монтировки, но принцип работы у всех схож. Сточились они скорее всего из-за превышения веса трубы на данную монтировку, либо труба на монтировке была не отбалансирована. Это когда отпускаешь все винты, труба должна не заваливаться а, стоять ровно, иначе монтировка работает на износ, ей трудно поднять трубу и идет износ. Грубо говоря надо найти равновесие трубы на монтировке. Балансировка происходит так же как на экваториальных монтировках, движением трубы в кольцах либо вперед, либо назад.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #12 : 25 Апр 2020 [15:14:06] »
Я один раз сломал червяк на Z-2, его мне выточил Иван Семеныч, получилось очень качественно и не дорого, так, что рекомендую. Можете еще к Сатурну обратиться у него тоже руки золотые.
Оффлайн Полосатый
« Ответ #13 : 25 Апр 2020 [15:56:59] »
Я так понимаю это шестреня для тонких движений?
« Ответ #14 : 25 Апр 2020 [16:37:43] »
Посмотрел - судя по всему положение трубы на монтировке действительно было не сбалансировано. Спасибо за ценное замечание.
Оффлайн Alexcenere
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Alexcenere
« Ответ #15 : 25 Апр 2020 [19:10:07] »
Судя по фото - не так уж они и сильно сточились. Надо червяк ближе придвинуть, имхо.
123
Оффлайн Полосатый
« Ответ #16 : 25 Апр 2020 [19:27:49] »
Да, нет, выработка хорошая, особенно по краям видно, фото просто неудачное.
Купить отдельно шестеренку скорее всего не реально, а вот к токарю обраться я бы посоветовал. А в качестве материала, не это [----], вроде силумин по фото, а латунную.
« Последнее редактирование: 25 Апр 2020 [20:37:40] от Полосатый »
Оффлайн Ded_Pixto
  • Благодарностей: 183
  • Потомственный домовой
    • Сообщения от Ded_Pixto
« Ответ #17 : 28 Апр 2020 [19:28:54] »
ТС что-то не договаривает.. на фото не AZ3    :)
Барахла много, но чаще всего пользуюсь: SW BK MAK127, SW 130/650 PDS, Coronado PST+TAL 100RU // Celestron CG-4, SW AZ-Gti // ZWO ASI120MC, T7m, NIKON D5100
