A A A A Автор Тема: Объектив 130мм. на запчасти ( Цена ниже)  (Прочитано 1438 раз)
Оффлайн AlendАвтор темы
    • Сообщения от Alend
Объектив -мне неизвесный , брал  с рук,по линзам было видно что подвергался разборке  - фокусусировался на F= 5 см., решил что неправильно собран . Разобрал - линзы чистые кое-где по краю отпечатки пальцев. Вобщем  что-то нашёл - переставил выпукло вогнутую D- 12,5 см.F-17см и ...при установке она выскользнула и всё... результат новый неувидел. Прошу если ктото знает - что это за объектив ,поделитесь информацией.  Продам за символическую цену - в объективе осталось 5 линз минус одна... - она сохранена.  Вес больше 5 - ти кг. - оправа дюраль.  Только Москва - без пересылки.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2017 [15:32:40] от Alend »
Dmitry777
Re: Объектив 130мм. - без надписей .
« Ответ #1 : 28 Апр 2017 [12:13:19] »
И чему она равна для вас? Так это понятие растяжимое.
« Ответ #2 : 28 Апр 2017 [12:16:00] »
Ещё фото
« Ответ #3 : 28 Апр 2017 [12:18:52] »
1500 руб. - продажа только Москва.
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
« Ответ #4 : 28 Апр 2017 [12:26:57] »
интересная штука  :)
Dmitry777
« Ответ #5 : 28 Апр 2017 [13:02:03] »
интересная штука
Знать бы ещё что к чему.
Alend, А с тыла фото можно? И без колотой линзы что даёт объектив? Какие там другие линзы? Как расположены?
Оффлайн nik2007
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от nik2007
« Ответ #6 : 28 Апр 2017 [13:05:52] »
Может от рентгеновского аппарата?
У меня похожий был.
Dmitry777
« Ответ #7 : 28 Апр 2017 [14:27:06] »
D- 12,5 мм.F-17мм
Может все размеры не миллиметры а сантиметры?
« Ответ #8 : 28 Апр 2017 [15:39:38] »
Да исправил мм. на см.  Как утверждал продавец , объектив не с ренгеновского аппарата, и не от плотера - большого копира. Да если выяснится - что он чем то интересен, есть новая просветлённая линза D - 12,7 см. как донор ,радиус кривизным одной стороны примерно тот же - но она двояковыпуклая, надо одну сторону сошлифовывать. Линза от второго такого - дали мне в нагрузку, я её также отдам с объективом
Dmitry777
« Ответ #9 : 28 Апр 2017 [16:58:21] »
Так это надо экспериментировать с ним. Перебирать, смотреть что получается. Так кота в мешке брать не охота.
Был бы там хотя-бы дублет такого диаметра с фокусным от 500 мм, уже был бы интерес у самоделкиных. Да и я возможно приобрёл бы ля экспериментов. В Москве есть кому забрать.
Это не вариант.   Там же покрытие.
Оффлайн djadjawowa49
    • Сообщения от djadjawowa49
« Ответ #10 : 28 Апр 2017 [17:36:31] »
  ? Если у коцаной линзы зачернить или перекрыть дефект часть,
то весь комплект будет по площади (апертуре) эквивалентен 115 мм.
Целая часть и знать не будет о дефекте (ну,может некоторое бликование).
   Площадь дефекта около 20% ?  13*2-11.5*2=169-132=37.  37 от 169=22%.
   В порядке бреда  :facepalm:
Солнце после дождя.Вижу цветную дугу.
Успею ли добежать-
На радугу сбоку взглянуть.
Dmitry777
« Ответ #11 : 28 Апр 2017 [21:33:25] »
Alend, Вы бы снова разобрали его и каждую линзу по отдельности в профиль сфотографировали при хорошем освещении. Так чтобы можно было разглядеть выпуклости и вогнутости и примерно радиус кривизны, наличие и целостность просветления оценить.
Так-же фокусное каждой в отдельности померять не лишним будет.
Только чур если я увижу там что-то что меня заинтересует, я его забираю первым. Такой вот своеобразный резерв до выяснение деталей.
p.s. Только в этот раз предельно аккуратно разбирайте.
Dmitry777
« Ответ #12 : 28 Апр 2017 [22:16:51] »
И всё это за 1,5 тыр.
А как ещё? Кто возьмёт не известно что надеясь что что нибудь получиться из  него. Тут нужно или точно знать что это или внимательно всё рассмотреть.
 Да и чего сложного это сделать?
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 63
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
« Ответ #13 : 28 Апр 2017 [22:34:24] »
Мне напоминает эпидиаскоповский триплет, только линз уж больно много.
« Ответ #14 : 29 Апр 2017 [05:48:02] »
Да , линз оказалось не 6 а даже 7 шт. Сфотографировать и разобрать нет возможности. Передняя линза некрутого радиуса , все остальные крутых радиусов - как на фото 2шт.- это битая.
Dmitry777
« Ответ #15 : 29 Апр 2017 [10:35:34] »
А она одиночная или склейка?
« Ответ #16 : 29 Апр 2017 [12:41:52] »
Линза не склейка точно , просветлённое с двух сторон выпукло вогнутое стекло. Фото возможно  будет завтра.
Dmitry777
« Ответ #17 : 29 Апр 2017 [17:48:13] »
Тогда мне не интересно.
« Ответ #18 : 02 Мая 2017 [17:18:46] »
Нашлось  его крепление - у прежнего хозяина, а на ней Характеристики Объектива.  В общем пробовал ещё неоднократно переставлять линзы - толкового ничего неполучилось. Прежний хозяин - похоже  утерял ... несколько-проставочных колец .....  Сейчас, что можно извлеч из всего - только переднюю линзу(донора) вместе с трубой - на ней три фиксирующих кольца (разного диаметра) на качественной резьбе.....Передняя линза в идеальном состоянии F- 700мм D - 135 мм.  ... Объектив легко половинится (резьба) на три части- две шт. линзоблоки , третья часть - оправа общая. Продам за(1000руб)  без пересылки только по Москве. 8-905-719-19-0 семь Александр.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2017 [15:13:51] от Alend »
Донор 2-х дюралевых оправ под самоделки - с кольцами фиксаторами и передняя линза D- 136мм в идеальном состоянии.  Фото остальных линз - но не всех, но радиусы примерно у всех такие. На последнем снимке мощное ( Барлоу - больше 10 см. в диаметре, толщина 30 мм. по центру 3мм.)- фокус незнаю.
