A A A A Автор Тема: Конструкция электронного искателя  (Прочитано 1235 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Хочу, чтобы в трубку не пялиться, собрать что-то типа дешевой монохромной камеры на 290 чипе и объектива с переменным фокусным расстоянием для нее.
Вот такие объективы можно использовать или совсем плохие, как класс?
5-100 F/1.6 с ручным управлением.
https://www./ссылка запрещена правилами форума//item/Varifocal-Manual-Iris-CCTV-lens-5-100mm-F1-4-CS-1-3-68-1-8-Degree/32328085178.html?spm=2114.10010108.1000014.44.2UOuUb&scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=ce6d6569-feb8-4d0f-bc06-dfb27fc50e00&tpp=1
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Конструкция электронного искателя
« Ответ #2 : 27 Апр 2017 [09:22:34] »
Олег, сомневаюсь что кто-то из ЛА тестировал такие объективы под астрофото. Можно взять на поиграться и скинуть если что, благо цена позволяет.
А 290-й сенсор надо брать однозначно, это лучшее из мелкого монохромного чейчас на рынке.
Я видел всё небо !
« Ответ #3 : 27 Апр 2017 [09:27:32] »
То есть, в целом, я на правильном пути?
Просто, у меня возникают сомнения в идеальной работе го-то и я начал с ужасом задумываться как на 1500-2000мм фокуса ловить объект на тот-же 290 чип......
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4 : 27 Апр 2017 [09:30:28] »
Спроси планетчиков. ;) Мы всю жизнь крошечные объекты на крошечные матрицы ловим, даже на 1/4" сенсоры. Причём на куда длинном фокусном.
Классический метод: резолвом Пинпоинта медленно, но верно подбираешься к необходимому участку неба.
Дедовский: правильно и точно настраиваешь искатель/гид и попадаешь с одного раза на нужную область или в её спиральную окрестность. ;)
Я видел всё небо !
« Ответ #5 : 27 Апр 2017 [09:33:13] »
Только, Юпитер, наверное можно и по тени от трубы телескопа на сенсор загнать.
А от объекта 12 величины, тень очень слабая, неудобно. :)
П.С. Кстати, измерил свой диван: 3180мм. :)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #6 : 27 Апр 2017 [10:33:37] »
Я на днях слабую планетарочку NGC1624 на 60мм гид (более-менее соосно выставленный с ньютоном) и ASI120MM ловил, чувствительность камеры позволяет.
Я видел всё небо !
« Ответ #7 : 27 Апр 2017 [10:40:32] »
Вот и классно. Только хотелось бы развить тему - сенсор покруче и переменное фокусное расстояние, мало ли зачем пригодится.....
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
« Ответ #8 : 28 Апр 2017 [06:49:33] »
Конкретно этот объектив с соединением CS, а у камеры по умолчанию идет соединение тип С. Как опцию можно заказать кольцо CS  или искать подобный объектив с соединением типа С. Еще советую обратить внимание что на камере будет окно с полным пропусканием (UV+IR), как опция может идти окно с пропусканием  405-690nm.
Я приобрел такой объектив - https://www./ссылка запрещена правилами форума//item/Direct-from-China-FUJIAN-CCTV-2-3-Format-50mm-F1-4-Digital-Lens-w-C-Mount/32686839489.html?spm=2114.13010608.0.0.ONEBy3   Так он показывает с  камерой RT imx224 выдержка 200мсек. (5 FPS)https://youtu.be/enTERqKCUvE  Это фрагмент из видео с пролетом спутника. В центре NGC2281
А так выглядит одиночный кадр с этим объективом (выдержка 5 сек никакой обработки кроме дебаеризации ) Окно у камеры пропускает UV и IR с блок фильтром звезды были-бы по меньше. Размер кадра 5х4 градуса, разрешение 15 сек на пиксель
« Последнее редактирование: 28 Апр 2017 [07:16:30] от warbird »
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
« Ответ #9 : 28 Апр 2017 [10:19:31] »
Сергей, спасибо!
Ссылку на объектив скопировал, можно и с таким фиксом попробовать, качество для искателя вполне нормальное.
Как у тебя впечатления от управления камерой Rising Tech? Проблем, глюков не возникает? Совместима камера с внешним софтом, как они пишут на Али?
Оффлайн warbird
  • Сергей
« Ответ #10 : 28 Апр 2017 [18:40:18] »
Сергей, спасибо!
Использовал с APT, Sharpcap, Nebulosity и родной RisingSky. Снимал APT,  Nebulosity через ASCOM, в Sharpcap через ASCOM и WDM. В родной только напрямую. Глюков и зависаний не было. В PHD2 тоже работает нормально. Софт под Мак и Линукс не пробовал. Из минусов - камера не дает температуру сенсора, поэтому неизвестно при какой температуре сделан кадр.  Родной софт RisingSky не очень "дружественный" он на многих языках в том числе и на русском, но не очень удобный в работе. Здесь дистрибутив - можно получить представление (скачать RisingSky). - https://drive.google.com/file/d/0B96gHxhepRSMTFFjX2hBemMzbnc/view?usp=sharing Regards Eddie
Так выглядит окно настройки ASCOM
« Последнее редактирование: 28 Апр 2017 [18:51:53] от warbird »
