A A A A Автор Тема: Посоветуйте окуляры  (Прочитано 2198 раз)
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
Re: Посоветуйте окуляры
« Ответ #20 : 21 Окт 2018 [11:23:37] »
Ничего страшного, рас так доступно приобрёл, то с этого и надо начинать.
Приобретать окуляры через каждый миллиметр-два нет необходимости.
Обзорник мм на 25-30, если можно два дюйма, потом ещё один на 13-15мм и пару сильных и всё.
По маркам всё хорошо расписал dep !
Труба поменяется будет понятней чего докупить - если дойдёт до этого дело  :)
Оффлайн omelivsАвтор темы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от omelivs
« Ответ #21 : 24 Янв 2019 [14:35:26] »
Скажите, что взять для ярких шаровых скоплений и планетарных туманностей? Есть выбор между 11 мм и 9 мм. Телескоп - Ньютон 150/750.
« Последнее редактирование: 24 Янв 2019 [14:51:37] от omelivs »
Осталась ваша буква "И"...
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
https://t.me/openobservations
Cicero
« Ответ #22 : 24 Янв 2019 [15:01:12] »
Скажите, что взять
Дежа вю. Сбой в матрице что ли... Вы уже спрашивали и Вам уже отвечали https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,148515.0.html
« Ответ #23 : 24 Янв 2019 [15:46:46] »
Сейчас стоит выбор между двумя конкретными моделями: 11 мм и 9 мм. Что выбрать?
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #24 : 24 Янв 2019 [15:48:42] »
Что-то как-то неясно обозначено... Шаровые скопления и туманности разные. Должна быть линейка окуляров. Под каждый объект подбирается оптимальное увеличение. А так  - для обзора 20-25 мм, 15-16 мм, 10 мм, 8 мм, 5-6 мм. А что значит выбор 11 и 9 мм? если обычные uwa, то особой разницы нет.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Cicero
« Ответ #25 : 24 Янв 2019 [15:51:00] »
Сейчас стоит выбор можду двумя конкретными моделями: 11 мм и 9 мм. Что выбрать?
И на этот вопрос уже был ответ:
Окуляр для планетарных туманностей- это что то вроде чернил для 5 класса. :)
Планетарных туманностей очень много, все они разные. Выбор оптимального увеличения ( и окуляра), соответственно, тоже разный.
Берите оба.
« Ответ #26 : 24 Янв 2019 [16:02:40] »
Ну невозможно же под каждый объект подбирать свой окуляр. Поэтому сейчас, чтобы иметь что-то в районе 10 мм, я выбрал две модели (11 и 9). А вот что из этих двух купить - что-то не могу определиться)
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 429
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #27 : 24 Янв 2019 [16:17:40] »
Не можете выбрать между 9 и 11 - купите Luminos 10mm  ;D
Celestron 8SE, SW Dob10R, MAK127, рефракторы sv503_102ED, 1507 и 1025, AZ5, SW 2001
Оффлайн Igor-crveni
« Ответ #28 : 24 Янв 2019 [16:20:21] »
Что хоть за окуляры 9 и 11 мм?
Биноньютон 200/1000
« Ответ #29 : 24 Янв 2019 [23:28:48] »
Televue Delite
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
« Ответ #30 : 25 Янв 2019 [01:19:03] »
А в чем проблема самому определиться? В инете куча форумов на эту тему.
