A A A A Автор Тема: Окуляр для планетарных туманностей  (Прочитано 919 раз)
Оффлайн omelivsАвтор темы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от omelivs
Скажите, какой окуляр лучше всего подойдет для наблюдения планетарных туманностей для телескопа 150/750?
Осталась ваша буква "И"...
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
https://t.me/openobservations
altar5
Re: Окуляр для планетарных туманностей
« Ответ #1 : 15 Дек 2016 [13:16:15] »
В данный скоп видны на хорошем небе яркие планетарки с О||| фильтром с окулярами например 8,8/82 ES, 11/82 ES.Можно и что-то подешевле типа X-cel LX.
« Ответ #2 : 15 Дек 2016 [13:30:33] »
А что, если сделать увеличение побольше, например 5 мм?
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #3 : 15 Дек 2016 [13:54:11] »
Можно и так, но при этом упадет яркость которой и так мало. Смотрите, пробуйте,но вам правильно посоветовали.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #4 : 15 Дек 2016 [14:05:06] »
Окуляр для планетарных туманностей- это что то вроде чернил для 5 класса. :)
Планетарных туманностей очень много, все они разные. Выбор оптимального увеличения ( и окуляра), соответственно, тоже разный.
PS А вот фильтр OIII практически всегда полезен.
« Ответ #5 : 15 Дек 2016 [14:15:32] »
Для туманности Кольцо что лучше всего подойдет?
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
altar5
« Ответ #6 : 15 Дек 2016 [14:22:29] »
Кольцо яркая туманность.с ней и 14 мм может эстетичнее быть..хотя нет .я б 11 мм поставил.
а мелкие обьекты для 5 мм окуляра Вашей трубе вряд ли доступны..
« Ответ #7 : 15 Дек 2016 [14:30:53] »
А почему? 5 мм слишком темно?
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
Оффлайн Pluto
« Ответ #8 : 15 Дек 2016 [14:42:10] »
Если речь идет о М57, то увеличение порядка 100X в вашем случае близко к оптимальному. Хотя, для визуальных наблюдений трудно выработать универсальный рецепт. Понятие - эстетическое восприятие у всех разное :)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #9 : 15 Дек 2016 [21:44:20] »
Я кольцо всегда смотрю на 150х. Так что 5мм. А с 14мм окуляром у Вас будет не кольцо, а дырка от бублика!
По хорошему надо брать или 4.7-6.7ES или плано 4.5-6.5мм.
Все это есть в наличии в магазине Звездочет!
