A A A A Автор Тема: О жидких(водяное зеркало) телескопах.  (Прочитано 5272 раз)
Оффлайн Коля 1
    • Сообщения от Коля 1
Re: О жидких(водяное зеркало) телескопах.
« Ответ #80 : 20 Апр 2017 [14:12:34] »
Метод получения жидкого параболического зеркало в не горизонтальной плоскости уже изобретен
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #81 : 20 Апр 2017 [14:17:10] »
Тогда берем постное масло и никакие вихри враждебные не будут страшны...
Угу.Брал.Проблема в том,что конструкция работает только в зенит и следование методу Васильева(вспомогательное зеркальце) не решает ничего.Этой темой можно заниматься из спортивного интереса делая нормальное стеклянное зеркало телескопа.
Рано еще зеркало из стекла делать. Надо еще попробовать из пленки Изменяемая кривизна зеркала, или идея новичка.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #82 : 20 Апр 2017 [14:21:44] »
Интересно, если скажем ртуть на сковороде.... внутрь положить какие-нибудь успокоители волн/ряби. Сковороду расположить на бетонном основании и еще с какими-нибудь виброгасящими элементами (подспущенная камера/резиновые подпятники). Получится ли при этом некий суперэталон с радиусом 6371км? То есть на диаметре допустим 600мм из этого возьмем 500мм (чтобы убрать краевые эффекты). И точность будет молекулярная? То есть L/3500? Диаметр атома ртути 0,16нм
Можно конечно еще стрелку кривизны прикинуть... для 6371 км, но думаю безумно мало.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #83 : 20 Апр 2017 [14:55:05] »
Были уже такие идеи по проверке зеркал. Поверхность использовалась как плоскость. Там и масло предполагалось использовать и прочее.  Но тоже не прижилось.  Нужен очень яркий источник и завешивать надо испутуемое зеркало над этой поверхностью.
« Ответ #84 : 20 Апр 2017 [15:03:29] »
Я другое видел. Испытуемое зеркало погружают в эту ванную с жидкостью и на 3-х регулируемых опорах ванна. Получается типа Физо.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #85 : 20 Апр 2017 [15:20:43] »
И работает ?
« Ответ #86 : 20 Апр 2017 [15:51:10] »
Да где-то видел видео даже. Найти никак не могу. Только там в жидкость добавляли какую-то штуку, чтобы была мутной чутка. И тогда полосы проявлялись более отчетливо.
Vs
« Ответ #87 : 20 Апр 2017 [16:10:10] »
Где?В космосе?На Луне?
Смотрел.Интересная тема.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #88 : 20 Апр 2017 [17:06:21] »
Вроде у Максутова были расчеты. Если мне память не изменят, то плоский эталон с л/4 имеет максимальный размер, всего лишь, около 1,5м.
Vs
« Ответ #89 : 20 Апр 2017 [18:23:29] »
Следуя Изменяемая кривизна зеркала, или идея новичка. как вам идея наклейки битого компакт диска на уже готовое отполированное зеркало(вместо серебрения с алюминированием)?Наклеить так,чтобы диск повторил форму параболы.Сейчас попробовал не клея-можно и всё работает.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #90 : 20 Апр 2017 [18:26:11] »
 :D :D :D :D :D
Оффлайн kryptonik
« Ответ #91 : 20 Апр 2017 [18:27:19] »
Я так и думал, что понравится. Всем, кому лень стекло тереть, нравится.
Vs
« Ответ #92 : 20 Апр 2017 [18:31:27] »
Ну и...?Эх! Весёлые вы все люди! Вот так и зарубаются  идеи!
Vs
« Ответ #93 : 20 Апр 2017 [18:33:35] »
Нет. Мне лень работать с кислотой!
Vs
« Ответ #94 : 20 Апр 2017 [18:34:44] »
А зеркало у меня уже давно готово!
Vs
« Ответ #95 : 20 Апр 2017 [18:37:36] »
Ещё раз повторяю для особо не понятливых!  ;)  :DДанную тему здесь открыл из любопытства и зеркало из стекляхи уже давно готово и собираюсь делать следующее! Мне лень возиться с кислотой.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #96 : 20 Апр 2017 [18:39:22] »
И в чём тут идея ? Отполировать поверхность в точностью в четверть люмбды и потом клеить на неё всякую фигню ?  ;D
Даже неравномерный слой напыления  может его испортить, не говоря уже о других вещах.  И как клеить так, чтобы не было видно шва.  Это равносильно что по покрытому зеркалу провести наждачкой и нанести мелкую сеть царапин.  Фигня полная с наклейкой.
Вывод:  Читать литературу и к шлифмашине.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 938
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #97 : 20 Апр 2017 [18:40:18] »
Получится!
С помощью ртутного зеркала аттестуют плоские зеркала интерферометров.
http://otploskostnosti.ru/metrologicheskoe-obosnovanie/ustrojstvo-rtutnogo-zerkala/
Идея не нова!
Солнечная печь из параболической антенны и старых CD.
« Последнее редактирование: 20 Апр 2017 [18:46:50] от библиограф »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #98 : 20 Апр 2017 [18:42:17] »
С какой точностью сделано первое зеркло и при чём тут кислота ?
Vs
« Ответ #99 : 20 Апр 2017 [18:43:54] »
Не в тему! Ё моё! Почти все пользователи здесь под наблюдением! :o
