A A A A Автор Тема: Помогите отъюстировать оптическую трубу Dicom A90076  (Прочитано 918 раз)
Оффлайн SkymachineАвтор темы
    • Сообщения от Skymachine
Добрый день!
Купил телескоп Dicom Asteroid A90076-EQ2. В магазине он был собран кое как, видимо некомпетентными сотрудниками магазина. Сейчас пытаюсь восстановить подлинную картинку.
В целом все собрал, все работает и крутится как надо, также с монтировкой проблем нет. Но волнует то что присутствуют проблемы с настройкой резкости. Объекты видно, видно хорошо, навестить на резкость крайне сложно.
При покупке заметил что на крышке трубы, со стороны зеркала винты вкручены будто бы не корректно. (см.изображение) Подскажите, как правильно отъюстировать оптику.
К слову, линзы использую:
20мм 0,965
12мм 0.965
4мм 0.965
Линза Барлоу 3х 0.965
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Расскажите поподробнее про это: "Объекты видно, видно хорошо, навестить на резкость крайне сложно". Это как?
С винтами всё ок. Фото зеркал из центра фокусера дайте.
Кстати, смотрел в подобный Вебер... Юстировка ему не помогла - точки нет.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
Юстировка оптики ньютона или http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=143
Если смотрите через стеклопакет, то так и будет.
Обычно настроенное зеркало слегка наклонено, а у вас, кажется оно плотно прижато и следовательно не отъюстировано.
Впрочем, чтобы увидеть разницу по наземке, юстировка должна быть сбита очень заметно, вряд ли это основная причина проблем с картинкой.
4мм 0.965
С ним не стоит ждать хорошего изображения.
« Последнее редактирование: 15 Апр 2017 [17:17:39] от Lex1 »
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
Был у меня подобный китаец, окуляры сделаны из чистого пластика и корпус и линзы. Отсюда и резкость плохая, зеркало тоже отстойное, ставил хорошие Плесслы 1.25, больше 1D было мыло. Но нечего не утверждаю, может у Вас экземпляр получше, желательно фото окуляров покрупнее.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
Не обязательно, у моего экземпляра тоже зеркало плотно прижато, однако юстировка хорошая (так попало). Грубую юстировку надо смотреть только через фокусёр в юстировочный окуляр (для такого длинного ньютона это вполне хватит).
Еще был один недочет в моем экземпляре, когда проверял за и предфокалы то сразу бросилось в глаза то что ГЗ вместо круглой формы имеет форму шестеренки, это навело сразу на мысль что зеркало пережато в оправе. Когда снял оправу ГЗ то зеркало было не то что пережато а втиснуто насильно в сплошную круглую пластмассовую оправу, и зажато там. Расширив эту оправу посадил свободно зеркало и оно при повторной проверке по звезде приобрело нормальную круглую форму.
                   С. П. Королев.
