A A A A Автор Тема: 270мм Ньютон-Кассегрен.  (Прочитано 3247 раз)
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: 270мм Ньютон-Кассегрен.
« Ответ #20 : 01 Июл 2017 [21:50:11] »
В итоге чем закончилось?(
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Поляков АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #21 : 02 Июл 2017 [05:34:52] »
Пока все в процессе, ближе к сентябрю напишу подробно, что да как.
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 152
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #22 : 03 Июл 2017 [04:16:06] »
Ежели позвонишь или приедешь в гости на дачу, могёт и я что подскажу...
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #23 : 03 Июл 2017 [09:15:12] »
светосильный Ньютон 1/3 и Кассегрен для планет/Луны.
Фащевский Н.Н. когда мне высылал комплект Кассегрена 265 мм. в качестве дополнения приложил скан страницы своей книги, откуда проступала одна мысль: "Кассегрен не может быть планетником, лучше использовать Ньютон". В чем я явно убедился за все эти годы.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #24 : 03 Июл 2017 [09:35:42] »
Задумал построить инструмент 2 в 1, светосильный Ньютон 1/3 и Кассегрен для планет/Луны.
Главное зеркало 270мм F=833мм, в подвале побывало , вот тест: http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test_2/test_487.html
Если судить по картинке ИГ, у зеркала очень большое центральное отверстие. Для планетника это не есть хорошо.
       Сладывается ощущение , что не все зеркало видать .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #25 : 03 Июл 2017 [10:51:00] »
Морковка экранирует - она от Миража.
Оффлайн serega2007
« Ответ #26 : 03 Июл 2017 [10:53:06] »
       Примерно так и подумал .
                                            Серега .
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #27 : 03 Июл 2017 [11:14:26] »
[/quote]
[/quote]
С удовольствием приеду,  позвоню на следующей неделе, на этой не могу, младший сын в больницу угодил.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #28 : 03 Июл 2017 [11:19:35] »
Я то же делаю Ньютон, но оставляю возможность использовать в качестве Кассегрена. У меня сложность с доведением до ума вторички Кассегрена, не могу найти того, кто может сделать ретушь. Вопрос, насколько фаст-ньютон пригоден для наблюдения/съёмки Луны/планет.
  • Благодарностей: 1111
« Ответ #29 : 03 Июл 2017 [13:45:05] »
Фаст-Ньютону для наблюдения или луно-планетной съёмки может быть только одно оправдание -
если это вынужденная мера из-за габаритов/неудобства эксплуатации или перевозки, при очень большой апертуре (14-16"+).
В остальном это абсолютное зло из-за кучи остальных причин - большое ЦЭ, сложность юстировки, кривое поле итд итп.
Оффлайн serega2007
« Ответ #30 : 03 Июл 2017 [13:54:24] »
    По идее в Кассегрене изображение следует ожидать более низкого качества . И по полю . Паракорром , например , не обойдешся .
                                            Серега .
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #31 : 03 Июл 2017 [15:12:35] »
Не, основная его направленность, как и положено, deep-sky. Но руки будут чесаться пострелять по Луне, вот и думаю,  насколько будет отвратительно))) ЦЭ, примерно как у ШК получается 32% в моем случае.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #32 : 03 Июл 2017 [15:14:23] »
Т.е. если его реализовать в Кассегрен, он будет хуже, для съёмки Луны, чем Ньютон с корректором?
« Ответ #33 : 03 Июл 2017 [15:38:48] »
Вообще, идея гибрида интересная, у Такахаши есть подобный дивайс CN-212
Это труба с D=212mm F=2600mm, F/12,4 (Cassegrain) и F=820mm, F/3,9 (Newton)
Опять же, фраза "по полю".. - речь ведь не идёт о даже кроп-матрице для съёмки Луны, а планетной камере.
А мелкие планетные камеры с диагональю несколько миллиметров - они на любой трубе будут хороши в центре пучка.
Оффлайн serega2007
« Ответ #34 : 03 Июл 2017 [17:10:07] »
   Теоретически две асферики и можно сделать лучше , чем одну . Но при одном уровне исполнения , одна асферика конечно предпочтительнее .
                                            Серега .
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #35 : 03 Июл 2017 [19:26:51] »
Вот и мне думалось, что для Луны/планет должно быть хорошо. ЦЭ в варианте Кассегрена 21%. Кто знает где можно сделать ретушь, неужели ни кто не возьмется?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 940
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #36 : 03 Июл 2017 [19:36:50] »
 Или, можно сделать Долл-Киркхем вместо Кассегрена: эллиптическое главное, выпуклое
сферическое вторичное. И с тем же эллиптическим главным зеркалом - апланатический
телескоп Максутова
; вторичное зеркало в этом случае - вогнутое  эллиптическое.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #37 : 03 Июл 2017 [20:12:29] »
Да ГЗ уже готовая парабола лежит.
Оффлайн serega2007
« Ответ #38 : 03 Июл 2017 [21:25:17] »
     При такой светосиле хорошее поле может и Юпитер не вместить .
     Да и чего только на планетах зацикливаться ?
                                            Серега .
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #39 : 04 Июл 2017 [03:11:57] »
Нашел на астробине достаточно много фото Луны/планет сверх-быстрые ньютоны 2.8.
