A A A A Автор Тема: 270мм Ньютон-Кассегрен.  (Прочитано 3194 раз)
Оффлайн Поляков АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 891
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« : 13 Апр 2017 [13:41:51] »
Задумал построить инструмент 2 в 1, светосильный Ньютон 1/3 и Кассегрен для планет/Луны.
Главное зеркало 270мм F=833мм, в подвале побывало ;), вот тест: http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test_2/test_487.html
Возникла мысль, в реализации системы Ньютона, избавиться от диагоналки, причин тому несколько: найти хорошую вторичку такого размера за вменяемые деньги не просто, экранировать она будет огого. Вместо вторички хочу повесть камеру ASI1600 и вот тут очень много вопросов... Я предполагал использовать геликоидный фокусер http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9360_TS-Optics-2--Helical-Auszug-Schneckenfokussierer---M48-Anschluss.html  и корректор комы: http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p3317_Baader-RCC-Komakorrektor-fuer-Newton-ab-f-3---langer-94-5mm-Abstand.html
Как правильно рассчитать на каком расстоянии от ГЗ разместить корректор? И вообще, на правильном ли я пути или лучше выбрать вариант с диагоналкой?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от ysdanko
Re: 270мм Ньютон-Кассегрен.
« Ответ #1 : 13 Апр 2017 [17:23:15] »
Главное зеркало 270мм F=833мм, в подвале побывало , вот тест: http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test_2/test_487.html
Если судить по картинке ИГ, у зеркала очень большое центральное отверстие. Для планетника это не есть хорошо.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #2 : 13 Апр 2017 [17:45:18] »
Вроде в жизни не все так страшно. :)
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #3 : 13 Апр 2017 [17:49:34] »
В любом случае с планетным вариантом придется подождать, т.к. вторичку Кассегрена не успели довести до ума, ей необходима ретушь. Сама вторичка 54мм, так что экранирование, с учетом оправы будет порядка 20%
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 80
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #4 : 13 Апр 2017 [17:56:57] »
По имеющимся данным - никак. Можно только оценить это расстояние как передний срез корректора в 150-165 мм от фокуса.
Новое слово в технологии - доводка вторички до ума без главного зеркала. ::)
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #5 : 13 Апр 2017 [18:05:08] »
Т.е. передний срез корректора должен быть на расстоянии(грубо) 833-160=673мм
Поймите меня правильно, я не силен в производстве оптики, разве если есть все вводные данные по вторичке ее нельзя изготовить отдельно от ГЗ?
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #6 : 13 Апр 2017 [18:35:50] »
Да, примерно 833-165=668. Думаю, реально в диапазоне 660-680
Если оптика изготавливается точно без отступлений от расчета, то можно. Но такого не бывает. Поэтому обычно вторичку доводят(ретушируют) в сборе с главным в автоколлимации.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #7 : 13 Апр 2017 [18:57:02] »
Спасибо, возьму на вооружение эти цифры.
Эх... А у нас в России, я так понимаю, никто этим не занимается?
Оффлайн Андрей Смирнов
  • Благодарностей: 81
  • PER ASPERA AD ASTRA
    • Skype - smirnoffav-73
    • Сообщения от Андрей Смирнов
« Ответ #8 : 13 Апр 2017 [19:37:43] »
ГЗ и вторичка
ВАГО
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #9 : 13 Апр 2017 [21:24:03] »
У меня тоже есть 14" кассегреновское зеркало с отверстием 90 мм , и двумя гиперболами , одна гипербола имеет диаметр 116 мм рабочей поверхности а вторая 100 мм . Главное зеркало неплохо показывает на Ньютое ,а вот как Кассегрен в сборе точно не испытывался , звёзды тоже кажет точками . Эквивалентный фокус где то 4200 - 4500 мм . Расстояние между зеркалами примерно 900 мм . Где то были расчёты но где они сейчас не помню .
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #10 : 13 Апр 2017 [21:31:17] »
Знатный калибр! А кто оптику делал? Есть побольше фотографий инструмента, в сборе,  отдельно узлы?
Оффлайн nikbor1
« Ответ #11 : 13 Апр 2017 [21:38:23] »
Параболу делал мой знакомый , Николай Отрошко , а гиперболы делал я . Телескоп сейчас разобран , думаю этим летом востановить его  .  Вот такой был .
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #12 : 13 Апр 2017 [21:48:40] »
Какой красавец!!!
Оффлайн nikbor1
« Ответ #13 : 13 Апр 2017 [21:55:59] »
Он стоял  на монтировке EQ 5 от 200 мм Скайвотчера , телескоп выпросили , пришлось продать , и Кассегрен остался без монтировки . Теперь думаю сделать фанерную вилку как у " Серёги 2007 " думаю будет не плохо .
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #14 : 13 Апр 2017 [21:59:48] »
:o Я не сразу на монти обратил внимание, ничего себе, я думал такой калибр за пределами EQ6... Какой вес у трубы?
Оффлайн nikbor1
« Ответ #15 : 13 Апр 2017 [22:07:27] »
12 кг , для NEG 6 пойдёт для асторфото . У меня есть калькулятор расчёта Кассегрена , Попробую отправить тебе , поиграешь с ним , выберешь для своего зеркала и гиперболы фокуса и различные параметры , думаю объяснять не нужно что и как . Не проходит , вот адрес поищи в интернете " telecalc054 " .
« Последнее редактирование: 13 Апр 2017 [22:13:54] от nikbor1 »
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #16 : 13 Апр 2017 [22:13:39] »
Спасибо! Надеюсь что не придется, но если что не пойму, спрошу:)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #17 : 13 Апр 2017 [23:41:23] »
Так на той ИГ большая часть центра закрыта  :-\
Тогда вообще не понятно какого качества зеркало. И не придется ли вам в таком случае закрывать (экранировать) центральную часть до тех размеров, что на ИГ? Это будет  эквивалент  "центральной дырки".  А с такой дырой это уже не планетник...
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #18 : 14 Апр 2017 [05:55:17] »
Написал по этому поводу Фиделю, я не специалист по интерферограммам, руководствовался только общим выводом:
В итоге - изделие дополировки не требует (исключая узкую зону у отверстия - так называемый "воротник") и попытка сборки на его основе телескопа указанной выше системы вполне может быть удачной.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 640
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #19 : 14 Апр 2017 [07:42:00] »
//И не придется ли вам в таком случае закрывать (экранировать) центральную часть до тех размеров, что на ИГ? Это будет  эквивалент  "центральной дырки".
Разумеется придётся - это же ясно из контекста.
Самоцитата: ГЗ поступило на проверку "на некой промежуточной стадии изготовления" и "Автору, похоже, не удалось полностью завершить работу над изделием в силу возникновения известных внешних обстоятельств последних лет (прибытием непотопляемого авианосца к родным берегам)".
Целью проверки было определить стОит ли отправлять комплект на завершение работ (на Западную Украину и в связи со сложностью указанной процедуры) или можно попробовать собрать его в текущем состоянии с учётом того, что вторичное отдельно не контролировалось.
Отсюда: "и попытка сборки на его основе телескопа указанной выше системы вполне может быть удачной" - т.е. собрать, отсмотреть точку и, если "центральная конденсация" имеет место быть, ретушировать главное на зоне во время теста "зарезанной" морковкой (блендой на главном - она сюда не подходит и взята на время проверки от СТФ-а).
Сам же тест мне был интересен в основном из-за возможности поработать с непокрытым изделием в плане получения контрастных полос и отсечения паразитной интерференции граней.
Мне казалось всё понятно изложено  ::)
