A A A A Автор Тема: 150мм + сферические абберации vs 114мм  (Прочитано 1059 раз)
Оффлайн ArtemiАвтор темы
    • Сообщения от Artemi
Всем привет!
Я только начинаю интересоваться астрономией. Имею опыт работы с китайским 76/450 телескопом. Получилось даже различить полосы на Юпитере, но хочется большего. Присматриваю на барахолках и форумах б/у телескоп. На данный момент нашел fancier 150/1400 и SW 1149. Цена одинаковая. Несмотря на то, что сферические зеркала ругают, в одной части мозга теплится надежда на то, что 150 может хорошо подойти под наблюдение туманностей (в 76мм М42 практически не различима), при этом для планет можно будет сделать диафрагму, которая уменьшает апертуру до тех же 114 и абберации не будут столь сильны.
Где можно найти сравнение (увидеть фотографии) дипскай объектов снятых 114 и сферическим 150 и аналогично планет?
И в догонку теоретический вопрос. Если сделать диафрагму не ограничивая апертуру по краям, а добавив дополнительное увеличение тени по середине где диагональное зеркало, то тогда это должно сильнее уменьшить абберации, но при этом оставить существенную светосилу. Мои рассуждения верны?
Sturman 130/900 EQ3-2. Canon 1000D
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
Re: 150мм + сферические абберации vs 114мм
« Ответ #1 : 11 Апр 2017 [21:48:39] »
1149.
имейте ввиду, что для 1149 желательна eq-2.
1501400- корректор
« Последнее редактирование: 11 Апр 2017 [21:53:48] от Guardian »
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #2 : 12 Апр 2017 [03:04:55] »
Диафрагму лучше не делать. В обоих случаях вы увеличите ЦЭ .
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #3 : 12 Апр 2017 [11:19:56] »
Про фэнсир забудьте, Вашим способом Вы только ЦЭ увеличите, ЧКХ просядет, и аберрации никуда не денутся.
А для SW114 желательна всё-таки EQ3.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Kolya21
« Ответ #4 : 12 Апр 2017 [11:30:15] »
Это точно. еку2 хлипковата.
« Ответ #5 : 12 Апр 2017 [12:31:42] »
Отлично, спасибо всем!
По поводу Центрального Экранирования и Частотно-Контрастной Характеристики нашел интересную информацию на hypernova. Теперь разобрался, от аббераций может и уйду с таким увеличенным ЦЭ, но контраст и четкость все равно потеряю. Значит буду смотреть только в сторону 1149 для своего бюджета.
Хорошо, постараюсь найти с eq3 монтировкой. В принципе с подобной монтировкой уже продавался на форуме Продам телескоп 114/900
Оффлайн tim_on
  • Благодарностей: 193
  • Дмитрий
    • Сообщения от tim_on
« Ответ #6 : 12 Апр 2017 [13:39:08] »
в приведенной ссылке совсем не та EQ3... данный гибрид что то между EQ1 и EQ2 по несущей способности, но с искателем полюса.
« Ответ #7 : 12 Апр 2017 [14:51:06] »
Этот телескоп первоначально продавался здесь: телескоп 114/900 на монти EQ-3. цена в низ Вроде там товарищи сошлись на том, что это между EQ2 и EQ3. А где там искательно полюса, вроде нет.
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #8 : 12 Апр 2017 [15:33:31] »
Если на этой монтировке установлены червячные пары по обеим осям, то это уже лучше чем eq2, в процессе ее проще моторизировать.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #9 : 12 Апр 2017 [16:43:46] »
По этой фотографии можно сказать есть ли червячные пары? телескоп 114/900 на монти EQ-3. цена в низ
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #10 : 12 Апр 2017 [17:03:50] »
Судя по фото, червячные пары есть по обеим осям, но лишним не будет уточнить данный вопрос у продавца перед покупкой.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2017 [17:39:27] от Санек gr. »
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #11 : 12 Апр 2017 [20:47:11] »
Это монтировка Astro-3, известная так же под маркой DeepSky, но сейчас её по-моему уже не производят, только со вторичного рынка брать. Лучше всё-таки отдельно взять трубу и отдельно именно SW EQ3.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #12 : 15 Апр 2017 [21:34:51] »
1) пара полос на Юпитере отлично видна в 30мм подзорную трубу из детского конструктора советского производства
2) М42 отлично видна невооружённым глазом. Если не видна - никакой телескоп тут не поможет. Нужно переместить себя в место, более чистое от засветки
P.S. и никаких фанциеров! Их место - помойка
