A A A A Автор Тема: Отслеживание метеоров с научной пользой  (Прочитано 87234 раз)
Оффлайн VAKTАвтор темы
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
Хочется создать сеть наблюдения за метеорами с научной пользой. Начало обсуждения.
- камеры
- объективы
- купола/кожухи
- захват
- П.О. для обработки
- отправка данных
- оптический/радиодиапазон
« Последнее редактирование: 25 Апр 2017 [16:55:11] от VAKT »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Отслеживание метеоров с научной пользой
« Ответ #800 : 27 Июл 2017 [17:30:44] »
TEC1-00703 (10x10x4.9)
No trademark, Термоэлектрические модули и элементы Пельтье
1-2 недели
Потребуется 100% предоплата.
230 руб.   ×   −
4
+   =   920 руб.
от 4 шт. — 230 руб.
от 8 шт. — 217.50 руб.
 Вот такая вот байда есть на заказ в Чип и Дип. Для наших целей выше крыши... Поставка 1-2 недели...
А вот такой модуль примерно на 10вт 15х15мм есть в Вольтмастере рядом со мной  - TEC1-017040-15, термоэлектрический модуль Пельтье 4А за 580р.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2017 [17:42:27] от Владимир Николаевич »
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #801 : 27 Июл 2017 [17:55:41] »
Ага, почта.ру пишет что посылка с камерой imx291+3516A в месте выдачи - завтра заберу.
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #802 : 28 Июл 2017 [22:43:08] »
Пришёл двухплатный модуль imx291 + 3516A. Сразу могу сказать: проблемы с нагревом сенсора процессором здесь исключены - процессор, память, wi-fi, lan-развязка находятся на второй удалённой на 1,5 см плате, при этом соединительный шлейф, заменой стоек, позволяет отодвинуть ещё дальше - примерно до 4-5 см. На процессор изготовителем уже изначально установлен радиатор.
Расстояние для крепления CS-держателя - 22мм, расстояние между основным креплением по краю платы - 34мм
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #803 : 31 Июл 2017 [22:55:58] »
Сейчас смотрю на возможности двухплатного модуля 291+3516a, что увидел:
1. Битрейт благодаря мощному процессору - до 16384 кб/сек, и на основном и на дополнительном потоках. Сжатие M-JPEG, H264, H265 (h265 при 16 Мб/сек - это очень-очень качественно)
2. Система видеорегистратора CMS (у меня Tecsar CMS 3.1.0.7 - она же General CMS) НЕ позволяет получить доступ ко всем настройкам камеры :( пришлось настраивать через браузер - а это ActiveX :(
3. Настроек больше, чем у одноплатной камеры 291+3516D
4. Частота кадров включительно до 60 кадров в секунду (50 или 60 настраивается в Video Parameter -> Basic).
5. Ура ! Можно выставить через сколько кадров, а не секунд идёт ключевой кадр - от 1 до 200, т.е. можно сделать каждый кадр ключевым.
6. Отдельные установки видеоенкодера для проводной и беспроводной сетей (LAN/WAN) для основного и дополнительного потоков
7. Важно: в настройках камеры и на схеме данной китайским продавцом присутствует возможность управления диафрагмой !
« Последнее редактирование: 31 Июл 2017 [23:55:27] от VAKT »
Оффлайн AndyO
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от AndyO
« Ответ #804 : 01 Авг 2017 [07:29:38] »
У прошивки модуля этого производителя, при всех достоинствах, есть несколько неприятных багов.
1) Склонность к "розоватости", которую полностью убрать ручной настройкой цвета (по крайней мере без ИК-фильтра) не получается (у других производителей с этим гораздо лучше).
2) В режиме ручной настройки цвета в некоторых случаях получается вот такая картинка, как на фрагменте стопкадра. При включении автоцвета этот баг исчезает.  Техподдержка всячески отнекивается...
3) Похоже, что "Smart" где-то немного вшит, поэтому в некоторых режимах, например, в темноте, может сам себя немного регулировать. Подробности уже не помню, но из-за этого пока воздерживаюсь от дальнейших покупок. Хотя многое зависит от режима использорвания, да и железо хорошее для своих денег.
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #805 : 01 Авг 2017 [10:43:36] »
AndyO: розоватости вчера не заметил - протестирую на этот счёт тщательнее (хотя для метеоров это не критично).
Сам модуль пишет о себе (если смотреть через CMS): V.4.02.R11.00002532.10010.1302 - это HI3516C 53H20L S38. Нашёл пару прошивок свежее:
General_HZXM_IPC_HI3516C_53H20L_S38_V4.02.R11.Nat.OnvifS.20160511_ALL.bin
General_HZXM_IPC_HI3516C_53H20L_S38_V4.02.R11.Nat.OnvifS.20160929_ALL.bin
но встал вопрос о том как из залить: через браузер, если это IE - после первого нажатия на кнопку "Upgrade" ничего не происходит, а после второго спрашивает - уверен ли я и далее опять ничего не происходит. Если браузер другой - то даже пункта Upgrade в System нет.
Колодка последовательного порта распаяна, но возможно по TFTP камера умеет тащить прошивку ?
Опции Smart вынесены в отдельный раздел, вот структура меню WebCMS этой камеры доступная из IE:
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #806 : 01 Авг 2017 [10:45:29] »
Схема подключений:
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #807 : 01 Авг 2017 [10:45:57] »
Схема подключений продолжение:
Оффлайн AndyO
« Ответ #808 : 01 Авг 2017 [11:06:01] »
VAKT,
HI3516C 53H20L S38   - это другой производитель и другой процессор!
Могу только посоветовать, если, в целом,  все устраивает, то "лучшее-враг хорошего", можно окирпичить так, что спасение только через выпаивание флешки, а это...
Если тянет поэкспериментировать, то лучше попросить продавца, пусть пришлет прошивку...
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #809 : 01 Авг 2017 [11:16:18] »
Вот меня это-то и смутило
« Ответ #810 : 01 Авг 2017 [13:20:37] »
Сегодня к тебе летят - силикагель, держатель CS, обьективы Тамрон, камера (на отьем корпуса)... Так что ждем тестов...
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #811 : 01 Авг 2017 [16:19:01] »
Я камеру уже собрал в своём корпусе (в том, где 225-я стояла) - так что буду сегодня записывать.
« Ответ #812 : 01 Авг 2017 [21:57:39] »
Особо интересен процесс нагрева электроники. Ушла ли проблема тепловых шумов в этой вариации, все таки и сама матрица греется...
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #813 : 01 Авг 2017 [23:37:20] »
Закрытое пространство кожуха не способствует отводу тепла, а более шустрый процессор более горяч.
Расставляю камеру на держателе, ноут, питание.
Небо сегодня в ощутимой дымке, но метеоров хватает (а я спать страсть как хочу). Пишу 12 кадров/сек с выдержкой 1/12 секунды - это выставлено в manual. Кодек h265.
Заметил и пока не понял что за глюк - по RTSP видео показывается кусками: нормально, а потом какая-то пауза в пару секунд. В web-интерфейсе камеры такого нет.
« Последнее редактирование: 02 Авг 2017 [18:58:13] от VAKT »
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #814 : 02 Авг 2017 [12:19:01] »
По записи:
1. нагрев сенсора не выявлен - фон ровный, размещение процессора и остальных элементов на отдельной плате прекрасно дало себя знать
2. с настройками нужно разобраться - до этого камеры на imx225+3518ev100 и imx291+3516d настраивали через интерфейс программы видеонаблюдения (CMS), тут же в этом месте у CMS пусто, поэтому настройки через web-интерфейс, а там они не такие же как у CMS.
3. производительности процессора хватает с головой, а огромный битрейт энкодера избыточен
4. камера умеет писать в кадре не только дату и время, а и частоту кадров и битрейт
5. это ночное видео выкладывать не буду: небо было в дымке и чем дальше - тем всё хуже, поэтому сравнение будет некорректное. Метеоров поймано много
6. камера сейчас смонтирована в металлическом корпусе который экранирует wi-fi :(
P.S.
на али появился бюджетный вариант imx291 c процессором hi3518ev200, но я не уверен, что овчинка стоит выделки
« Последнее редактирование: 02 Авг 2017 [12:35:00] от VAKT »
« Ответ #815 : 02 Авг 2017 [16:46:51] »
Тот корпус видеокамеры что сегодня передадут тебе имеет пластмассовую мордочку и wi-fi возможно заработает!  Попробуй переставить эту видеоплату в него!!!
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #816 : 04 Авг 2017 [02:14:39] »
Небо весьма так себе - m31 не видна как не виден и млечный путь, дымка (жара стоит - два часа ночи, а оба градусника показывают под 30, работает кондиционер), но всё же записываю ч/б видео 1920x1090@25 кадров/секунду при ~4 мб/сек на imx291+3516a, метеоры летают. Второй поток вывел на экран ноута (хотя производительность процессора 3516а позволяет и первый поток выводить на экран вместе с его записью).
В настройках камеры убавил яркость и на 200 из 255 выставил чувствительность.
Объектив тот же: 3-х мегапиксельный тамрон 1:1,2
« Последнее редактирование: 04 Авг 2017 [02:49:53] от VAKT »
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #817 : 04 Авг 2017 [03:14:41] »
Думаю в качестве эксперимента прокинуть камеру наружу в интернет - кому-то это будет интересно ?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #818 : 04 Авг 2017 [05:15:45] »
Интересно конечно. Но если это будет на той неделе. В выходные в командировку надо и не факт, что там есть приемлемый инет.  :(
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #819 : 04 Авг 2017 [08:45:39] »
А раньше и не выйдет
