A A A A Автор Тема: Отслеживание метеоров с научной пользой  (Прочитано 88316 раз)
Оффлайн VAKTАвтор темы
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
Хочется создать сеть наблюдения за метеорами с научной пользой. Начало обсуждения.
- камеры
- объективы
- купола/кожухи
- захват
- П.О. для обработки
- отправка данных
- оптический/радиодиапазон
« Последнее редактирование: 25 Апр 2017 [16:55:11] от VAKT »
    • Сообщения от VAKT
Re: Отслеживание метеоров с научной пользой
« Ответ #780 : 19 Июл 2017 [19:16:27] »
Я хочу съездить в Севастопольский государственный университет (ранее: Приборостроительный, имеет в своём составе институты: ядерной энергии и промышленности, политехнический, радиоэлектроники и информационной безопасности, информационных технологий и управления в технических системах, сетевой университет Ростехнадзора и т.д.) и поговорить с завкафедрами на счёт привлечения нескольких студентов для написания программы детектирования захвата видео метеоров, анализатора видео и базы данных для хранения и обработки результатов.
Поэтому очень прошу ЛА всё же откликнуться и представить своё видение технических условий.
Например касательно в части обработки видео (с учётом онлайн детектирования) на современных ip-камерах:
- сохранение видеоматериала (на котором присутствует метеор) начиная с ближайшего ключевого кадра перед событием или за n-ближайших ключевых кадров, по ближайший следующий (ключевой) кадр или через n- (ключевых) кадров
- возможность работы с видеопотоком любого разрешения, частоты кадров, цветового пространства и закодированного любым енкодером (библиотеки енкодеров, ds-фильтр)
- возможность анализировать как онлайн-видеопоток так и сохранённое видео
- использовать маску закрывающую неиспользуемые области при обработке видеоматериала
- использование буфера для видео в оперативной памяти
- применение пользовательских фильтров и расширений на лету
Для анализатора:
- использование видео любого разрешения
- произвольное масштабирование видео
- привязка к опорным звёздам имеющимся в кадре для оценки яркости, длины пути, скорости и положения метеора (астрометрия)
- использование нескольких видеопотоков из разных географических мест для уточнения радианта потока, выявления линейной скорости метеора и положения метеорного следа в атмосфере с построением 3d-модели одиночного метеора и метеорного потока
- использование пользовательских фильтров и расширений
- сортировка обнаруженных метеоров по критериям (список критериев ?)
- нахождение в базе данных этого же метеора записанного с других камер (запрос в базы данных)
База данных (базы данных):
- синхронизация (ресинхронизация в случае сбоев)
- поиск метеора по заданным критериям по запросу анализатора
- хранение картинки отображающей весь путь метеора (сложением кадров)
« Последнее редактирование: 19 Июл 2017 [21:55:34] от VAKT »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #781 : 20 Июл 2017 [13:28:33] »
Хорошая ссылка на обьективы Тамрон https://www.barcodediscount.com/pdf/Tamron/ir-lens.pdf
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #782 : 20 Июл 2017 [15:01:25] »
Вот ответ на вопрос по поводу реальных задержек, процитирую сам вопрос и ответ:
В видеорежиме 50к/сек - это не экспозиция, а количество кадров в сек. В самих 20мс на экспозицию уходит лишь около 10 мс, остальное на считку и обработку.
Ответ включая мои вопросы про инпут-лаг и RAW:
Задержки от входа до получения картинки в среднем от 150мс до 500мс, связано с очень многими параметрами настройки модуля.
RAW можно получить с сенсора, непонятно в каком формате Вам он нужен и как потом обрабатывать его...
По выдержке, как выставили такой параметр и используется, это больше программная обработка и настройка сенсора, и никак не связано с производительностью процессора.
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #783 : 20 Июл 2017 [18:35:43] »
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #784 : 21 Июл 2017 [02:32:07] »
Пишу видео full hd с AGC=0, чуть позже с AGC=10..15 (тут уже виден млечный путь) при 6,25 кадров/секунду и 160мс выдержки соответственно.
P.S.
Володя - я таки кончил корпус от неработающей видеокамеры в которой установлена imx291 - фуфлыжный силумин на крепеже лопнул .
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #785 : 21 Июл 2017 [08:48:38] »
Пару слов о наблюдаемой картинке: одноплатный модуль всё же не лучшее решение и его беда в том, что процессор, даже с установленным радиатором, прогревает сенсор - это хорошо заметно. Я вчера пробовал сравнивать картинку с камеры когда она прогретая и после того как остыла, т.е. первая минута-две после включения: на холодной камере, а использовался 3-х мегапиксельный тамрон с фокусным 3мм, прекрасно виден млечный путь, m31, хи аш персея, но по мере прогрева, а процессор смещён к углу, появляющая "засветка" заливает картинку и млечный путь тонет в шумах.
Видео выложу позже - там что-то яркое и медленное попало кроме метеоров.
« Ответ #786 : 21 Июл 2017 [10:30:51] »
процессор, даже с установленным радиатором, прогревает сенсор - это хорошо заметно..... прекрасно виден млечный путь, m31, хи аш персея, но по мере прогрева, а процессор смещён к углу, появляющая "засветка" заливает картинку и млечный путь тонет в шумах..
И это с опционально установленным на процессор радиатором...  Микрокулер в общем обязателен!!!
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #787 : 21 Июл 2017 [10:54:17] »
Задержки от входа до получения картинки в среднем от 150мс до 500мс, связано с очень многими параметрами настройки модуля.RAW можно получить с сенсора, непонятно в каком формате Вам он нужен и как потом обрабатывать его...По выдержке, как выставили такой параметр и используется, это больше программная обработка и настройка сенсора, и никак не связано с производительностью процессора.
  Ответ неверный. Я говорил про фотоаппараты.
 И причем здесь скорость снимания сигнала с матрицы и производительность процессора? Время на создание одного кадра видео состоит из - времени экспозиции + время считывания с матрицы + время обработки сигнала процессором( что зависит от мощности оного). Слышали про эффект "роллинг-шаттер"? Он возникает от долгого считывания сигнала с матрицы в видеорежиме. http://www.ixbt.com/divideo/rolling-shutter.shtml. И эта скорость для каждой матрицы разная и является константой. Из-за этого при установке режима видео свыше 100 к/сек размер кадра и яркость сильно уменьшаются, иначе камера просто не может создать такой поток при постоянной медленной скорости считывания.
   С уважением, Илья
« Последнее редактирование: 21 Июл 2017 [11:31:35] от Забелин Илья »
In My Humble Opinion
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #788 : 21 Июл 2017 [21:19:10] »
Забелин Илья: Сони не рассказывает ни устройство своих сенсоров ни применяемые схемотехнические решения, и я не знаю какие промежуточные буферы, наподобие как в ПЗС, или иные технологии использует сони в своих старвис матрицах. К тому же вопрос стоял "как много времени из", и на него был получен ответ. Отчасти можно ориентироваться на указание в коротком даташите к сенсору на такие параметры:
Table 3 Basic Drive Mode:
InterfaceADCFrame rate (Max.)Bit rate (Max.)
Low voltage LVDS
serial 8 ch
10 bits120 frames/s445.5 Mbps/ch
CSI-2  4lane10 bits120 frames/s891 Mbps/lane
CMOS parallel10 bits / 12 bits30 frames/s74.25 Mpixel/s
Где CSI-2 - это Camera Serial Interface версии 2, специально разработанный интерфейс между "камерой и хост-процессором" (камера умеет и CMOS parallel, но зачем если можно быстрее ?). Сенсор имеет 2,13 Мпикселя и сони говорит, что при 10 битах  она через этот интерфейс гарантирует 120 к/сек, что приводит к 8,3 мс кадр вместе с задержкой. Видимо сони добилась каким-то образом уменьшения задержек считывания. В принципе увеличением количества линий считывания, т.е. усложняя схему и дробя на блоки, можно уменьшить временной разрыв. Но, повторюсь, сони не расскажет т.к. именно мобильные технологии сейчас являются тем локомотивом который тащит отрасль сенсоров. Да и CSI-3 ещё в 2012 году появилась, что наводит на мысль, что следующее поколение сенсоров, типа старвис-2, может быть уже разработано но ждёт своего времени.
P.S.
хобот почитываю и статью про роллинг-шуттер давно читал.
Хорошо видно как матрицу заливает теплом из угла, поэтому возможно двухплатная компоновка позволит снизить этот тепловой шум. Как-нибудь попробую записать нагрев матрицы и в ускоренном виде выложить.
Можно попробовать целиком залить плату с сенсором с оборотной стороны и прилепить туда пельтье, но это уже когда приедет двухплатный модуль, может и не нужно будет вовсе заморачиваться.
« Последнее редактирование: 21 Июл 2017 [21:27:37] от VAKT »
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #789 : 21 Июл 2017 [23:02:49] »
Вот как выглядит нагрев сенсора процессором на этом одноплатном модуле, при этом на процессор установлен радиатор. Процессор  на оборотной стороне платы смещён относительно сенсора и виден правый нижний прогретый угол и почти не тронутый нагревом левый верхний. Изображение обработано чтобы подчеркнуть процесс. На только что включённой камере тепловая засветка ощутимо меньше и Млечный Путь выглядит детальней.
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #790 : 21 Июл 2017 [23:38:42] »
Кусочек вчерашнего видео длительностью две с половиной минуты на котором имеется: 4 метеора, 1 спутник и 2 медленных ярких объекта на одной орбите - возможно это затопленный ночью Прогресс МС-05 ? А что за второй ?
8,333 кадра/сек, ~2,5 Мб/сек, 0,147 бит/пиксель. Похоже установка shutter=slow даёт выдержку 120мс, shutter=fast 160мс, среднюю не смотрел
Интересно, что по вертикали матрицы объектив покрывает 70 градусов, по горизонтали 110.
http://youtu.be/TMgt27v82A0
« Последнее редактирование: 22 Июл 2017 [10:39:43] от VAKT »
« Ответ #791 : 23 Июл 2017 [20:14:29] »
Офигеть и это с радиатором. Кстати на видео тоже виден светящийся угол....
При этом на процессоре стоит на термоклее весьма приличный по размерам радиатор. Как я выше писал ко мне сейчас идут кулеры 20х20мм, но судя по всему нужен и радиатор побольше!!!
« Последнее редактирование: 24 Июл 2017 [02:04:24] от Владимир Николаевич »
« Ответ #792 : 23 Июл 2017 [20:16:03] »
Помоему ОЧЕНЬ прилично... Я подобного метеорного видео на охранках давно не припомню... А что за обьектив - ты не написал???
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #793 : 23 Июл 2017 [20:42:22] »
3-х мегапиксельный тамрон 1:1,2 - ты же один взял ! Выкидывай диафрагму.
« Ответ #794 : 23 Июл 2017 [21:44:42] »
Методические рекомендации плиз??? Последовательность шагов???
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #795 : 23 Июл 2017 [21:56:20] »
Там всё просто: крышка куда заходит кабель держиться на трёх мелких винтах (сверху и по сторонам), их откручиваешь и открываешь крышку, под ней установлена диафрагма управляемая шаговым мотором - держится на одном винте, его выкручиваешь и весь этот модуль диафрагмы тянешь на себя - он легко выходит. Всё. Ставишь крышку обратно и затыкаешь чем-нибудь отверстие от кабеля.
« Ответ #796 : 23 Июл 2017 [23:56:54] »
Все понял. А как ты оцениваешь в сравнении твой Смартек и этот Тамрон. Что ты так его взлюбил??? По видео этот Тамрон кажет отлично...  1\3" отрабатывает по полю безупречно!
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #797 : 24 Июл 2017 [01:00:14] »
Тамрон темнее, но терпимо, зато посмотри - нет комы и звёзды похожи на звёзды, а вот то искажение слева - это небольшая оставшаяся несоосность объектива и матрицы, которая поправится когда в другой, более технологичный корпус переставлю плату. Да ты же видишь не только млечный путь, но и андромеду и хи-аш персея. Смартек конечно же ярче - этого не отнять.
Оффлайн Зануда
  • Благодарностей: 46
  • ТАЛ-150К и бинокли
    • Jabber - shurale51650@jabber.ru
    • Сообщения от Зануда
    • домашняя страничка
« Ответ #798 : 24 Июл 2017 [17:23:59] »
Если оффтопик, то прошу послать меня туда, где это по теме, но вроде бы этот вопрос связан с темой топика. А именно:
Применяется ли для получения меток точного времени на записях т.н. искуственная звезда (светодиодный фонарик с очень маленькой выходной апертурой - прокол фольги), модулированная по яркости сигналом точного времени, например, 1PPS с GPS-приёмника ?
Насколько я понимаю, этот источник может быть точнее, чем вставка в видеосигнал, т.к. его информация проходит те же этапы обработки с теми же временными искажениями, что и полезный сигнал.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1465
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #799 : 24 Июл 2017 [18:04:28] »
А зачем такая точность ? Мы на визуале с 80-х годов писали до минуты, сейчас диктофоны и смарты , стало точнее, но сотые и десятые ничего не решат.   При покрытиях звёзд астероидами и т.п  это важно.
