A A A A Автор Тема: Отслеживание метеоров с научной пользой  (Прочитано 86410 раз)
Оффлайн VAKTАвтор темы
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
Хочется создать сеть наблюдения за метеорами с научной пользой. Начало обсуждения.
- камеры
- объективы
- купола/кожухи
- захват
- П.О. для обработки
- отправка данных
- оптический/радиодиапазон
« Последнее редактирование: 25 Апр 2017 [16:55:11] от VAKT »
Оффлайн Cyanometer
  • Благодарностей: 51
  • Global Meteor Network
    • Сообщения от Cyanometer
Re: Отслеживание метеоров с научной пользой
« Ответ #1240 : 05 Июн 2018 [08:23:28] »
Фуджик, я так понимаю, это DF6HA-1B ? Если да, то будет интересно узнать о результатах тестирования, давно к нему присматриваюсь.
Global Meteor Network: RU0001, 2, T, H, Y
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #1241 : 05 Июн 2018 [12:00:21] »
Да, DF6HA-1B
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #1242 : 12 Июн 2018 [18:51:48] »
Приехали объективы. На фото слева-направо (кликабельно):
1. Panasonic , WV-LA908C3 , 1/3" , 9мм , 1:0,75 , CS-mount. Особенности: Aspherical TV lens , быстрая диафрагма.
Был протестирован здесь: Тест драйв асферических объективов (стр.3)
Страница объектива на офсайте - HighSpeedApertureLensesWV-LA908C3-WV-LA4510.pdf
2. Fujinon , DF6HA-1B , 1/2" , 6мм , 1:1,2 , C-mount. Особенности: ручной фикс , Up to 1,5 megapixel , Low-distortion.
Страница объектива на офсайте - DF6HA-1B specifications
Тестов объектива не нашёл.
Примечание: есть брат-близнец HF9HA-1B: 2/3" , 9мм , 1:1,4 , C-mount
3. Smartec, STL-3080DC , 1/3" , 3-8мм , 1:0,95 , CS-mount - для сравнения размеров, как ранее уже опробованный (весьма светлый, но с комой и посему низкой разрешающей способностью, вполне подходящий только для старых аналоговых камер).
Анимация для понимания размеров (кликабельно):
« Последнее редактирование: 12 Июн 2018 [19:13:10] от VAKT »
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #1243 : 13 Июн 2018 [01:35:51] »
Сейчас смотрю оба объектива. Панасоник светлее - этого не отнять, но беда в том, что я не понял как на нём настраивается резкость - никаких выступающих подвижных узлов нет.
Да, в комплекте к этому объективу идёт и корректирующий фильтр, как писали evs в общем об асферических объективах - "Отметим, что для работы с черно-белыми камерами в большинство асферических объективов нужно устанавливать (ввинчивать) специально прилагаемый к ним фильтр, корректирующий спектральную характеристику. Без этого фильтра объективы невозможно использовать в ночных условиях (при полностью открытой диафрагме) - появляются яркие ореолы вокруг источников света. "
Блин, какого-то лешего падает VLAN при попытке воспроизвести RTSP поток. Зараза.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2018 [02:09:21] от VAKT »
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #1244 : 13 Июн 2018 [03:30:31] »
На скорую руку взял другой ноут, поставил VLC, не ставил расширения IE (для всех возможностей настроек с web-морды).
Объектив Fujinon DF6HA-1B, камера на imx185, кодек h265 (файл воспроизведётся VLC, MPC-HC и т.д.)
Заметил, что при открытии диафрагмы - увеличивается ореол. К сожалению корректирующая линза от панасоника не становится.
Выдержка 1/25 секунды, 25 кадров/секунду, картинка цветная, 1920x1080.
На 02:59:49 - метеор (июньский Лирид). Несколько спутников.
Настройки камеры на скорую руку - можно ещё выжать.
Отчётливо видны звёзды 6m, вплоть до 6,85m
https://yadi.sk/i/yxOPunXJ3XoNKB
« Последнее редактирование: 13 Июн 2018 [03:45:12] от VAKT »
Оффлайн AndyO
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от AndyO
« Ответ #1245 : 13 Июн 2018 [11:14:06] »
VAKT,
В Вашем случае, может быть, имеет смысл писать второй поток с камеры? Уменьшится необходимый битрейт, что благотворно повлияет на подключение по линиям связи.
У меня есть похожий Панасоник, только с фокусным 4,5мм.
Вот стоп-кадр через него на среднестатистическую камеру видеонаблюдения 4-летней давности:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35293.msg3243449.html#msg3243449
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #1246 : 13 Июн 2018 [12:29:40] »
AndyO: кучу времени убил на попытки разобраться почему валится VideoLAN - так что не до настроек было. Но результат в виде 6.85m мне понравился.
На следующей неделе дам доступ к камере желающим - вэлком.
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #1247 : 13 Июн 2018 [19:40:17] »
Вот я балда !!! Вчера впотьмах попутал imx185 и imx290 и попёр снимать imx290+фуджик - к сенсору 1/3" CS-mount прицепил объектив на 1/2" C-mount и вуаля - не тот задний отрезок, отсюда кривое изображение. Ещё поудивлялся полю зрения. Ой балда :( Спешка нужна при ловле блох, а не в темноте для работы с модульной камерой.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1248 : 13 Июн 2018 [20:09:12] »
радиатор процессора 291-й камеры грелся не менее чем до +60С. Камера тупила и выдавала вплоть до 0.1 фпс. Самое смешное то, что кулер на процессоре сгорел - перегрелся...
O_o  вот это поворот !
Тут надо учитывать, что микрокулер клеить непосредственно на радиатор процессора нельзя. Это была моя ошибка!
Нужно создать воздушный промежуток!
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #1249 : 13 Июн 2018 [20:19:33] »
Походу на процессор нужно радиатор с длинными рёбрами.
« Ответ #1250 : 13 Июн 2018 [20:43:50] »
У меня в Гурзуфе есть таких пяток. Тебе хватит....
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #1251 : 13 Июн 2018 [23:29:31] »
Хм, imx185+fujinon вытягивает цвет ночного неба... Поставил на запись в ч/б.
P.S.
дебильные китайские программисты - неосторожно тронешь как-то не так настройку - вернуть нормальную картинку можно только сделав сброс камеры
P.P.S.
небо сегодня хуже - визуально не различаю Северную Корону
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #1252 : 14 Июн 2018 [00:34:55] »
Небо очистилось - смотрел в цвете. К сожалению записи нет - очепятался в строке и файл нулевого размера. Но картинка очень приятная - гораздо лучше чем пол-часа назад в ч/б.
Объектив фуджинон хороший, кома только на краю кадра, рабочий даже на открытой диафрагме.
Оффлайн Cyanometer
« Ответ #1253 : 26 Июл 2018 [15:50:54] »
Как картинка в сравнении с мегапиксельным тамроном ? Понятно, что разные матрицы и их рамеры... Но всё-таки?
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #1254 : 01 Авг 2018 [19:27:29] »
Трудно сказать - нужно вместе оба объектива на одно фокусное выставить, фуджик фикс - так что остаётся тамрон.
Нужно некоторое время, чтобы я смог сравнить их вместе за раз.
Оффлайн andovin
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от andovin
« Ответ #1255 : 07 Авг 2018 [15:42:29] »
Подскажите есть возможность подружить QHY 5V-M с UFO Capture? Упорно ее не хочет видеть.
ЗЫ Возможно кто-то может поделиться лицензией (разумеется за вознаграждение).
« Последнее редактирование: 07 Авг 2018 [16:22:19] от andovin »
Vixen GP2, SW1025, 60ED, Canon 6Da, Samyang 24 1.4
Оффлайн эндрю
  • Благодарностей: 24
  • Андрей.
    • Сообщения от эндрю
« Ответ #1256 : 07 Авг 2018 [16:43:40] »
Попробуйте её подружить с UFO HD.
Оффлайн andovin
« Ответ #1257 : 07 Авг 2018 [20:02:39] »
С этой и пробовал UFOCaptureHD2 http://sonotaco.com/soft/
Оффлайн эндрю
  • Андрей.
« Ответ #1258 : 07 Авг 2018 [22:11:02] »
Ну а какие ошибки система выдаёт? Как камеру подключали? В самой проге, в списке под Video, есть камера?
Возможно понадобиться конвертер типа USB-BNC, HDMI-BNC, и через него в разъём PCI, PCI-e.
Я в прошлом году хотел с зеркалку подключить, но так руки и не дошли.
Оффлайн andovin
« Ответ #1259 : 07 Авг 2018 [23:06:28] »
В списке под видео ее нет, хотя в других программах (PHD Guiding, SharpCap, QGVideo32) работает без проблем. Вебка ноута кстати тоже не хочет в уфо запускаться - пишет нужны права админа, запуск от имени админа не помогает.
UM019 CANNOT FIND UFO2F
« Последнее редактирование: 08 Авг 2018 [16:32:11] от andovin »
